Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1465 из 2499
По поводу паяльника. Берешь подошву от старого советского утюга, приделываешь на теплоизоляторах ручку (можно с включателем), провод с вилкой, точишь сварочные насадки нужных размеров, крепишь их к подошве и вперед паять. Производительность конечно пониже. У нас паяльники от 3, 5 т.р. до 6 т.р
Что-то я сомневаюсь что об одном и том же говорим, на памяти цены - бокс от 600, картриджи от 100. масляный фильтр большой для МТЗ 130 р.
из Б У шных наверно, чтоб в двух местах прослужил,
А у меня переезд,под навесом места мало,выехал на волю.https://youtu.be/bTkldhUfRb0
Сергею211. Свет.
я это говорил еще в прошлом году
насадки тефлоновые, продаются отдельно, а к утюгу с двух сторон их не присобачиш, и температуру ту шо надо он может и не даст
Сергею211. На зарядку подойдет реле РС-702 у него контакты размыкают цепь , а у других контакты идут на замыкание, так что они не подойдут.
Вопрос не конкретно вам, а всем сомневающимся. Что может стать с п/п трубой? Три сезона проблем не обнаружил.
ничего не случится. на 2114 впаивали полипропиленовый кран на обратку (чтобы на зиму поток через печку направлять).
кстати, для пропилена фурнитура дорогая только та, что с резьбами
Если насадки продаются,то проблем с паяльником нет.Утюх не то что температуру для паяльника даст,но может расплавить сам себя,главное отключить терморегулятор.
Ну а точенные с железа будут прилипать.
С ней ничего не станет. Только где её в тракторе водить? там что,магистрали длинные?
Ну что там сложного,что бы из-за этого откладывать проЭкт на год?
Спасибо, буду знать
Гена, реле зарядки, контрольки с ВА-З2101, реле поворотов, авар.сигн., кнопка аварийки и вроде бы трёхпозицивнная кнопка П147 от ВАЗ-2106. Набор эл.потребителей стандартный: стоп-лампы, повороты, аварийка, габариты, фары (туманки), сигнал, зарядка само собой, контр. лампы давления масла, света, поворотов и зарядки. Блок предохранителей на 6 штук от ВАЗ-2106, ну и колодка на прицеп.
Шо интересно, подключал всё сам по схемам, ничего сложного нету. Вчера до двух часов ковырял, так и ничего не нашёл и не подключил. Но оно же спится, в шесть утра подъем и давай косяки устранять, так как договорился людям садить картоху, а у меня и кот не женился. Кое как сделал зарядку, на удивление она как внезапно не стала, так и внезапно появилась. В часов девять утра болгарка накрылась, только начали жить, так деньги закончились Так по мелочам проигрался до 12 часов дня.
И тут мужики, свершилась мечта идиота Первый выезд сделан и даже садил картошку картофелесажалкой (самопал) одному мужику. Посадил значит ему 12 вёдер, часа два, два с половиной. Долго настраивались с сажалкой. УД-25 работал почти на холостых, очень понравиласть работа движка, тяговитый, в общем класс И спалил примерно 1,5 л. бенза, может меньше, но не больше. после него, сражу поехал к себе на огород. У себя забороновал пять сотых и для пробы посадил 10 вёдер картошки. Шо касается сцепки борон,опять е..ли с плясками, т.е. с цепями. Как не закрутится, то слетит цепь, бо борона на борону выскакивает, короче одни нервы. Переделаю и только на поводки. Опять ганял, как собака гончая, разворот, опустил бороны и на поклон. Нее, это не работа. Скорость на 1:1 - гусиный шаг, фрезу (мотоблок) спокойно можно навесить на навеску и фрезеровать. Значит мужик шёл рядом и контролировал высев, пару раз картоха (две и более) в лифте застревала, и цепь слетела. А жену посадил на кресло оператора, , боялась сразу садиться на сажалку, чтобы не слететь , ну а потом уже понравилось и ей кататься . И тут также расход очень даже вполне устраивает. Переезд в одну сторону 4 км, прицеп, бороны и всё такое прочее, далее боронование в четыре следа, огород как грядка, посадка 10 вёдер картошки, тут уже с оператором, а двиглу нужно было газку добавлять, короче спалил 2 - 2,5 л. бензина, бачек у меня всего на 3- 3,5 л. всего-навсего.
Ну значит, по посадке картофеля сажалкой - твердая четвёрка, Я просто сидел, рулил и отдыхал, мне очень понравилось. Теперь шо касается миника - один весомый косяк - КПП Урал. В ней третья передача вообще не работает, а потом в хорошей нагрузке и вторая вылетела, под конец боронования появилась. Несколько раз буксовал, в основном в конце на разворотах, даже пару раз цепь слетала. Это проявлялось при буксовании с нагрузками и на оборотах. Отсюда - нужно добавлять вес на задок, развесовка стала не та, как было раньше.Также несколько раз буксовало сцепление, первое или второе не знаю, так как сразу и не сообразишь и прислушиваешся ко всему, к разным звукам.Быстрее всего что второе сцепление, может плохо отрегулировано.
Вот такое первое боевое крещение. Диапазон скоростей - ну просто отличнейший . С переделкой рулевого механизма миник стал более управляемый, устойчивей, даже на скорости, ну сороковку я ему выжал, кратковременно конечно. Видео посадки некогда было снимать, несколько раз дождь накрапал, думал - хоть бы успеть.
В общем, УПП урал нужно вскрыть немедля, или же найти другую КПП МТ-10 с задней скоростью и будет такой себе реверс дополнительно.
Простите конечно за столь длинное сочинение, может и за флуд посчитаете, но уж больно хотелось поделиться с Вами информацией. ВЫВОД: переделка полностью оправдывает себя, и четырёхтактный УД-25 - это вещь, по сравнению с керогазом, который стоял у меня, да и всеми двухтактниками. Благодарю за внимание
Сложно впихнуть большое, в маленькое, чтоб ещё и хорошо держалось, используя то что есть под рукой, и самое главное не переделывать то что уже сделано. Раму либо крепление двигателя придётся переделать , ремням мешает.Наверно фото сути проблемы не передаёт.
Отложенный только сыр (творог) хороший. А с гидравликой приятнее работать
Точно такой схемой и я пользовался, а чё не работает , думаю, что накосячил с распиновкой самой кнопки, хотя и на сердечнике пронумерованы клеммы
У меня совсем другой переключатель света. Кнопка П147: перове положение - выкл, второе - габарит, третье- габарит и свет. Стоит две туманки 45 или 55 Вт, точно не помню, реле кидал одно. Так всё же работало на старом тракторе, а сейчас Кнопку тестером прозондирую, в ней две средние ножки (слева и справа) нужно запараллелить, а также запараллелить первую и третью ножку, ну ккак бы в одном ряду. Вот не могу вспомнить, на кнопку также "+" подается? На реле "+" само собой, тут шото ручник кунул и воздух стравило, подкачка не работает Бля, прям таки КАМАЗовский ручник На одних схемах "30" контакт реле - это "+", а на других - это потребители (фары), Где правильно?
Слава Богу, с зарядкой сегодня утром решил , но всё же спасибо
Поздравляю, вчера тоже свой выгнал. ничего правда не делал, накотал только около 10км и по полям поездил камни поискал. В кабине конечно ехать приятнее.
Тож недавно задавал такой же вопрос , но ответы у всех разные.Я себе делаю, за основу взял все
штуцера МТЗ , там резьба d20*1,5. Мои все гидроцилиндры имеют такую же внутреннюю резьбу,
ввёртывается туда сначала штуцер с резиновым кольцом - уплотнителем, к нему подсоединяется гидрошланг. Такое же подсоединение к распреду, штуцер d20*1.5 , резиновое колечко, гидрошланг....Подача и обратка на гидрораспределителе там резьба d22*1.5/ Слив в гидробак надо сделать большим диаметром шланга, подачу от маслонасоса я делаю шлангом МТЗ с резьбой d20*1.5
Так и не понял как подачу на Р80 реализовывали ? Т
Ну так подачу и обратку можно спокойно делать любым маслостойким шлангом. Так себе и сделал, шланг внутр диам 18 мм., этого достаточно, шланг одевается на ерши, хомутом затянул и все дела. На фланцы слива распреда, на насос, на гидробачёк приварены сантехнические резьбы с муфты соединения (сгона). На них любой уголок можно накрутить, а затем ершик. С форгитурой сантехники мне вышло намного дешевле, т.к. шланги РВД покупать новые для меня дороговато.
Сергей, вы немного о разных подачах..
Как минимум РВД от МТЗ с резьбой М20*1.5 и на Р-80...с прямым или боковым переходником с резьбой М22*1.5....
Хорошо, когда свой труд приносит не только пользу, но и радость от сделанного!..
Я подсмотрел на заводском погрузчике снега, там вместо "этого большого болта" стоит пробка, в ней отверстие под штучер топливной аппаратуры. У меня так уже 3 года работает. Подчеркну ещё раз - погрузчик заводской, снег сгребает на транспортёр двумя лапами
Вот оно ! Благодарю.
2 часа в гараже крутил НШ ,так и не придумал как его зафиксировать. Эээх, непруха.
да заметно что не зря затеял всю эту головоломку.
поздравляю с испытаниями, пусть и дальше тебя радует, а вот если на него и передний мост замутить
народ, такая вещь какую-либо ценность представляет?
Вот, выгнал свой пипелац.
Посмотри, может что придумаешь.
откиньте прочь эти мысли с вашим двигателем(почитайте сколько потребляет КВт насос, гидромотор...)
если ему придется крутить гидромотор. то на"ехать" ничего не останется
