Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1457 из 2499
Конечно же есть ! Тем более если вы хотите
,то двигатель будет вывешиваться вперед ,соответственно для 4х2 перед тяжелый получится ,а с ПВМ самое то.
Именно так и делается .
Что то я тоже не смог убрать люфт. Не думаю что есть большая разница между РР ГАЗов.
Вот на фото ,я убрал две прокладки с передней крышки ,тем самым затянул конические подшипники червячного вала и продольный ход пропал.
Пробовал регулировать вал сошки , но люфт остался . Видимо всё таки есть износ хоть и редуктор был с маслом- нигролом.
Есть вопрос: Можно ли соединить 2-ю кпп и задний мост напрямую без кардана? и как правильно соединить фланец вторичного вала кпп зил 130 (он намного больше по болтам и по размерам) и фланец за заднем мосту он у меня от уаза или газона по моему. (во всяком случае размер значительно меньше)?
Хотел уточнить надо ли на соединение двух кпп ставить опорный потшибник?
Можно ,но нужно будет хорошо поработать над соосностью хвостовика моста и фланцем КПП ЗИЛ. Жестко крепить и мост и коробку как единое целое.
Ну тут без токаря не обойтись ,надо же чтоб фланцы были одинаковы и желательно с "папкой-мамкой".
Надо.
Для размышления ,как способ.
а Вы в курсе что они регулируются в центральном положении
Верно, предохранительный это я подумал об одном а написал другое Но хорошо, что вы подметили, значит потихоньку вникаете в суть .
Вот и я пришёл к выводу, что большой износ
В курсе ,именно в среднем положении всё делал. Не получается .Машина бала ГАЗ 63 ,ПВМ ,колеса тяжелые ,может и сдох редуктор.
в полне может быть
Выточить соединительную шайбу и соединить. У меня фланцы одинаковые, но думаю можно под любые выточить. И ЗМ и КПП у меня собраны на подрамнике и потом вся конструкция прикручена к раме.
Вот флуд, молодой и невоспитанный человек, (на форуме принято обращаться на вы , но хамов это видимо не касается), начали как раз вы, влезли в тему о мини тракторах со своей говнотачкой
, и еще дальше продолжаете хамить .
Гемморой, потому что, если
то человек на многом экономит, правильно?
А если экономит то зачем держать двор железа, не проще иметь один норматьный миник, или покрупнее, и всего лишь набор навесного к нему?
тоесть позвиздеть
Спасибо.
Вот интересно фланец вторичного вала газ 51 налезет на вторичный вал кпп зил или нет?
Дааа !
День открытия сущности людей !
Сколько ещё камней взапазухе ?
Хорошую инфу подкинул для размышления, на вторые сутки пошёл счёт по обсуждению привода колёс. Такой железняк на аватарке, что не может вытянуть щебень из каменоломни? И что там думать над тем приводом? Да возьми редуктор хотябы с Муравья или инвалидки и твори, что угодно, цепной привод и т.д. Вариантов куча. Та тачка с приводом наверно нужна, как зайцу стоп-сигнал. Была бы нужна, то сделал бы и показал готовый результат. А тереть выдержит-невыдержит редуктор предназначенный для бензопилы - пустословие. А ПЕРЕЦ крайним оказался.... У нас же тема широкого профиля на узкой колеи.
Ильдус, ты конечно извини, я никак тебя обидеть не хочу. С твоим энтузиазмом и творческим подходом к железкам - только уважение.
Мужики , как замутить самодельный глушитель на ДВС ВАЗ . Так чтобы сильно не орал и маленький был.
Эди, все прекрасно знают для чего он её делал. Не в обиду ИЛЬДУСУ, но трактор он продал, а сено сгребать надо, вот и стал он мудрить на скорую руку, а был бы трактор, повесил их за 2-3 часа и в путь. Или вы скажете что я не прав? Как сказал Владимир Г, надо иметь один трактор и навесное к нему, то что тебе надо!!!!! Всё я молчу!!!!!!
Так и есть, сто пудов! И желательно навесное делать по типу заводского, чтобы к другому минику подходило. Я напр. склоняюсь ближе к навесному, навеске КМЗ Т-010, мало ли что, взять у кого-то, одолжить... Хороший манёвренный миник с ковшиком и заедет куда угодно, лишь бы колея вошла бы.
Вот например видео Вячеслава, он наверное в любую дорожку заезжает и гоняет вокруг дома и самоходка ему никакая не нужна
Я делал такой...работает несколько лет, звук можно послушать на видео...
[quote=АНДРЕо]Эди, все прекрасно знают для чего он её делал. Не в обиду ИЛЬДУСУ, но трактор он продал, а сено сгребать надо, вот и стал он мудрить на скорую руку, а был бы трактор, повесил их за 2-3 часа и в путь. Или вы скажете что я не прав? Как сказал Владимир Г, надо иметь один трактор и навесное к нему, то что тебе надо!!!!! Всё я молчу!!!!!!
Всё верно ,трактор продал ,сено надо было собрать ,благо и голова и руки на месте!
А про трактор со всеми навесными ,так скажу : ну куплю я трактор ( всегда была и есть возможность) ,наберу на него навесного и ....Что дальше ?
Тоска зеленая
Когда начинал нынешний трактор дал слово что последний и для себя .Сам себе не верю ,но ооочень постараюсь !
Хорошая игрушка тоже подумываю собрать себе
Если можно , ссылочку на видео и поподробней как и из чего ?
Господа , кто делал нечто подобное , типа такой навесной КУН , у кого он есть , или пользовался на минике , поделитесь впечатлениями . Подкупает простотой конструкции , два гидроцилиндра и навесить куда угодно мона , хочешь на перед , хочешь на зад.???
https://www.youtube.com/watch?v=lJEIswlVmzU&index=1&list=LLWIHpw6KrFyDML... вот Андрей 32 делал видеообзор и в комментариях к видео прописал пару слов про глушитель, посоветуйтесь с ним человек не просто с золотыми руками но и грамотный мое мнение это резких углов поворотов соплей от сварки и кривообрезанных труб в глушителе быть не должно.
Tiger74к-у него такой.Мне понравилось исполнение и работа.У него и видео есть.
Да че спорить игнор просто на неадекватных людей и все... Заметьте кто дельные советы и обсуждения ведет в такой разговор никогда не лезет.
Ни кто тебя не обвиняет что ты делаешь трактора на продажу,тебе говорят о другом.....тебе говорят о том что сделай для себя,с нужным для себя навесным,а на продажу клепай дальше.......а то получилось в тот раз как,на носу сенокос,а ты трактор продал....значит кому то ( покупателю) он нужен как раз для сенокоса а тебе значит не нужен? Да и опять же если ты сенокос держишь,неужели нет у тебя граблей прицепных? Которые можно прицепить за что угодно....вот эти все вещи как то не вяжутся с человеком у которого руки из нужного места растут,чем ты пять лет назад то согребал? Вот тебе про навесное говорят......
Аааа! Да пожалуйста!
Вот именно за этот миник я видел видео как он щебень в куче ковыряет ,так вот именно у меня вопрос в практичности-универсальности ( в замен привычной КУНоустановки), ктоб из экспуататоров сказал - мол , да работает , удобно , смысл есть - тогда надо к выходным собирать железо и продумывать конструкцию.
Так у него и спросите.Время показало(я думаю) что и как.Под видео комменты и общение с Юрием за погрузчик.
