Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1464 из 2499
подачу на насос и все обратки можно спаять из полипропилена, фильтр можно слепить из водяного, в качестве картриджа п/п труба с микросеткой и фланцами от угольного картриджа. чтоб не маятся с гидрофитингами, возьми распред и гц в магаз, один раз подбереш и навсегда запомнишь
Такой магнитофон у меня был ЛПМ -это вообще песня ,надёжный и простой ,как МТЗ.
Тока немного переделанный,самодельный усилитель воспроизведения. Качество было просто супер.жаль,что наступила эра цифровой музыки. Всё это ушло в прошлое.
Есть ещё Вильма,(кажется 212) Но нерабочее логическое управление ЛПМ .там такие микросхемы,что днём с огнём не сыщешь.
Если на маяк,то у меня может и быть,но это надо горы хлама перевернуть.
Как полипропилен выдерживает вибрации?
Привет Мужики! Слушайте, никак не могу разобраться с проводкой на миник. Вчера раскидал провода по-новой на приборке и ничего не выходит. Уже второй день до полуночи ковыряюсь, а подключить не могу. Одна только аварийка работает, ни повороты, ни свет, ни чё горит. Лампочка зарядки, и та начала тускло гореть, переключаю рычаг поворотов и в одном положении загорается ярко. Ну с этим разберусь, всё отключу нахрен, начну с зарядки. Где-то потерял свои схемы и найти не могу. Нужна схема подключения кнопки габарита и света, кнопка классики на шесть контактов трёхпозиционная П147-04.43А. Как её подключить с релюшкой? второе положение - габарит, третье - габарит и свет. Тыкал-мыкал и натыкал, то хоть зарядку показывало, аварийку и левый поворот,сейчас - нихрена. Фишки на аварийку и реле нету, а просто провода с клемами одеты на контакты кнопки и релюшки. На кнопке аварийки есть нумерация клемм , их шесть шт.), думал может я зеркально перепутал провода, попробовал перекинуть провода , так и аварийка не моргает, а только её контролька светится постоянно. Кнопка аварийки и реле поворотов на пять контактов, шестёрочные. И было же всё рабочее. Это конечно детские вопросы, но тем не менее не могу их осуществить, подключал по схемам (зарядку и повороты с аварийн. сигн.)
Кнопка вот такая, а релюшка обыкновенная, а и реле вроде 727 (на зарядку 4-х контактн.) можно заменить на другое 527?
Пожалуйста, нарисуйте кнопку, реле, как и чё соединить, ну как должно быть. Спасибо
Абсолютно без проблем, все трубы закреплены на раме через КТРы. Как по мне это самый лучший выриант, дешево, удобно мантировать и с виду не плохо выглядит.
Я влезу,извините! Я тут тоже думал над полипропиленом....красота не нужна мне,так как все спрятано будет,подвод к насосу в раме а обратка вообще под сидухой....думал думал,проще и дешевле ( для меня) простой маслостойкий шланг.....полипропилен дешево когда он дома есть (остатки каие нибудь) а так попробуй его купи,одна фурнитура чего стоит,шланг дешевле!
я брал крепление фильтра с москвича он на 3 болтах прикручивается. в корпусе расверлил только 1 отверстие под датчик.
до нш шланг обычный маслоостойкий, такой же от фильтра в обратку на бак. бак 5 литров , для работы с куном хватает.
все остальные соединения шланг высокого давления мтз 20*1.5
Добрый день! Сергей если Вам раньше ни кто не поможет обратитесь к Тагер 74 он проводку с закрытыми глазами нарисует, все наизусть помнит. Мне помог очень квалифицированно, за что ему спасибо.
может по проводке все сюда. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
А если нш к кв будет самосвал!
Фурнитура для полипропилена как раз самая дешевая. Угол на 25 восем рублей. И труба метрами продается 80 рублей метр. И нигде не перегнется и не сложится и закрепить легко можно.
Дело в том,что там плоский,на двигателе шкив не простой и ведомый вал около 10см.
Я его не пущу в трактор По одной причине,его нужно оберегать. А я использую рваные РВД Например,потёк шланг,ему уже труба.Обрезаю штуцера и он прекрасно зажимается обычным хомутом,а сами штуцера тоже не пропадают.Их аккуратна разрезаешь,можно выжечь и приваривай хоть к баку,трубке... Один раз еду возле Солигорска по просёлочной дороге,вижу лежит толстенный РВД на дороге,вернулся а он порван возле штуцера. Забрал его и отлично работает на подаче масла к насосу в минипогрузчике.Думаю,рваные вообще не проблема.
Кстати,для переливания бензина и солярки отличная вещь,только вставляю в конец металлическую трубку или натягиваю на верх,что бы не колося как ёжик. Не перегинается,не выпадает с канистры,одно удовольствие.
Незнаю как там мосты и прочее, но колёса полюбому забрать надо.
А за вечер 4 колеса на тягач нарезать с застрявшими в резине камешками
А я рисовать не люблю , а так бы собрал, полуавтоматы тоже собираю без рисования, с головы!...
А немного подробней можно, какие приборы и какой генератор....
а паяльник?
как то раз надо было запаять трубу так просто газовой горелкой нагрел два конца и спаял, давление держит 5 атм
фитинг не нагреете нормально, есть паяльник, делал водопровод и отопление, знаю что говорю...
[quote=al274]
А как то, что Вовочка указал вероятную прыгучесть, противоречит тому, что - Алексей терпеливый молодец с хорошим вкусом?
Я то вам чем не угодил? Резину делал для себя, никому не навязываю. А то что прыгать? - то по асфальту не гонять, огород в 200 метрах. А время придёт и прыгучесть проверим !. Ещё раз повторюсь, что с таким протектором какой был широкий - что на снегу, что в поле нет зацепления. Всё что то не ладно. Лучше молчать в тряпочку. Есть чем заняться.
Только вот как прыгучесть устранить?
Паяльник стоит нашими 1300руб,ну это все равно не проблема,я например у двух человек могу взять,дело в том что паяльник этот тоже не маленький,например я засуну трубу в раму где она должна проходить то паяльником не влезу потом а если паять перед установкой то потом не всунуть!
Да я уж это понял с неделю назад!
надо оставлять посередине беговой сплошную полосу
Я и не думаю что хуже стало. И что то доказывать и спорить не собираюсь Всё определяется опытным путём.
Спасибо всем кто откликнулся на вопросы по гидравлике , но ставить водяной фильтр в планы не входило, да и не дёшев он .
Безрезультатно день прошёл, так и не смог пристроить НШ. Чувствую ещё на год отложу.
ну, у нас стоит 4,5 $ и картридж угольный 1$, микросетку латунную задаром нашел . и работает неплохо.
не знаю как у вас а у нас в деревне паяльник 200р сутки но я считаю полипропилен в гидравлике это не серьезно , он для воды создавался а здесь трактор все таки , хотя на безрыбье и рак рыба
Вот за повороты и аварийку.У поворотов своё питание от замка, у аварийки - своё, напрямую от аккумулятора.,поэтому два предохранителя на схеме.
муза покинула тебя , не растраивайся может завтра посетит))
