Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1492 из 2554
76599 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 4852
Слава форумчанам , определился со способом крепления НШ .
Теперь нужны помидоры , тут фотки - как было и как собираюсь сделать, хочу срезать-видоизменить чуток подрамник двигателя . чтоб увеличить обхват шкива двигателя ремнём , Установка натяжника+доп . сцепление , чисто при заводке и зимой , чтоб шморгать руками, либо стартеру - легче было +для ВОМ сцепа будет, задел на будущее .
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: Одесская обл, п.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2983
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Стоит задуматься и о передних тормозах
если делать то раздельные задние пострадают , маневренность упадет. вот бы краник какой нибуть приспособить, но не встречал
Ну да, палка в двух концах, в чём-то плюс, в чём-то минуса. Передние нужны напр. для прицепа, спуска с горы... Пока над этим не буду заморачиваться, а о раздельных стояло бы подзадуматься, т.к. и окучивание картофеля предстоит, и кукурузу нужно будет мотыжить, а развороты не ахти. Так это я переделал переднюю балку и выворот колес стал намного больше, а раньше вообще муки одни были с разворотами.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 4852
Сергей211 пишет:
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Хозяин-барин ИМХО тормоза на прицеп необходимы .Как то раз на Ниве с прицепом 6ти метровым (вес около 500 кг груз вместе с прицепом , прицеп без тормозов) с катером ( высокий центр тяжести ) ехал под 60кмч , солнце , асфальт меж кустарников , поздно увидел яму , ну и в тормоз вдарил , развернуло машину+прицеп , так что двигатель катера видел повернув голову налево . Незнаю как вторую подоткнул и газануть успел выравнивая , но обошлось. А ,когда чуть грязь , и на спуск с прицепом , мы же без перегруза не можем wacko2huh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Алекс@ндр В пишет:
Я про аммортизаторы спрашивал
Саня, я понял тебя! Чем тебя не устраивают одни рессоры без аммортизаторов?
АНДРЕо
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 362
Промах пишет:
Обхват шкива это хорошо,но с таким способом натяжки ремни долго не живут,особенно китаямать!
Голь на выдумки хитра!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Прыгучестю, влетаеш в одну калдо cen бину, а подпрыгиваеш три раза laugh
Ладно, задал какойто тупой вопрос huh и сам понял, что нужно ставить аммортизаторы.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сирожик пишет:
Это из-за того, что натяжной ролик будет их в другую сторону гнуть?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Итак краткий отчет за сегодняшний день.
clapgoodhi Мои поздравления !!!!!!! Рад за удачную реконструкцию !!!!! Резина и вправду ни какая.Интересует сравнивание по тяге и расходу с прежним мотором . И еще при развороте лучше с картофелесажалки помощников высаживать (имхо) . У меня неприятности были .
06.03.2010 - 00:45
: 11117
Василий Ив. пишет:
Я тоже об этом подумал...
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
вовочка820 пишет:
народ, такая вещь какую-либо ценность представляет?
Это с брудера, у нас на птичниках стояли. Подходит на самодельный домашний инкубатор (в своё время делал на 250 куриных яиц) . Работал отлично, меньше 70 процентов вывода не было... Пока со светом играться не начали РЭСовцы...
09.11.2009 - 18:11
: 16024
Сергей211 пишет:
Не изобретайте велосипед, передние тормоза в тракторе не нужны, а в минике тем более.
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
может скажу бред,но думаю с передними тормозами например на т25 вывернит переднюю балку.причем ооочень легко!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 4852
Сирожик][quote=Промах пишет:
Слава форумчанам /quote]
Ролик натяжной поболе сделать? ремня - их 2 натяжной разделён ,на каждый ремень свой , скорее всего сделаю из хоккейных шайб .
Чую непрально ролик нарисовал, наверно вот так правильнее будет.
BarsBoss пишет:
+100500 , Лично для меня это первая причина не устанавливать тормоз на перед , тем более если только одно колесо затормозит хорошенько- тут то вся сварка вместе с болтами на 10 на cencencencen , cencen , cencen вспомню себя cencen - повернёт как на 4птс shok .
02.01.2013 - 12:45
: 2983
Владимир Г пишет:
Владимир, я в этом деле мелко плаваю, какой там велосипед. На сколько хватает мозгов, то и озвучиваю. Если не нужны передние тормоза, то тем более. Баба с воза - коням легче. Сделаю раздельные тормоза и буду добавлять веса на задок.
05.08.2009 - 17:19
: 6909
schura17 пишет:
вовочка820 пишет:
thank_you
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Алекс@ндр В пишет:
Прыгучестю, влетаеш в одну калдо бину, а подпрыгиваеш три раза
Тогда ставить однозначно. может и мой перед подпрыгивает несколько раз, я просто не обращал внимание. dntknw
АНДРЕо
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Владимир Г пишет:
Думаю многое зависит от конструкции переднего моста и самого миника, например как в Андрео или в Юры УАЗовские не резаные мосты и развесовка примерно по центру, раздельные тормоза тут вряд-ли будут действовать, так почему не поставить и на передок тормоза? Спорный вопрос.
Давайте лучше подумаем как можно осуществить тормоза на прицеп и как их подсоединять к минику.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6632
Алекс@ндр В пишет:
Предлагаю ставить вместо амортизаторов гидроцилиндры. Можно будет краником перекрыть и рессоры блокируются. good А эффект амортизации,осуществить дросельными шайбами с дырочками.
Тяжеловато идти вперед с головой,повернутой назад
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
02.01.2013 - 12:45
: 2983
Алекс@ндр В пишет:
Во-во! good Прицеп использую от авто самопал под Одиссей. Были бы на прицепе тормоза, тогда вопросов не было бы.
02.09.2010 - 05:16
: 16279
Сергей211 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Накатный тормоз.
_______________________________________
Когда хочешь понять настоящее – спроси себя, что было в прошлом…
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
городить главный на прицепное( на дышло)
: Омск
24.10.2014 - 16:28
: 67
неуспел
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5929
на мтз 82 с подключенным передним мостом, при торможении задними, через трансмиссию тормозят и передние. вывод надо передний мост ведуший.
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
Давненько обсуждали этот вариант, но к сожалению у меня нет двух одинаковых ГЦ.
Kostomar пишет:
Накатный тормоз.
good хороший вариант, но как быть с задним ходом dread
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4538
Сирожик пишет:
Но тут же живут и не особо жалуются.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
юра ветеринар пишет:
Юра, извини конечно, но я считаю, что это не пример, диаметры шкивов намного больше и соответственно углы изгиба ремней намного меньше.
05.08.2009 - 17:19
: 6909
Алекс@ндр В пишет:
и профиль ремня там минимум В, а может даже Г или Д - 22, 32 и 38мм соответственно
Трактор Т2
02.01.2013 - 12:45
: 2983
fil78 пишет:
Только за руками и ногами clap Давай шото придумаем. Есть ВАЗовский чулок, полуося; КПП ЗАЗ, можно снять КПП из Ситроеновского движка (она такая как москвича 41-го), ступицы от него же. На той КПП есть даже дисковые тормоза. На "Минитрактор и всё к нему" есть тема сиспользованием двух КПП ЗАЗ в качестве переднего и заднего мостов, мож и с такой КПП получится шото замутить?
09.10.2009 - 19:41
: 5929
Сергей211 пишет:
у меня немного отличается и мне проше. вот только стою с одним выбором или найти луазовскуюю коробку и тогда только дифференциал поставить на передний мост, или надо коробку заз переделовать вторичный вал удлинять. по самому переднему мосту вобше нет проблем надо достать две гранаты с колеса и воткнуть их в диференциал ваз и соеденить с гранатами колес.
но пока надо настроиться. я уже недели две не чего по трактору не делал. осталось поставить редуктор вома, а потом можно разберать, красить и за одно выход на передний мост мастить.
тут подвернулась шабашка надо сделать опрыскиватель для деревьев а в замен обешают коробку луаз. но уже третюю неделю дальше разговоров не идет. то колес у него нет то прицепного для мотоблока не как у токарей не может заказать.
09.10.2009 - 19:41
: 5929
по переднему мосту думаю с такой колеей только по моему варианту, видел где то еще один вариант с колеей 76 помоему по твоему трактору один вариант это брать опять же цепью от хвостовика кардана , звездочками подобрать передаточное. у андрея 32 такой привод переднего моста.
