Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1460 из 2533
75987 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 10845
Сергей211 пишет:
Вот видео, хреново нету уголков, шланги не красиво торчат, но ни чё, это поправимо
ГЦ тонкий, быстро работает!...
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Анатолий Иванович пишет:
Если так, то в Волговском ещё быстрее разобьёт, там ведь 1 палец (ось) сателлитов, а в УАЗовском 2, там их для прочности мы раньше сваривали по центру, где они пересекаются....
Может и так, спорить не буду. Тут в соседнем районе мужик почти всем лесникам на УАЗики переставил мосты с 21-й Волги, и парню этому посоветовал. Он даже у него брал мосты уже готовые перепресованные, мужичёк занимается чисто УАЗами КПП, раздатками, мостами. В чём прикол, то я Вам этого не скажу dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 10845
Сергей211 пишет:
А я знаю!... facelaugh ....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 376
Kotelev пишет:
Испытал фрезу в деле.
Нужно щитки поставить, что бы так не разбрасывало, а сзади с резиновой полосой, что бы выравнивало и закрывало влагу....ИМХО...
Щитки и резину однозначно поставлю. За шиворот очень хорошо бросает.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4475
Сергей211 пишет:
У мужика на разборе лежит мост Волга ,с крышкой сзади ,Чайковский кажись называют .Каждый раз смотрю на него ,он такой внушительный good ,так и хочется чего нибудь слепить с него !
А я извиняюсь за вчерашние ночные фото ,вот свежие .
База 1600 ,колея задних 1220 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 4475
Надо перед приподнять на 2-3 см. чтоб рама была горизонт. Диски на 15 ,какая резина выше этих ? с чего?
: кировоград
17.12.2009 - 00:02
: 612
Kotelev пишет:
Kotelev пишет:
Привет Олег. Вижу идёт отлично .Я тоже себе думаю делать фразу. Компоновка моего миника почти точ в точ как и твоя, лишь различия в том что двигатель от К-750. А ну расказуй на каких передачах ты так летаеш с фразой ,ну и по оборотам тоже расказуй.
Аватар пользователя АНДРЕо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6564
Сергей211 пишет:
Ну вот и насос стал как рядной, совсем другое дело. good А то что не отбивает, так и хрен с ним, у меня на подьем тоже не отбивает, я уже думал разобрать распред и вообще убрать фиксацию.
АНДРЕо
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Мда, и самому не очень понравилось, навесное наверно быстро летать будет, сегодня вечером, если успею, подсоединю навеску и попробую что-нить поднимать, сеялка имеется кг так 150-170 будет, посмотрю как с ней будет. Или каким-то образом уменьшить пропускную способность, напр. монетки или как там правильно dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5594
Сергей211 пишет:
Мда
а как теперь капот становиться будет, face моторный отсек расширился
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Аватар пользователя gavril.gr
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4461
yurybka пишет:
Узнаёте методику?
такое ощушение , как будто на первом снимке диск выдрочили пескоструйкой,
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 376
Саша-МЧС пишет:
Двигатель хонда 9 л.с. с фрезой кручу около 2,5 тыс. оборотов. Потом КПП от мотоцикла К-750 и редуктор 1:3 до ВОМа (первичный вал кпп заз). Редуктор угловой и цепной на фрезе дают понижение 1:1,5. Можно прикинуть по оборотам.
При таком фрезеровании как на видео, на первой кпп стоит 2 скорость, на второй кпп - 1 скорость.
02.01.2013 - 12:45
: 2932
АНДРЕо пишет:
Значит я не один! laugh Может когда нибудь ГУР сменю на НШ-6 blush2
: кировоград
17.12.2009 - 00:02
: 612
Kotelev пишет:
Саша-МЧС пишет:
Спасибо за ответ . Я так и думал .Выше выкладывал фото с культивации. Сгоры -днепр-2 пер. Заз-1 ; а на гору (на подьем ) 1...1 .Касман чувствую и на второй пошло -бы под гору., но не стал насиловать так как поршневая слабенькая и начал сизый дымок подкидывать.
Так что оценив твоё видео -зделал выводы -Мой фрезу потянет --запросто. Буду делать шириной -1 метр.
10.06.2013 - 18:39
: 4475
gavril.gr пишет:
yurybka пишет:
Узнаёте методику?
Диск ,
если б ты видел работы Юры ,то не удивился бы полированным дискам ! Меня удивляет его подход к работе ,уважуха good
Это я могу отрезать ,примерить на месте ,выставить на глаз когда лень рулетку из кармана вынуть и приварить.Не говоря уже о концепции и чертежах.
Дождь перестал.
Пойду чё нить отрежу ,просверлю и приварю laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6359
Ильдус1973 пишет:
При такой высоте колес и в итоге всего трактора( со временем) база короткая.. , будет прыгать как козлик и спину набивать.
02.01.2013 - 12:45
: 2932
fil78 пишет:
а как теперь капот становиться будет, моторный отсек расширился
Опять нужно резать капот, только с другой стороны cry , справа - гена, слева - ГУР, будет как чебурашка - ушастик laugh
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 122
АНДРЕо пишет:
Вот это по делу!!!! Поздравляю!!!!
Спасибо
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
Вот видео
Надо-бы рычаг подогнуть вверх, Плавающее включается?
Ильдус1973 пишет:
УАЗ
Сергей211 пишет:
ГУР сменю на НШ-6
Надо сразу менять, а то потом всеравно прийдется. ГЦ тонкий, давление занижено - при поднятии заявленых орудий может и сопротивляться. scratch_one-s_head
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 103
Всем привет! Вот если я соединю обратку с распреда с подачей, что будет? Бачек топливный(7 л. хватит?) с мотоблока неохота портить, 2-е отверстие резать,
Борітеся – поборете,
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас сила
І воля святая!
Т. Г. Шевченко
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Stas74 пишет:
Будет отсутствие фильтрации (если она есть в бачке), а так будет работать при достаточном диамметре трубок.
06.03.2010 - 00:45
: 10845
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
ГУР сменю на НШ-6
А зачем менять? Этого насоса хватит за глаза, а если вдруг ГЦ не осилит что то тяжёлое, можно и потолще подобрать, ГЦ-75 всё осилит, или два одинаковых поставить...но это на крайний случай...
06.03.2010 - 00:45
: 10845
Stas74 пишет:
Распред разорвёт!...
06.03.2010 - 00:45
: 10845
Сергей211 пишет:
Проверишь с нагрузкой, может и замедлится немного...
02.01.2013 - 12:45
: 2932
Алекс@ндр В пишет:
Плавающее включается yes3
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
ГУР сменю на НШ-6
Саша, ну так быстро же не получается НШ поставить, нужно сделать как полагается, опять токарка, подшипники, сейчас некогда. Соберу нужный материал и тогда к токарю.
Навешу на навеску сеялку, добавлю груза немного и станет видней. Тогда может и скорость выдвижения штока уменьшиться.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 103
Stas74 пишет:
Может Вы не поняли, подачу на нш с обраткой с распреда.
Вам бог помагає!
І воля святая!
Т. Г. Шевченко
06.03.2010 - 00:45
: 10845
Stas74 пишет:
Ну в моём понимании "подача" НШ-...это к распреду...Разобрались...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
А мне друг вчера цс 100 полностью исправный подарил, так я щасливввыыыый...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4533
Stas74 пишет:
Stas74 пишет:
у вас нш лишние есть? подарите мне! но не страдайте ерундой.
10.06.2013 - 18:39
: 4475
Исаченко Сергей пишет:
Ильдус1973 пишет:
Х.з. ,делал всё чтоб укоротить агрегаты и сместить их ближе к мосту. Теперь от шкива ДВС до носа рамы больше 30 см. ,куда длиннее то.
