Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1382 из 2499
ну на первой газку поддаешь, когда буксуешь или чтобы проскочить. также и на тракторе - надо быстрее небольшое расстояние проехать, переключаться смысл нету, а газу на всю. все равно кратковременно доставаться будет.
А генератор родной, 08-й ?....Тогда там эта лампочка является и как бы частью реле зарядки...
Для Перца
Насчет контролек- покажи фотку обратной стороны тахометра,скорее всего то что ты считаешь общей массой есть общий плюс.
Задолбался писать,сижу с телефона на работе, очень неудобно...
Ну в моём понимании ( а в электрике я не очень) без лампы и зарядки не будет,так как она возбуждает генератор,генератор родной 08!
Целиндр от Нива рулевой,25лет отработал с наконечниками,ни разу небыло проблем и сейчас работает,но не у меня.И на другом так сделал .
Так ты уже много знаешь в автоэлектрике!...Будет 2-я смежная (запасная) профессия!...
+ 100500 , тока сча узнал что как минимум 2 разных схемы контрольки в 08 ,первая что контролька с шунтом на возбуждение,вторая с механическим включением контрольки от механизма вольтметра, тут возбуд напрямки с зажигания .
Шпаклёвкой автомобильной замажь
Да- да скорей всего общий (+), а с лампочек провода расходятся по концевикам( датчикам), которые замассированные и при сработке зпмыкают цепь( светит лампочка).
ты что? меня укропитьхош? неее я ещё жить хочу.
Пытался считать будущие скорости, будущего миника: ДВС ВАЗ с КПП+ КПП ГАЗ- 51+ ЗМ газ-51, а то шо то вы пугаете скоростными режимами, хотя по любому все делают предварительный рассчет скорости.Вроде минимум и максимум то что надо, может не правильно считаю? Поправте если что, может и зетевать не стоит
...Мужики, вы не правы- для лампочки на зарядку на 01-06 общий минус, а плюс идёт на реле лампочки, на правом крыле стоит...
Так и есть, то самое реле контрольки на массу и замыкает ,на приборе 4 контакта, + общий.
Не испытывайте судьбу, проварите хорошенько.
Да нет мужики,там провода сходятся с этой лампы и с лампы подсветки на клемме самого тахометра отмеченного как (земля) масса,так что я ничего не напутал,провод белый с черной полосой
Стоп, тупанул по полной. Масса на подсветку и контроль заряда - это раз . Плюс с замка на лампы ручника и заслонки соотв минус на концевики.это два.
Это они напутали, а признавать не хотят!...
Ну да!...Позывной на аватарке смени, а то ещё такое вдруг повторится!...
Мы не специятельно
Ну понятно! После баньки наверно!...
Я с этим ником уж 19 годиков, как говорится - слово из песни не выкинешь. Да и на других форумах под этим же ником хожу.
Испытал фрезу к мотоблоку. Земля сырая,лмвень прошел.вперед не получилось, не лезло в землю. Там сверху прополото а в глубину цилина. Назад все хорошо, глубина на всю. Немного доработать привод. Работать вооьше ляпота,идеш только за одну рогалину придержмваеш, рулюеш
Тоже так хочууууу, какое общее передаточное( сколько оборотов) на Фрезе? Червяк-Редуктор 12 к 1 ?
Коробка заз первая цепная передача от вала двигателя звездочки иж на звездочку сцепления иж передаточное около2.7 потом еще цепная передачана вал коробки около 4,.. примерно всего 12 около. Задняя примерно как медленный шаг. В работе не напрягает.
Редуктор вом передаточное 30 ременная передача за место сцепления 1 к 1.
Угу, а завтра на работу
Вот схема примитивная:
Серёж там подвесной ни какой не надо! У меня так сейчас стоит (раздатку УАЗ выкинул- "накрылась") поставил длинный кардан 80 см , минимальнаня скорость 5км пахать хорошо, сажать плохо надо 3-4 км, едет макси 40 км, буду ставить кпп-51 Да если на КПП-51 задняя прямая то почему он так тихо едет у тебя на зад??? У меня где то примерно 5-6 км хоть с раздаткой хоть и без неё.
Дык выходит на Фрезе 100 с небольшим оборотов?
Да. Считал что надо 20-25 редуктор, но не нашел . А так мне понравилось работает спокойно вот только вилку для муфты резиновой не нашел поставил карданчик, а он вылител в конце . Завтра если переделаю то видио сниму.
Там обороты не те.
Я вот тоже с тахометрам поездил, тоже смотру и склоняюсь к установки НШ 10 в торец . Не могу сообразить как его закрепить к мотору.
Да и фиг с ним, что ему станет? Подумаешь раз или два в год попадёт ему по башке.
Дай фотку, очень интересно.
Чё 32й насос глушит дизель?
На КПП ГАЗ 51, задняя не прямая.
