Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1380 из 2499
Кое как сделал тормоза,места под ногами маловато,пришлось приколхозить справа , под рукой. Цилиндр сцепления от Волги. Мотор стоит,все крутится, а вот кулису на космическую коробку ещё и не начинал. Руки чешутся прокатиться,что нибудь сломать.
А на переднюю панель нельзя приспособить? С верхним расположением.
Всем здравия!!! Срочно нужа помощ. Хочу поставить на навеску вот такой цилиндр. По размеру и ходу штока подходит как родной. Вопрос втом что: Можно использовать его штатные наконечники? Или всё же поотрезать и переделать чтоб уши были как на нормальном цилиндре. В принципе наконечники и пальцы мощные, сухари в нутри стальные. Сомнения в том, как они поведут себя под нагрузкой.
Мужики ,придумал только что !
В таких случаях надо привод на тормоз делать от - спинки сиденья !
А что ? надо притормозить ,облокотился назад и всё !
Ведь когда на педаль тормоза нажимаешь всё равно на спинку упираешься !
Короче КПП ГАЗ можно выкидывать. Что по скорости скажешь на 1й и 4й?
У меня тоже цилиндр с рулевой от комбайна НИВА, я выкинул пальцы получились отверстия не ровные,с одно стороны резьба с другой по палец сфера,расточил и завтулил туда втулки с нужным мне диаметром отверстия!
Вроде как с ПАЗА этот ГЦ Наконечники я бы лично отрезал и сделал под нормальный палец.
Ну на 1х4 конечно великовата скорость,с раздаткой конечно помедленней будет,а вот на сколько! А так прям 3000 оборотов держал,прицеливался!!!!
В два раза .
Я тоже сталкивался с таким вопросом .
Только не из-за сомнений а по тому что рычаг сделал из двух полос.
Убрал потроха ,вставил втулку ,обварил и продел болт.
В два раза......как это мне сейчас определить???? Чтоб понять,снимать кпп газ или нет!!!!
P.S повторю,чтоб лишних вопросов больше не возникало,кпп газ изначально ставилась из за того что хотел от неё сделать ВОМ,но потом когда стал считать обороты то не срослось,так она и прижилась,не стал переделывать,а видимо надо!
Ну воо! У тебя же цилиндр один в один как мой!
Ну тогд и мост задний надо помощнее сразу.
Сегодня сам того не ведая сделал зарядку!!! Решил глянуть чего там с щётками в генераторе,потмому что лампа зарядки не горела на заглушеном движке,снял,они как новые дорожки на роторе тоже,решил поджать контакт который к щеткам идёт, и всё лампа загорелась!!! я уж думал попал на запчасти!!!!
Тоже в этом убедился ,если надумаю собирать с 08 мотором ,то ни какой второй коробки.
Мост 51 на передниз колесах Т 40 самое то.
Серёга, включи в КПП ГАЗ 4ю, эта будет прямая, а КПП ВАЗ переключайся и дели скорость на всех передачах на два.
Да мост конечно будет,в прошлом году один ,черметчик обещал найти,через пару месяцев я его встретил,он говорит что не попадаются пока,а я сомневаюсь что то,он просто человек такой,нет у него ни капли жалости к железу,сразу всё режет без разбору!
Короче ищу палку привода с восьмёрки,сделаю длинный кардан и сниму кпп,покатаюсь,думаю что другого там срезать ничего не придётся,или подвесной какой придумаю!!!!
Ну да, Исаченко Сергей был прав, реально задняя медленная.
ВОМ ты уже снял с КПП ВАЗ.
Три причины чтоб оставить КПП 51:
1.При работе фрезой будет хорошее понижение.
2.То что она уже есть.
3.Если ставить РК ,то уж точно не с УАЗа и тем более НИВЫ .Выдержит только 66-го .А это удлинение агрегатов и переделка половины трактора.
Один плюс - перспектива на ПВМ.
Можешь еще на КПП ГАЗ включить 3ю, будет тебе примерная скорость как с РК, Это будет ПРИМЕРНАЯ скорость.
Думаю что не стоит, ставь РК и сразу ПВМ,
Ты же с фрезой хотишь работать ,как понижать скорость будешь?
Хватит и РК.
Для него это не проблема.
Нету там больших переделок. Сделать крепление РК и карданы на мосты.
а потом третью в кпп газ у нее 1,71 почти как у рк.
а с чего удлинение? рк покороче чем кпп. С чего переделка? фланцы на рк те-же самые.
Фрезы не будет! Она и не планировалась,это ты что то путаешь!
Не знаю ,моя РК 63 длиннее КПП 51
Ну тогда вот :
КПП ВАЗ 08 - Первая передача- 3,63 ,ГП 08- 3,9 ,ГП моста ГАЗ 51 -6,67 (это на перёд).
И того : минимальная скорость при 2500 об.,с мостом 51 на резине ГАЗ 53 =4,76 км/ч
Проблема нарисовалась из- за переделок и уменьшением базы,сместился кардан рулевой, теперь даже педаль проблема установить, но всеж именно расположить цилиндр вертикально планировал,что нить придумаю ,главное тормозит.
Дак у меня цилиндр Ураловский. Там наконечник 6см шириной и в диаметре 7 см. палец в тонком конце на 25. Этож огромное ухо получится. Да и ненайду я такого толстого метала, чтобы втулку туда выточить. Один выход только, посрезать всё и ухи самому делать.
