Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1439 из 2499
Где все
С меня ещё одно фото и спать
Видно вы их вообще не читаете и не думаете о последствиях..... Полоска она и есть полоска....если вы пишите что зазор на сторону 3 мм....возьмите полоску 3мм и согните по средней части диска и центровать нужно будет только виляние диска так как средняя часть встанет ровно потому что с обоих сторон полоска одинаковая....даже встанет плотненько а вот где гарантия что вы идеально ровно выстучите? Где то больше стукните,где то меньше вот вам и получится что по ровному "автобану" будете ехать как по плохой проселочной дороге.....!
незабудьте рассола на утро оставить , а крыша как и весь кабинет
я могу предположить, что вы сделали как считали проще, надо было так:
не обязательно рихтовать сплошную полосу по окружности всего колеса.
Всем привет. Ильдус, молодец, стараешься. Серёга, Перец, покажи фотку как мост к раме крепил. Всё больше мыслей о раздатке нива. Кто катает схему с переднеприводного авто сразу на мост? Как передачь хватает? Нужна ли там вообще раздатка в роли понижайки?
Раздатка лишней не будет,вот у меня не влезла,а у вас большой запас места свободного,ставьте раздатку,и все дела,на перспективу и ПВМ можно будет замутить...
То на весь диск!!! А при помощи "мамы" и болгарки есть вероятность ухода за пределы -в районе 6-8 мм. А это уже прыжки!!!
Обязательно нужна! Я ещё хочу сделать понижайку в нивкиной раздатке 1к3 (уже есть запчасти)для фрезы её родной 1к2 мало.
Юра, мне фреза в пень не тарахтела. И плуг тоже. Расскажи про мин скорость на первой на холостых и 4ой тапка в пол. И какой у тебя мост.
Привет! Минитрактором. осталось только дело за малым все придумать и сложить до кучки)))
нужно посмотреть кто-нибуть химичил уже.
Привет Михалыч .А какой планируется двигун ? Ато насос этот диафрагменно-поршневой и мощи заберет -о--го-гооо.
А центровка?
Алексей, вроде нигде не упоминал, ЧТО НЕ НАДО, просто есть опыт, и не хочу, чтобы мои ошибки повторяли. Хотя пословица и гласит: "На чужих ошибках учатся, чтобы не совершать свои!", про это видно забываем порой.
Если есть возможность, проточите на токарном болванку, переверните ей и Вы увидите разницу, так то в токарном, а не кувалдой и болгаркой "на глазок"
У нас наверно 12-13, а 18-19-НШ-32....С осени не уточнял...
Привет!
Сегодня накинул верхние рычаги навески, удлинил вертикальные тяги и подцепил нижние рычаги, короче подсоединил навеску полностью. Ход нижних рычагов велик, достают до земли вверх поднимаются также не хило, вот только ход не замерял. При опускании навески миник вывешивается полностью, при этом обороты двигателя чуть больше холостых. Тракторец приподнимает и на холостых оборотах, только нужно сразу выключать опускание, т.к. через пару сек. движок идёт в нагрузку и глохнет. Ну вот так вкратце рассказал
Полоса ведь одной толщины, а кувалдой он бил противоположные стороны с разным усилием и не по одной оси, так что вероятность биения больше, НО может и повезёт!...
А Александр советует насос мощнее поставить!...
Обороты насоса снизить бы шкивом, но говоришь места много шкив займёт....Тогда не зевай с рычагом!..
От всей души желаю удачи во всех начинаниях и работах.
Это уже резальтат, можно и примочить У меня по первах гидравлика глючила напостой, вечно зависал еб...ный грибок, потом слил старое масло, примыл соляркой, залил нового автола и тьфу- тьфу, но ещё надо как то поставить фильтр, на душе будет спокойней, да бы некая инфузория- туфелька на застряла под клапан.
Анатолий Иванович, обороты снизил примерно в 1,3 - 1,4 раза, но не более. Уменьшать на коленвале шкив думаю не стоит, т.к. обхват малый будет, а на насосе стоял родной двухручейный шкив, неа шкивы уж точно менять не буду, а то до новых веников не выеду
Ну думаю, что с рычагом подружусь, ведь не руками поднимать . Было так, что поработаешь пару часов и рука отваливается, главное дома при испытании одной рукой поднимал, а на огороде замахался, так уже и двумя руками и на себя, и от себя ну а в этом случае рука на пульте будет
Всё перемывал солярой, масло чистое заливал, фильтр установил родной с ГУР, там он сетчастый, металлический, может его достаточно будет, чтобы ничего не выдумывать, напр. с ВАЗовским.
Так и было. У как иначе под покраску эпоксидным грунтом?
привет мужыки вот пофоткал свой миник ранньше нечем было
вот ещо https://www.youtube.com/watch?v=45fr6Tvu_20&feature=youtu.be
вотhttps://youtu.be/IwzfSnGGbwQ
Минималка на ХХ первая пониженная,примерно около 3км.ч(по навигатору).Максималка 4-я повышенная- 38км.ч.(по навигатору).
Задний уаз-4.625.Передний форд-3.62.
Оно то конечно......я не спорю,не мне на энтих колесах ездить по большому счету.....и на мосту том тоже.....но тут вроде совета все спрашивают,советы вроде как дают,а когда не дают то обижаются люди,а в основном новички....так вот,вы все прекрасно знаете что вот я например по долгу деталь обдумываю и мусолю её еще дольше и то приходится переделывать,тут уж действительно от всей души пытаешься помочь тем кто начинает чтоб на грабли не наступали.... Сам подумай,положил ты "лопух" в диск..там зазор со всех сторон,стукнул с одной стороны.....есть гарантия что ты ровно 3 мм выстучал???? НЕТ!!!!! А полоску положил и зазор между диском и "лопухом" стал опять одинаков.....с радиальным биением думаю ясно,а уж торцовое биение конечно одев на ступицу проверять тут полностью соглашусь,как на прокаточном станке в шиномонтажке,а если будет радиальное то таким способом не сделать....снимай диск и гни лопух потом опять одевай диск??? Геморой!!!
Читаю я Ваши советы и окуеваю! Да ему по полю ездить со скоростью 5км в час, а вы про горизонтальное биение пишите. Не ипите мск человеку, не болид Ф 1 строит.
