Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1485 из 2499
и что мудрить? 4-х шлицевой мы всю жизнь стачивали два шлицаи на двух работает , никогда не сворачивало. И 6-ти под 4-х также точили. У меня и сейчас так стоит. Муфта 6-ти, насос 4-х шлицевой, а сточил два и работает.
Блин у меня тоже проблема,с двигателем д 300 заводится хреново,а как заведется работает как часики,вроде уже всё перебрал осталось сальники на коленвале заменить
Да и у меня сначала стоял такой сточенный, но новый НШ-...ведь стачивать не желательно, гарантия сразу накрывается, вот и ждал 4-х, потом ещё позже купил про запас...тоже с гарантией!
Если хорошо работает, то сальники в порядке. Ищи причину в карбе...или электронное зажигание поставь, как на УД 25 ставят...
Д-240 поставь-глохнуть не будет...
Народ нужен совет. Прикупил МТ с двигателем уд15 зазовская коробка мост вроде москвичевский. Кажеться мотор слабоват? И не большая проблема с ремнями и гидравликой
всем здрасте! у меня такой вопрос:- решил сменить поршневую на умз5а,знаю что подходит все от москвича 82мм,суть вопроса вот в чем какой должен быть размер поршня москвича 81.5 или же 81.9 ? так как родной поршень имеет размер 81.5 а в цилиндре размер 82.00 ? прошу помощи
без фоток не разберешся, что советовать.
Да вот с фотками проблема был бы у кого вибер я бы завтра фото скинул
Завтра попробую сюда фото скинуть. Но я думаю поторопился покупать этот дядька который продал явно не додумал трахтер до конца
Привет люди!!! Показывают фото, реально не думал , что мой малыш потянет этот плуг 2 х 20. Шлифонул наждачным кругом по краске и в перед. Тракторок конешно иногда с пробуксовками, но глубины 18-19 достиг, спасибо Михаилу Исаченко он толкнул на мысль как должен пахать плуг, фотки плуга втеме" самодельный плуг" и так извините за флу...
Чтобы советовать, нужно вникнуть в проблему, в двух словах не поймёшь. Мотор конечно слабый, нужен посильнее. Ну а если КПП ЗАЗ, тогда мост зачем . Нужны фотки и подробное описание, ну так думаю, по крайней мере
Музыки, слабонервный я купил другую КПП Урал за 12 бакс Моя останется на запчасти, мужичок вынес две шт на выбор и под носом, сегодня чисто случайно встретил и спросил за 3-ю передачу, а у него есть две штуки. Завтра уже поменяю передачи вкл. чётко и легко
А ты думаешь легко и так всё просто продумать? Неее брат, люди годами модернизируют, меняют то, сё. Одно не катит, другое не подходит. Трактор построить, не снежинку вырезать по шаблону на уроке труда. У него одни мысли были, у тебя другие, сколько людей столько и мнений Это только начало, желаю успеха
У меня сейчас 1 ночи и с фотать не смогу а коробку он поставил не про продольно а попепечно и один карданчик заглушил. Если есть у кого вайбер из тех кто нормально понимает напишите номер в личку я завтра с утра фото скину этого чуда
Да теперь когда столкнулся и стал штурмовать интернет то понял что дяденька на своей волне. Сейчас я бы лучше сварочник купил и двигатель. Пусть без гидралики но лучше бы трактор получился
плуг конечно крутой но искал фотки ненашел или нетам искал.
Ты это, не расстраивайся , читай , выбирай,делай, лично я , так ради забавы начал постройку , втянулся.Еще первый не доделал , уж на следущий железяки собираю . Первый блин ....Гидравлика ,иль электрика , главное чтоб задуманное делал.
А ты говорил :не найду на неё зап.частей! Может другая будет удачней! Ты как выбирал из двух?.
А в чём проблема сразу сюда скинуть? Под окном сообщения ( где пишите текст)есть надпись "файлы", ниже " добавить новый файл" и "выбрать файл" сюда жмём,выбираем файл с вашего устройства и когда его название появляется в сторке рядом с надписью "выбрать файл" в конце этой строчки жмём "закачать" ,всё....жмем "сохранить" и фотка в вашем посте......!
Привет Коля! Ты не думал, а он взял и потянул А видос где
Безусловно, найти КПП в сборе легче и дешевле, нежели покупать отдельные запчасти, то дороже выйдет. Дай Бог Анатолий Иванович, чтобы была удачней, хозяин на Урал поставил КПП от МТ с задней скоростью. Эту первую вынес, чистая, без потёков масла или чего там ни на сальниках перв и втор вала, ни рычагах (валах) перекл. скоростей, похоже нигрол был, не покоцанная, головки болтов не сорваны, на валах люфты отсутствуют, передачи вкл чётко и легко с первой и по четвёртую без вращения первичного вала, с вращение также, чего не скажешь про мою. Эта КПП наверно новее моей. А вторая, ну как-то сразу не понравилась, грязная, в нигроле, ручной рычаг раздолбан, ножной перекл скоростей согнут в бараний рог, говорит на пень в лесу наехал. Сбоку ручного рычага перекл скоростей имеется ёще крышка, наверно механизм вкл скоростей (кулиса) снимается. Ну вроде бы всё
Ну шо,примайте поздравления ? Главное проблема решена !!!! , я так тож 1000 р покупал с рук кпп урала, так ещё 70 км в одну сторону ездил. Жаль кишки динозавра не увидел, у самого лежит с МТ, с чермета ,ээх, понадобится то и проверю самолично ,насколько ЗИП отличен.
Господа ,киньтесь ссылкой или фото на ту чудесную деталю от москвича 2141 к которой маслофильтр прокручивается( чтоб на гидравлику приколхозить),может на разборе скручу,или в магазе в залежах найду.ЗАБИЛ , буду колхозить.
На 51 к сожалению запчастей не найти, но можно перепресовать чулки с токаркой, ну а 53 если толково укоротить - катайся и радуйся.
Ай эм сори, не успел завтра выложу подробно на самодельный плуг.
Привет Серёга, видимо наши телефонные дебаты не помогли, придётся менять КПП. Скорей всего износ на косую в муфте пошёл, как и писал Анат.Иванович и звездец. А шо робить
У нас дожди каждый день, но как то успел спахать и посадить, а то картоха скоро в мешках зацветет.
А я вот так движок поставил .
Это уже давно не актуально.
Отработаны методики по укорачиванию мостов посредством сварки даже моста 51 газона с минимальными трудозатратами. Скоро будем переходить на Камазовские мосты. Там клиренс привлекает.
сколько отдал за него?
Вот это чудо сибирского кулибина
Теперь я понимаю какую фиговину купил
