Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1491 из 2554
76599 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4538
perec.41 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Погодите....мой вроде такой (номер) но в нем заглушка.....
Как НШ-...сгорит, сразу поймёшь какой у тебя!... laugh
Ну может реально как сказал Роман,глянуть в "дырку"???? dntknw
если-бы нужен был слив твой ремень сразу бы сгорел, проверено.
09.02.2014 - 23:41
: 1977
Сергей211 пишет:
Tikhankin пишет:
Сергей если Вам раньше ни кто не поможет обратитесь к Тагер 74 он проводку с закрытыми глазами нарисует
thank_you Спасибо, буду знать
А немного подробней можно, какие приборы и какой генератор....
Гена, реле зарядки, контрольки с ВА-З2101, реле поворотов, авар.сигн., кнопка аварийки и вроде бы трёхпозицивнная кнопка П147 от ВАЗ-2106. Набор ..эл.потребителей стандартный: стоп-лампы, повороты, аварийка, габариты, фары (туманки), сигнал, зарядка само собой, контр. лампы давления масла, света, поворотов и зарядки. Блок предохранителей на 6 штук от ВАЗ-2106, ну и колодка на прицеп.
Шо интересно, подключал всё сам по схемам, ничего сложного нету. Вчера до двух часов ковырял, так и ничего не нашёл и не подключил. Но оно же спится, в шесть утра подъем и давай косяки устранять, так как договорился людям садить картоху, а у меня и кот не женился. Кое как сделал зарядку, на удивление она как внезапно не стала, так и внезапно появилась. В часов девять утра болгарка накрылась, только начали жить, так деньги закончились bang Так по мелочам проигрался до 12 часов дня.
И тут мужики, свершилась мечта идиота yaclap Первый выезд сделан yes2 и даже садил картошку картофелесажалкой (самопал) одному мужику. Посадил значит ему 12 вёдер, часа два, два с половиной. Долго настраивались с сажалкой. УД-25 работал почти на холостых, очень понравиласть работа движка, тяговитый, в общем класс super И спалил примерно 1,5 л. бенза, может меньше, но не больше. после него, сражу поехал к себе на огород. У себя забороновал пять сотых и для пробы посадил 10 вёдер картошки. Шо касается сцепки борон,опять е..ли с плясками, т.е. с цепями. Как не закрутится, то слетит цепь, бо борона на борону выскакивает, короче одни нервы. Переделаю и только на поводки. Опять ганял, как собака гончая, разворот, опустил бороны и на поклон. Нее, это не работа. Скорость на 1:1 - гусиный шаг, фрезу (мотоблок) спокойно можно навесить на навеску и фрезеровать. Значит мужик шёл рядом и контролировал высев, пару раз картоха (две и более) в лифте застревала, и цепь слетела. А жену посадил на кресло оператора, laugh , боялась сразу садиться на сажалку, чтобы не слететь lol , ну а потом уже понравилось и ей кататься laugh . И тут также расход очень даже вполне устраивает. Переезд в одну сторону 4 км, прицеп, бороны и всё такое прочее, далее боронование в четыре следа, огород как грядка, посадка 10 вёдер картошки, тут уже с оператором, а двиглу нужно было газку добавлять, короче спалил 2 - 2,5 л. бензина, бачек у меня всего на 3- 3,5 л. всего-навсего.
Ну значит, по посадке картофеля сажалкой - твердая четвёрка, Я просто сидел, рулил и отдыхал, мне очень понравилось. Теперь шо касается миника - один весомый косяк - КПП Урал. В ней третья передача вообще не работает, а потом в хорошей нагрузке и вторая вылетела, под конец боронования появилась. Несколько раз буксовал, в основном в конце на разворотах, даже пару раз цепь слетала. Это проявлялось при буксовании с нагрузками и на оборотах. Отсюда - нужно добавлять вес на задок, развесовка стала не та, как было раньше.Также несколько раз буксовало сцепление, первое или второе не знаю, так как сразу и не сообразишь и прислушиваешся ко всему, к разным звукам.Быстрее всего что второе сцепление, может плохо отрегулировано.
Вот такое первое боевое крещение. Диапазон скоростей - ну просто отличнейший . С переделкой рулевого механизма миник стал более управляемый, устойчивей, даже на скорости, ну сороковку я ему выжал, кратковременно конечно. Видео посадки некогда было снимать, несколько раз дождь накрапал, думал - хоть бы успеть.
В общем, УПП урал нужно вскрыть немедля, или же найти другую КПП МТ-10 с задней скоростью и будет такой себе реверс дополнительно.
Простите конечно за столь длинное сочинение, может и за флуд посчитаете, но уж больно хотелось поделиться с Вами информацией. ВЫВОД: переделка полностью оправдывает себя, и четырёхтактный УД-25 - это вещь, по сравнению с керогазом, который стоял у меня, да и всеми двухтактниками. Благодарю за внимание thank_you
Мои поздравления Сержик!!!
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
юра ветеринар пишет:
Вот, выгнал свой пипелац.
Поздравляю! super
Не время приводит к опыту, а события!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4538
tari пишет:
Поздравляю! super
Спасибо!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7761
Ну он пока не горит....так как там и насоса еще нет!!!!! laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
,пришлось сбросить газ!
Это совсем разные вещи, у тебя - то рессор нету. Я тут на отном тракторце катался так там где своим пролетаю на безрессорном и половину той скорости не выжмеш, иначе почки поотбивает dread
Ну что вы так пугаете человека, тут елементарно проверить: если при подьеме пустой навески (во время движения штока) нагрузка на двигатель меньше чем на нейтрали - значит нужет доп. слив, или манометр поставить. victory
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4538
Алекс@ндр В пишет:
[нагрузка на двигатель меньше чем на нейтрали - значит нужет доп. слив, или манометр поставить. victory
сань, проверено, без слива давит мотор и жжет ремень, ведь перепускной получается вечно закрыт и обратки нет.
: Одесская обл, п.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2982
Сергей, вы немного о разных подачах..
Может быть, не вник в суть вопроса beer ,
Хорошо, когда свой труд приносит не только пользу, но и радость от сделанного!..
Шо да, то да. Когда есть положительный результат, то полные штаны удовольствия и радости, усталость, как рукой снимает laugh
fil78 пишет:
да заметно что не зря затеял всю эту головоломку.
поздравляю с испытаниями, пусть и дальше тебя радует, а вот если на него и передний мост замутить
Спасибо Ванюшка! Я второй день в эйфории. От УДэхи вообще в восторге, конечно всё познается в сравнении. Ты знаешь, а про ПВМ стоит подумать scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7761
Сергей211 пишет:
Серж,мои поздравления тоже прими! drigood
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Алекс@ндр В пишет:
Вопрос к тебе и Андрюхе: аммортизаторы кто-нибудь ставил? Будет-ли от них толк на убитых дорогах со средней скоростью 35-40км.?
У меня тока сзади стоят, на перед пока не ставил, вроде и так не плохо. Короче, поставишь- хорошо, не поставишь-ещё луче будет. facelaugh
Алекс@ндр В пишет:
то аж пятая точка от сидения отрывается
Назад тоже рессоры и будет good я на старый миник сел и думаю, как я на нём раньше ездил. dntknwlaugh Кстати когда на нем ездил, я знал все ямки в округе, даже на асфальте. laugh
АНДРЕо
02.01.2013 - 12:45
: 2982
Всем здравия желаю! Итак краткий отчет за сегодняшний день.Значит загрузил я свои железячки и на деревню садить картоху и бороновать. Мультиком совершил марш-бросок в 13 км в одну сторону за 50 минут. Дорога ужасная, вернее не дорога, а направление, плюс гора затяжная, примерно до двух км. На переезд спалил около двух литров бенза. И тут звиздец подкрался незаметно bang Жена с дочерью ехали на мопеде и стрельнуло заднее колесо, cry пришлось ехать на помощь, возвращался с места прибытия назад примерно 4 км, и опять гора bang . Погрузили мопед на прицеп, так и добрались к месту назначения. Ну а далее боронование и посадка картошки. И опять поклоны бил боронам, переделать нужно край. Косяки: та же КПП Урал выдергивается, малый вес миника, есть пробуксовки, резину елку нужно ставить, ГУР, собака такая тоже пару раз не хотел сажалку вытаскивать из земли. Пообещал ему гаду такому, что сменю на НШ laugh
Жена сняла несколько видео, доця Дашенька в роли оператора на сажалке. Назад домой добирались Мультиком,всё загрузили в прицеп (мопед, барахло), в уголке прицепа кинули пару спинок с какого-то дивана и так мои дочка с женой ехали на прицепе. Ну а куда деваться, назад добрались за 1,5 часа, спалив около трёх литров бенза. На боронование и посадку ушло около 1,5 литра. Вот так прошёл сегодняшние день, с утра ещё добил до ручки болгарку. В общем, как говорят у нас на Украине " З воза впал, вил усрал и колесо переихало" laughlol Короче, сегодня такое было закрепление боевого крещения. Главное техника моя не подвела, а это додает некоторые силы.
Вот несколько видео работы, и пару фоток для разрядки напряженности
02.01.2013 - 12:45
: 2982
perec.41 пишет:
Спасибо Серенький thank_you Приятно, поздравляете, вроде как День рождения ya , хотя уже скоро-скоро scratch_one-s_headblush2
09.11.2009 - 18:11
: 16014
Сергей211 пишет:
посадка картошки
или картоша семенная должна быть, или резать товарную, или черпаки побольше, такие манипуляции для ребенка могут плохо кончиться, у на случай был...
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
02.01.2013 - 12:45
: 2982
Владимир Г пишет:
Сергей211 пишет:
посадка картошки
Бабки сказали так, и всё тут закон, не переубедить. И так еле уговорил сажать сажалкой, даже на траве показывал шаг высадки, шо целые ростки, какая глубина посадки. Ну а что тут опасного для девятилетнего ребёнка? Сажалка не цепная, скорость не большая, с боку ходила в добавок жена, да и я не заверил же глаз, давя на гашетку, постоянно оглядываясь, её задача снять или положить картошку в ложку.
Размеры ложек брал из заводских сажалок. Ясное дело, что семенной материал 45-55 гр., с куринное яйцо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6622
Сергей211 пишет:
Вот и хорошо,поздравляю с успешной работой good
А за доньку у меня аж сердце ёкнуло,когда она руку всадила куда не надо sad
Владимир Г пишет:
С такой урожай получше.
Тяжеловато идти вперед с головой,повернутой назад
Мой самодельный трактор и минипогрузчик http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/15597...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 6622
Сергей211 пишет:
Я несколько раз садил большой,урожай порадовал или может совпадение. dntknw
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Дык у меня оба моста на рессорах, говориш мало будет толку от аммортизаторов?
Сергей211 пишет:
Вот смотрю и прям глаз радует, УДешка мурчит super , (кроме упомянутого случая в "МТ-0,2-10 Посадка картофеля1" 3:12, я аж испужался), а на счёт НШ неговорите, что я вам не говорил, зато вижу уже плавно опускаете сажалку без всяких замедлителей laugh .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7761
Сергей211 пишет:
super
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2907
perec.41 пишет:
Сергей, перед установкой обязательно посмотри.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7761
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
Да мне не трудно сейчас открутить,он стоит то давно у меня на месте,я за все время пока он стоит под открытым небом уже два раза на нем поменял чехольчики на поводках рычагов,лопаются от старости laugh эта пробочка около колеса
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 4813
Алекс@ндр В][quote=Алексей Урал пишет:
Можно попробовать в торец вала нижнего шкива подцепить, а можно и насосом ремни натягивать, если установить ролик.
Ролик в любом случае будет ( возможно даже и доп сцепление на нем реализую , чтоб стартеру легче было ), а то ремни не поставить , смущает , что ремни выгибать в обратку будет , а они и так китайские-прикитайские, растягиваются .
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Сергей211 пишет:
goodsuper
Алекс@ндр В пишет:
Так в чём у тебя проблема?
АНДРЕо
09.02.2014 - 23:41
: 1977
Сергей211 пишет:
Молодец, целый фоторепортаж super
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Сергей211 пишет:
Очень опасная картофелесажлка .для одной операторши отрезала палец .Дочке
там не место
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5927
Сергей211 пишет:
Сергей, по видео напрашиваются два вопросика.
К рулю своему прывык, может его наклонить немного, добавив одну крестовину для его наклона и по тормозам они не раздельные ( что то подзабыл)
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
02.01.2013 - 12:45
: 2982
fil78 пишет:
Да Ваня, руль нужен с наклоном, буду переделывать. За полтора часа езды рукам не комфортно. Тормоза не раздельные. На кардане стоит тормозной диск и суппорт классики - полнейшая ЕРУНДА!!! Больше так НЕ ДЕЛАЙТЕ!!! Вчерашний случай, при спуске с затяжной горы более или около 2-х км с груженным прицепом, в предыдущих постах кидал фотку, и это далеко не груженный прицеп, колодки начали дыметь (гореть), т.к. большая нагрузка и всего навсего только две дисковые колодки, вместо четырёх. Так что нужно искать барабаны, колодки и думать о раздельных тормозах. Стоит задуматься и о передних тормозах, на грунтовке с тем же прицепом с малой скоростью движения задние колеса пытаются идти в юз, это мне не по нраву. Короче косячки собираются уже в группу, но ни чё, буду стараться их выправлять.
09.10.2009 - 19:41
: 5927
Сергей211 пишет:
да с таким тормозом хорошо только если это ручник. я просто обратил внимание что долго прицеливаешся, на большем тракторе правда при копке картошки на раздельных в рядок за 2 движения попадаю , правда есть небольшие ямки от колеса.
Сергей211 пишет:
если делать то раздельные задние пострадают , маневренность упадет. вот бы краник какой нибуть приспособить, но не встречал
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Я про аммортизаторы спрашивал https://fermer.ru/comment/1076689904#comment-1076689904
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
А если вот такой конусный бронзовый для газа? Думаю должен выдержать scratch_one-s_head
Кран
02.01.2013 - 12:45
: 2982
Pavlo.Keha пишет:
там не место
В какой то степени Вы может и правы, что детям не место на технике, спорить не буду. Что есть, то есть. Но чем так опасна сажалка, не могу понять dntknw И это ленточка, при попадании более двух картофелин или большой (длинной) есть застревание в лифте и лента зависает, барабан верхний не может её прокрутить. А что говорить о цепной салалке? Цепь картошку перегрызет и глазом не моргнёт.
Да, конечно о технике безопасности нужно заботится прежде всего, но полностью не избавиться от опасности. Можно встать с дивана и ногу подвернуть. Вот вспомнил нелепый случай. Одни люди позвали забойщика заколоть свинью. Значит по завершению процесса сели за стол отведать как говорят свежины. Тот мужик только кинул пару кусочков мяса и подавился. Никто ему не смог помочь, и били по шее, и пытались протолкнуть, пока скорая приехала за 18 км он и посинел и помер. И мужик был как Геракл здоровенный, не пьющий, Царство ему Небесное. Может эти примеры не уместны здесь, но опасности нас подстерегают на каждом шагу. Безусловно, нужно быть бдительным и заботится о безопасности своей и окружающих. Минус мне большущий, не проиструктировал дочку, что есть, то есть, даже такое видео виставил на всебщее обозрение. Но лучше нам здесь всем коллективом так сказать перетереть, чтобы не было в дальнейшем ничего такого подобного ни у меня, ни у кого-то из нас. Полностью вину свою признаю. Не сочтите за ФЛУД. Благодарю за внимание, извините за потраченное Вами время на чтение моих постов. Всего доброго!
