Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1401 из 2499
Не могу ссылку барахолка или куплю продам найти
Это вы про баню ? у соседей
Поясни, там же два штока, а у нас один.
https://fermer.ru/forum/otdam-podaryu-menyayu/158627 https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162
Под капотом что? Распред покажи поподробнее
Ильдус ты там живой? А то, что то погодные новости по твоему краю ужасные
Я же Юра говорю, подумать надо. Включение 1-2 и 3-4 понятно, а вот переход, т.е. поворот вала переключения надо думать. Серёга может оба рычага хотел задействовать. Придёт, нам фотки покажет. Подумаю сегодня, я с "буханками" тоже ведь дело не имел.
Так у меня так и сделано,все работает,я вроде фотки в прошлом году выкладывал..надо поискать...
У нас утром -25 было, ясно, а днём закапало с крыш - МАРТ. ( Пермь )
Аха, , надо поискать. Плиз.
Под капотом москвич 412 остальное на видео видно что стоит
Чего то не припомню. Вроде пропустить немог. Как раз в поиске был. Если нетрудно продублируйте. Думаю многим интересно будет.
Если фотку увеличить,то видно как работает рычаг и механизм переключения...
вотето дело .аминь
А что,угадал?
Ну не томи-выложи фото кулисы.
Эту баню рубила женщина с дочкой
Сегодня не успел сделать,стемнело и не приварил кое что,и тяги не подогнал по длинне,вчера катался на полуфабрикате сделанном чуть с ошибкой (ЗХ,1я,3я) включались назад а 2я и 4я вперед,и то понравилось,сегодня кронштейны новые,в заводских условиях сделал,всё чётко и окуратно но доделать не успел! Завтра если успею до вечера то скину фотки!
P.S добавлю,сам рычаг тоже не обязательно искать от буханки,его можно сделать самому из подручных железок!
У вас же был насос зиловский!Ставте его и все будет хорошо,в нем есть клапан100%!
Так их оба и надо задействовать,один ( одна тяга) включает,вторая преводит нейтралку! Тоесть если ты понял не "два рычага" а два наконечника рычага!
Самодельный помоему даже удобней будет, чем буханкин адаптировать.
Ну возможно....просто его можно сделать прямо по месту а от буханки надо еще пристроить,что то отрезать где то просверлить.....! Ну у меня получается не плохо,только полик будет весь варен-преварен а раньше был один безшовный лист металла,ну ничего,варить и зашлифовывать умеем!
луфабрикате сделанном чуть с ошибкой (ЗХ,1я,3я) включались назад а 2я и 4я вперед,и то понравилось.
У моего бати на луазе так включались передачи,слышал что на запарях были кпп"перевертышы",может привыкните?В буханке ведь кулиса перед кпп,а у вас наоборот,стоит морочится?
Стоит! Просто я сразу не подумал....,надо было механизм задвигания- выдвигания штока ставить перед штоком кпп по ходу движения а я поставил после штока поэтому все наоборот получилось.....просто так было удобней прилепить,как раз к опоре самой кпп,вчера к вечеру уже было готово другое крепление,сегодня доводка была,но покажу только завтра.....реально фоток пока вообще нет,даже полуфабриката!!!
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
КПП были нормальные, кулисы разные.
может кто сталкивался, с чего подобрать датчик температуры градусов до 300, с указателем (можно и электрический) , хочу на двигатель поставить на цилиндр. харошо работает термопара с тестером ,но на постоянку не сделаеш
Потом я скину фото своей кулисы.Но у меня всё слишком просто и примитивно но передачи включаются неправильно.Но включение чёткое.
то же самое, все четко но неверно.
А у меня теперь будет все чётко и верно! Дошел я таки до этого! Путь был долгим и тернистым!!!! Не хуже чем в авто,и рычаг стоит там же где и в авто стоит,даже чуется сопротивление при переводе неитралки в район задней скорости!!!
