Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1381 из 2499
Сергей а ты знаеш что счас привода переднеприводные ставят с подвесным(это с той стороны где палка длиньше.)
Если цилиндр их не растоптал до сих пор,то никуда он не денется.
Тоже считаю-раз все заводское на цилиндре,то рассчитано на ту нагрузку которую он способен двигать.
я в качестве втулки использовал перо(трубу) от передней вилки ижа,
Действительно, это веский аргумент Как то даже и в голову не пришло.
Во бла!!!!!! А я тока что хотел в лом выкинуть, валяется в гараже в мешке. надо развернуть глянуть.
а я сколько раз говорил об этом?С днепра ещё лучше.
Не слыхал,а где глянуть,на каком авто такое стоят?
Всем добрый вечер. Нужна Ваша помощь. На приемке взял пару железок, подскажите откуда чево??? Полуось похожа на 66, а может и 63?
у меня на мазде 626 такая конструкция,на некоторых тоётах
один товарищ попросил поинтересоваться.можно ли поставить нш 32 сразу на коленовал ваз 2106,соединив его через бублик от кпп
А как именно товарищ собирается состыковать привод?
завтра к нему поеду узнаю
На дизеля многие ставят, только желательно через шрус.
Добрый вечер завтра мечтаю выехать своим миником сеять овйос сделал культиватор завтра сфоткаю виложу но бабы мои ржут говорят рано ещо но унас севодня +10 завтра обещают +13 есть пословица сей овйос вгрязь будеш князь.
ок,значит такой вариант установки нш возможен
Если интересно в деталях в этой темеhttps://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...у Миши Чапаевского спросите, он делал, в теме про Бизоны М. Лисицы...
Да,на маздах и очень старых,на пежо 806 и др иномарках
Мужики,кто в электрике шарит,ну начал я потихоньку вникать,вот у меня значит стоит тахометр от 06,в нём три контрольных лампы,ручник,зарядка и воздушная заслонка,так вот в частности контролька зарядки.....к ней подходит два проводка,один приходит + а второй на общую массу...... вот это вот меня удивляет!!! Должен приходить + а второй провод должен уходить на гену,как в частности на приборе 05 с указателем уровня топлива и температуры,в нем стоят тоже две контрольки,давление и зарядка и там провода правильно подключены,тоесть сама лампа не запитана на массу..... Чё это за фигня? Ну в принципе я думаю сделать эту контрольку в тахометре чтоб загоралась при включении массы но всё же интересно!!!!
Я поставил на дизель 1,6.через рулевой карданчик. Сразу предупреждаю,такой насос таким движкам не под силу. Как только нагрузка побольше,сразу глохнет.
Ставил в 92г. на МТ с ДВС Д-21....
весело ему будет при 5000 об/мин
На зарядку (лампочку) стоит отдельное реле, 5-ти штырьковое, когда включаешь зажигание, через контакты лампочка горит, а когда заведёшь мотор и пошла зарядка, контакты размыкаются и лампочка гаснет....посмотри схему 01-06...
мужики!, с наступающим , вопрос не в тему, моя самоделная печка на ЛУаз чего то партачит, пахнет, варил варил , видимо всёровно кдето шлак видимо остался, варил я её с предпускового подогревателя, у меня есть такой вопрос, кто в курсе?, я слышал что есть какойто высокотемпературный герметик, я хочу намазать на эти сварочные швы. подскажите.!
Я на своём больше 3500 никогда не газовал, только когда на видео разгонял до 70км/час при 4000 об., ...
Не выдумывай--вари дальше!...
Всё понятно,не буду смотреть,просто интересно было почему не как обычно сделано,ну меня это устраивает,сделаю эту лампу как раз чтоб загоралась при включении массы и горела пока массу не разомкнёшь,что не забывать выключать!!!!
А вольтметр другой поставишь?.....тот вроде неисправный...
Вольтметра пока не будет,его место займёт указатель давления масла,если потом попадётся может и поставлю,а пока лампочка контролька указывает на зарядку в приборе 05
Дословно из схемы 2106 реле включения контрольной лампы заряда аккумулятора.
В общем там контролька через реле.потому и гладиолус.
