Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1379 из 2499
Да точно запамятовал, "пятая на ВОМ" пошла. Ну и как 4х4, 1х1. Один глушак достаточно глушит?
Дык у меня тоже не Голиаф!И 100 кг хватит за глаза!Если у Вас миник то у меня микрик!
1:2 реально мало. У меня тоже ДВС китайский 15HP 1:2 на КПП ГАЗ-53, РК ГАЗ-69 и мосты УАЗ, минималка на пониженой около 2,5км./ч. но первая в газоне 6,48 и в РК 2,78
и как, прибавило чесотки в руках?
Это кто?
А задняя реально не в пи !!!!!!
Серега поздравляю!!! По поводу задней. У меня она тоже медленная но не настолько. Поэтому есть такое желание реверс редуктор какой нибудь подобрать. Тогда можно и в движении назад любую скорость выбрать как и в перед.
Всем. привет мужики кто говорил ,что есть шестерни от магнето д300? Отзовись.
На данный момент - Ветер восточный - 5-8 м/с, ****, t - -5 гр. Пасмурно. Фу - мерзкая погода. Снега конечно меньше., зато зима - длиньше
Эт уже диверсия. Смотри ЛС.
1:4 + Кпп Газ-51, з/мост ваз, но колёса Уаз. Скорость мин - 3-4 км час, а вот задняя - черепаха.
л.[/quote]
Дык у меня тоже не Голиаф!И 100 кг хватит за глаза!Если у Вас миник то у меня микрик! :lol:[/quote]
Ну и чем итлечается от моего, движек только другой. До этого стоял 6.5 л.с примерно тот же зид. Гидравлику тянул, трогаться правда не выше 2 скорости. А колесики с мостом под кун надобно поменять
Москвичевский шатун подходит если шток стойки на 22
О, а у тебя уже с чего задняя медленая, у меня когда в рк прямая то назад отлично бегает. А реверс поищи с львовского погрузчика, офигенная вещь.
Это будет самый большой недостаток и наверное не только твоего трактора, иногда надо чтобы она была все-же быстрой.
Вещь хорошая , только весит как полторы газоновских коробки.
Да мужики,с задней засада,если только взять за правило в основном пользоваться кпп 08, тогда другая песня,сейчас пойду соберу кулису и буду пробовать!
Я резал колонку 53-го.
Но сейчас и не помню с чего кусок вала со шлицами подошёл
Отрезал ,взял на прихват тот кусок ,сошкой туда-сюда поводил поправил молотком биение и тупо заварил.Ни шпонок ни штивтов .Ни хрена ему не будет.
А карданы очень хороши с ЗИЛа ,ГАЗ 3307 ,КАВЗ автобуса.
Сейчас трактор на реконструкции,гидроруль и ведущийперед .Скоро испытания.
Это наверное,лучший в Украине токарь.
Для трактора не плохо.
А на фотках будто маленькая штука. Эх где бы ее добыть
я эту штуку рассмотрел. крайне неудобная для установки. там входной вал справа а выходной слева, проблемно впихнуть будет. найти ее не беда но хотят по 200$
Принял на вооружение
Ну и чем итлечается от моего, движек только другой. До этого стоял 6.5 л.с примерно тот же зид. Гидравлику тянул, трогаться правда не выше 2 скорости. А колесики с мостом под кун надобно поменять[/quote]
Сто пудов!У меня и без куна колесики терялись домой доежал на 3-х.Хочу сделать как Ильдус делал,какраз тормоза будут!
Валы расположены вертикально, т.е. входящий вал вверху, выходящий внизу. Весит без ручника 52кг.
тогда другое дело.
[quote=Сирожик]Мужыки нужен совет!Хто делал кун с чего делали втулки/пальцы.
Я делал из поршневых пальцев втулки--точно не помню помоему с зила,а пальцы-вал на 20.На стреле вокруг пальцев(поршневых-которые вместо втулок) накладывал пластины
В качестве пальцев,можно использовать штоки от амортизаторов. Их я знаю несколько видов,10,11,12,14,16,18(?),20,22,25,28мм Поверхность их сталистая и хромированная.им износу нет.
Правда,на серьёзные вещи они тонковаты.В минипогрузчике я использовал на стрелу трубы от передней вилки тяжёлого мотоцикла.Кстати,внутренний их диаметр 25мм.
на серьезные вещи-штоки гидроцылиндров
Кроме Шурика, еще и я писал о наличии шестеренки для магнето этого двигателя. Вот ее фото, но не уверен, что это она. Когда у меня был последний двигатель Д-300 прошло около 20 лет. Для наглядности и масштаба рядом 205 подшипник его наружный диаметр 52 мм. Если она подойдет вышлю. Напомню это не родная шестеренка, я ее подбирал с какого-то ткацкого оборудования.
Нравится звук,переделывать даже и не стану!!!! Трактор должен быть трактором!!!!!! Попробовал сейчас скоростя наоборот,тоесть в газ кпп включил 4ю и покатался,намного удобней,только вот на кулисе 08 все же рычажок надо подкорректировать,чуть повыше сделать а то скорости 1,3,зх включаю просовывая руку под ногой!!! а с кпп газ можно и рычаг снять!!!!
Добрый день! На ветке про фронталы много копий сломано, единого мнения как всегда нет, втулки наверное лучше вытачивать, но можно и из толстостенных труб подобрать, а пальцы очень хорошо из штоков гидроцилиндров делать. Долго не изнашиваются. Я и пальцы из трубы делал, рулевой вал от газика, отрезаешь нужной длинны один торец глушишь с другого тавотницу мастыришь с боку отверстие, вот тебе и палец быстро и дёшево и смазка в нём долго держится. Вот как то так.
