Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1489 из 2499
а ступица как нибуть усилена косыночками., я пока привод свой не доделал но передний мост уже нагружал по полной с КУНом по пересеченной местности и полным ковшем пока держится.
давай фоток с разных сторон , хочеться сравнить.
Uc браузер.
У мну тоже , странно...........
Доброго дня. Вот и я наконец-то получил от токаря детальки. Все можно начинать генеральную сборку!!!!!
Прикладываю фото: 1. Соединение кпп зил 130 с хвостовиком уаз (газ) на заднем мосту. На нем нарезана звездочка для цепи ПР-19.05 деталь термически закалена. Мост и вторая кпп соединены жестко. 2. Переходные пластины для колесных дисков от т25 на посадочное как у газ 53.
Также выкладываю чертежи этих деталюх, может кому и пригодятся. (на чертеже переходной пластины дисков ошибка диаметр по центрам газоновских болтов 205мм на чертеже 210 мм.
Опыт дело наживное, а кривую борозду можно за пару проходов выровнять как струну.... .
Андроид самсунг т111. В настройках ма штаб и шрифт настраивал.хотя вчера тоже иногда глючил и вытягивался в столбик слева вдоль экрана.
Пробовал седня свое чудо спилил второй линии мех
Лемех второй. Земля сырая ппц и пробовал там где все было заросше малиной. Ни че идет не напрягаясь тока тоже кривовато и чет см на 15 заглубляеться. Думаю это из за корней малины
Сергей, размеры как и на Жигулёвском...
А не нашёл такого , да и ....с ним, хоть альбомная ориентация чётко кажет.
Включите автоповорот и положите свой андроид горизонтально,будет минипланшет я постоянно так в интернет выхожу,но с обновлениями все же не удобно,раньше было лучче!
Там нету шаровых.
Нет.Верхняя поворотная-зто задняя восмёрочная проточенная по кругу до одного диаметра и всё.А внизу передняя восмёрочная в сборе, верх обрезан болгаркой по регулировочному болту и соединён с верхней(задней восьмёрочной) на 4 стандартных болта через проставку из металла 7мм.
Юра, восьмёрочных задних ступиц в упор не видел, вижу крепление вроде похоже на нижнюю шаровую Москвича, потому так продумал и спрашивал. Теперь понятно. Ну ка напомните, с чего передний мост, что-то чувствую нутром, что начну варганить передний мост.
Форд сиерра(просто подошёл по передаточному числу к заднему уаз). Можно поставить с любой машины с подвесным редуктором.Нива,форд,опель............Внутренние привода брать родные с мостом а наружние родные с переднеприводного ваза.Сразу определиться с колёсами мостами и передаточными числами.Проще ПВМ. не существует-моё имхо.
вот вот это и хотелось посмотреть на фотке
а мне чтоб его сворганить надо человечику опрыскиватель сделать для сада, а он мне обешал коробку луаза. поеду варить
ААААА , какой стрессс , какой стрессссс ..
Заехал в супермаркет за огрызками труб на гидробак , а в итоге подарили вот это !
Вот смотрю и думаю - на какой мне односторонний цилиндр ,сказали вроде с Т16???. так и не пойму как подключать одностороние цилиндр к Р80 ?
вторую линию в обратку скидывать ?
Чую сначала отвал придётся делать , аааааааааааа . какой стрессс
Теперь понятненько
это с комбаина цилиндр.
подсоеденять одним шлангом а второй выход на распределитель ставить заглушку. этот цилиндр можно приспособить для телеги
Вань, давай с опрыскивателем по-подробней, также хочется забабахать, но когда, даже не в курсе. Сейчас думаю над конструкцией дискового окучника для картофеля. Значит, рядок по-средине колеи, две лапы стрелки культиваторные по междурядью и сзади два диска этот рядок будут окучивать. Внимание ВОПРОС, спереди лап нужны опорные колёса? Если земля легкая, возможно без опорных колёс будет зарываться, на твёрдой (как в деревне) может лапа и будет идти на нужную глубину. Но подстраховаться нужно конечно, а подходящей конструкции интересующей не нашёл. Это же длинные поводки нужно делать, шото не могу догнать, как лучше сделать
Ну так дарованному коню в зубы не заглядывают, будет на отвал, для навески найдёшь другой
профель немного не тот , тут везде сады вот и попросили сделать прицеппной до мотоблока с отдельным двигателем. раму уже сварил, как только будут проявляться черты то скину фотки.
мне кажется что нужно делать с колесиками и на паралеллограмной навеске каждую чтоб копировала почву.
сам не когда не обрабатывал междурятку трактором, точно советовать не могу но посмотри на принцип работы пропашного культиватора крн
Дык если заглушку -то отсечка сработает , вот засада! А Ваши стихи про телегу - мне очень понравились.
В том и пежня - на отвал его с нашим габаритом - то через попу будет , он только выдавливать умеет.
Отсечка только в одну сторону а в другую работает, опускание через плаваюшее, так на всех тракторах с телегами
можно на зад выводить два шланга, но только надо гидравлические муфты. одна муфта работает как заглушка а к другой подсоеденяете шланг на прицеп.
Люди а есть расчеты как правильно плуг поставить чтоб он сам заглублялся? Или чертежи? А то мой что то не хочет
только не такое гумно как на фото, надо брать евромуфты (с конусами). http://arhangelsk.tiu.ru/p38907222-mufta-razryvnaya-evro.html?no_redirect=1
З.ы. это не реклама, а первая попавшаяся ссылка.
Юра, давай фото передней подвески во всех ракрусах. Впереди передняя балка, а из железа только перед от ОКИ. Сегодня купил раздатку от НИВЫ. Н а выходных примерка и приварка.
Сегодня опять пахал. Кроме оплаты, хозяин огорода пожертвовал мне два корпуса. Хороший задел для будущего двухкорпусного. Отвалы и лемеха наверное выкину. А стойки использую. К стати, на стойках есть надпись "Одесса" и какието цифры. А на отвале тот что на переднем плане, что то по немецки, но не разобрать, затерто. Второй отвал безтолклвая копия первого.
левую сторону трактора на чурки, плуг параллельно земле и вдоль трактора - вот и весь расчет
Уточню... Чурки высотой глубины вспашки, минус пробукс колеса (- примерно 2 см.). Лемеха должны лежать по плоскости.
