Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1383 из 2499
Дядьки всем спасибо за советы!Завтра на роботе гляну какие есть шатуны и стойки.Завтра сфотаю что я напридумал!По поводу серьезных вещей,для них нужен трахтор посерьезней,а не такой шибздик!
В итоге хочу чета такое,тока ковшик пошире.Да прости меня автор.
Ну если эти наконечники не раздавило, мои и подавно выдержат.
С почином!!! А у нас сегодня за окном -32 и вчера столько же было и снегу 70см и он даже не думает, что ему (снегу) пора бы уже начинать таять.
Да у вас еще февраль незакончился Сибирь однако. У нас -13 и ветрищща пронизывающий, сырой какой то. На улицу выходить нехочется.
один знакомый так делал только на зид нш10,а на вазе оборотов не много будет?
Как на нш-32 незнаю. На десятке по паспорту 1400 максимальные. Если к колену 06 прямо, наверное 2500-3000 многовато будет.
У моста 51 число 6,67 ,а у вас в таблице 7,6 - это у 63-го газона.
И так с 51 мостом на 1х1 передаче 3,06 км/ч при 2500 оборотах двигателя.
Ну а максимальная наверное чуть больше чем у ГАЗ 51 ,если с рулевой всё в порядке будет!
У меня второй трактор был с такой компоновкой ,только мотор с ЗАЗ 40 ,скажу что 1х1 вааще не нужная комбинация. Делайте без сомнений !
500- минимальные.
1500 номинальные.
3000- максимальные.
Во дался тебе последний миник, считаешь скорость на ура, а недавно просил что бы посчитали.
Всё верно. Извиняюсь Перещитал. Там просто в паспорте в об/сек написано, и оч мелким шрифтом. ошибся я при подщете.
ном- 40 то есть2400
мин- 8.3 то есть 498
макс- 60 то есть 3600 об \мин.
Еще раз извиняюсь. Тупонул. Спасибо АНДРЕо поправил, так бы и думал что 1400 макс. Выходит можно передачу на НШ делать 1:1 ? А я у себя уменьшил шкивами в два раза.
Вот почему то максимальные обороты пишут везде по разному, от 3000 до 3600.
Так про это и толкуем. Если будешь делать через ремень, то понижай, а если нет............
Ну эт у кого какая база,у меня длинный кардан получается!
Я на видео пользовался кпп газ,тоесть задняя была включена в ней,а в жигулёвской постоянно 4я,вчера потробовал наоборот,включил 4ю в кпп газ и пользовался жигулёвской коробкой,совсем другая песня!
Да так практически у всех сделано, но полноценной гидравлики на ремне нет.
Предложили вот такой конный плуг. Как думаете брать? О цене пока не говорили, хозяин сказал при встрече. Думаю без труда можно будет все лишнее отсечь и к своему минику пристроить.
Суть понял теперь.
Большое спасибо товарищу из нашей темы ,жаль не помню кто ,но привел простую форму расчета !
Пробывал по таблице ,ни хрена не получалось ! По этому и просил посчитать.
Раритет .
Не жалко будет резать ?
Так можно пользоваться на легких работах, если так пользоваться при пахоте, допустим, думаю в ведущей паре жиги нагрузки будут как при буксовании на сухом асфальте.
Шо в вашем понимании -полноценная гидравлика?
напрямую без понижения и священный дизель удавится. а вот через ремешок, и с понижением в два раза, оковский не разу не заглох. Чем тебя эти ремни напрягают? непонимаю!
Брать однозначно!
Тем более что плуг как вроде не нашенский, а смахивает на какой нить немецкий.... типа такого...https://youtu.be/DVHmB4-ZnE4
вот что получается.
Да, мои подозрения насчет заднего моста моего подтвердились...... Сегодня задомкратил одно колесо и попробовал его крутить....нефига,трактор пытается ехать...... Чёта там с дифом не так!!!! Боюсь скоро он крякнет,а на вид был как будто и не стоял в мосту!!!
Вот именно! Ремень можно натянуть и как струна будет....и не буксанёт а проще свернёт что нибудь!!!
а что против движения вращение фрезы?
так и должно быть , это в обратную вращаться когда нет ведуших колес (типа мотоблока) .в обшем есть и так и так
Благодарю что поправил Ильдус, опыт не пропешь
Печально.
Не знаю ,может я не прав ,но я все трактора начинал строить именно после приобретения заднего моста.
Думаю с него надо отталкиваться при подборе ДВС. Да ты и сам об этом знаешь.
Не упрёк.Без обид.
Да какой там опыт ,я вас умоляю
Не могу определиться с РК ,ни один трактор так тяжело не давался !
устаёш!
