Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1461 из 2499
Вы хоть иногда в ютюб заглядываете, там такого добра полно, неохота было тему засирать, там даже столы со скамейками с моторчиком...
Сделайте раскладку узлов на лемле и все сразк станет ясно, тут у каждого свое. Но при колесах от т25 советую вдоль и поперек обмкрить навеску заводского стандартного МТЗ и сделать точно так как в нем.
да можно но только надо медную трубку найди, вставить в нее два конца провода с нахлестом, расклепать в плоскость а потом еще буквой V согнуть и проклепать.
Честное слово Владимир, никогда не видел
Во, теперь понятно, спасибо Ваня!
А если еще вот стой ходовой срастить
Может туплю, может не теми терминами, не по понятиям/определениям, но ...
Если не ошибаюсь то есть догрузка прицепным/навесным орудием заднего моста трактора.
Если точка крепления тяг нижних будет вынесена за задний мост, то ...
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0...
Так я и говорю, сделать как на мтз.
Это всё связано:
-нижние тяги - вылет такой чтоб агрегируемое не чиркало по колесам и можно было прицепить через кардан/ даже вроде есть типовые удлиннители тяг...
- Средняя тяга - как раз и переводит какую-то точку перед задними колесами, догружая их...
УД-25 родимый - я его не поменяю ни на какой китайский.
Уточню...диски на 69-м на 16, как и на "Победе", на 21-й и УАЗе на 15, но разной ширины, и конечно на УАЗе уже давненько ставят диски на 16...На 24-х и 3110 на 14 и на 15 соответственно...
ответил в л.с
[quote=NIK ИВ]Добрый вечер. Вопрос, соединение на фланце к колектору не расшативается, ведь двигатель вибрирует, а глушитель имеет вес, или есть дополнительное крепление глушака?[/qu
И вам доброго! нет нерасшатывается, за три года даже гайки не подтягивал на фланце, да и вес глушака не большой, пол метра 102 трубы и метр 32.
А как в газами выхлопа ,не мешает ? глаза не режет ?
Скоро тоже актуально будет.
А я всё про своё. Модернизировать колёса решил. Шипы широкие, на пяти сантиметровом снегу буксуют, и про пахоте тяги нет. Шипы по уже обрезаю . Пока время ещё есть. Не спеша колесо сегодня доделал. Завтра "печать свою" нарисую.
Иванович, не подумайте чего лишнего, а у вас ещё гривны в обыходе?
Добавлю:РАФ на15,ЗИЛ"Бычок"на 16.
Алексей, пора у тебя регрувер забрать, а то и всем соседям резину начнёшь модернизировать!...
кто про что ,а я отпишусь по генератору на стационарных двигателях (китайца и его клонов )
перемотал две катушки увеличив их сердечник с 10мм до 15-16 мм. подсоеденил лампочку в35 ватт галогенку , на холостых выдает 7 вольт под нагрузкой, на средних 12 на полных 14. катушки подсоединены в параллель. пробовал последовательно но по накалу на глаз лутше горит при параллельном соединении. купил регулятор другой на 4 провода за 500 р подсоеденил. в холостую напряжение 12.3 вольта на остальных оборотах напряжение 13.9 в.
на этом и остановлюсь. по прикидкам на холостых ватт до 30 выдает на полных около 40 ватт. при том что у меня 2 магнита за место 4.
катушки мотал проводом 1.2 мм с втягивающего реле стартера ваз. поместилось 5 рядов всего 170 витков провода на 1 катушку. от катушки втягивающего осталось см 15 провода лишнего. т.е как раз в притык.
больше витков мотать не получиться , будет цеплять маховик, а вот толщину сердечника по моим прикидкам можно было сделать мм 18.
МОЖЕТ СОЗДАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ НА !" ВОЛЬТ. просто всю неделю гонял интернет и только нашел в 2 темах по перемотки катушки и всему способствующему.
как тему лутше назвать.
все по электричеству в 12 вольт.
Ну всё, поддадим нашей технике жару!
Привет Ваня! Было бы не плохо. Другой раз ищешь схемы, даже самое элементарное, вроде и знаешь, а переубедиться или пересмотреть нужно. Кому нужно электричество на трактор, кому нет
АЙ маладцааааа!!! , ещё б осцилографом посмотреть как катушки себя ведут в параллель , может ещё чего выжать можно. Я с родной катушки на макс оборотах еле -еле 11 Ватт снял , диодный мост из диодов шотки + выпрямительный конденсатор и мерил на 10+5 ватт лампах , под нагрузкой 11 В 1 А .
Господа , не слишком ли дорого 1000 р за гц75х200(цс75х200) бу но в рабочем , не текущем состоянии ? может прикупить пару , а то новые-маленькие от 3000 стОят.?
Иванович, это ничего не даст , у меня второй есть, так мало ли чего. Ну надо же себе колёса до ума довести, а то с такими шипами как корова на льду.
Дешевле только скоммуниздить!...
Смотри не увлекись, а то шипы скоро сами сминаться будут!...
Вчера и так сосед подходил, ты мне говорит так же задние колёса на Т-40 нареж.
Нет конечно, всё в пределах нормы, как кот ходил вокруг колеса, всё прикидывал как лучше и чтоб не переделывать. Пойду, хоть работать нельзя сегодня - Благовещенье - Птица гнездо не вьёт... Но думаю с обеда можно для души поработать. И так за зиму засиделся, 6 кг добавил.
Нет денег на новую резину ? Тогда приходи к нам !
Принеси старую шину - и получи новую !
И это ещё не всё !
Приведи с собой друга - и получи шину с личным логотипом !
Но и это ещё не всё !
тады поеду выкупать.
Ну и поторгуйся за мелкий опт!...
