Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1378 из 2499
Ильдус,поздравляю с Днем Рождения !Присоединяюсь ко всем пожеланиям,уверен ,что преодолеешь все тех.трудности.Успехов!
Тоже хотел сказать ,берёшь в руки шток стойки и шаришь по двору ,в какую нить трубу обязательно войдёт как родная.
Спасибо !
Тех.трудности легче преодолеть чем трудный характер
Поздравляю с Днем Рождения!Коллега всего тебе самого доброго,здоровья,успехов в работе и в изобретательстве,а если не пьешь,то правильно делаешь,больше времени на умные мысли,и не надо нервничать,что бы не сорваться...да чего я тебя учу,сам знаешь все...еще раз с днюхой!!!
Как родная точно не войдет, обычно в трубе внутри шов...., надо искать безшовную.
Спасибо !
На счет сорваться многие спрашивают ,мол не тянет ?
Странно ,но нет ,не тянет ! Сам себе удивляюсь.Тфу-тфу!
Мужики в округе спокойно вдохнули ,могут без страха по улице пройти
Рулевая колонка ,или как там ,ну в общем труба от баранки до редуктора ГАЗ 53 ,в неё входит шток стойки с какого то авто ,с какого не помню. Труба толстостенная.
Я ж говорил к выходным что б выехал!...
Нормально. Сергей ,а вот вопрос в начале видео и в конце движение задним ходом это какая передача в жиговской коробке, прямая.
Исправил ,ГОСТовый. Смарт зараза,так и не хочет до конца автозаменуавтозамену отключать, а буквы маленькие,и когда печатаются то тока клавиатуру вижу,в общемобщем - во опять,простите за очепятки и недоПИС-ки !.
Если не изменяет память рулевой вал 25*17, а тяга 30*20....., это хорошие трубки .
Повезло мужикам,так они еще тебе должны комфортные условия создавать,что бы не дай Бог....тогда и тебе хорошо,и мужики в покое..
Да,всё время в жигулевской была 4 скорость (5й у меня нет,выкинул)
От железной дороги далеко?
Дык нет,я имел в виду не то! Все трубки мало того что в районе шва не ровные но и их диаметр как наружний так и внутренний очень и очень плавает....некоторую возьмешь и протачивать нечего а с некоторой снимать чуть не полтора милиметра ( под резьбу)
Кто делал посоветуйте,при использовании рул.колонки ГАЗ 51-53, отрезают рулевой вал на выходе из редуктора,чтобы дальше изменить угол с помощью кардана.В том месте где выходит из редуктора в таком случае ставят втулку, подшипник или так работает? Фото к сожалению нет,а то понятней бы было.
Привет Сержик, поздравляю с выездом!
Ильдус! С Днём рождения тебя! Счастья, здоровья, успехов и всего наилучшего тебе и твоей семье! Будь здоров!
Всем спасибо за подсказки,наверное даже покупать ничего не прийдется!
Буду подбирать шатуны уазовские к штокам стоек,стоек много и разных!
Трубы толстостенные есть только н.ж.,варить прийдется полуавтоматом.
Еще вопрос,што купить для куна проф трубу50/100 или сварить два уголка 50-х а может и круглая труба пойдет?Кроме 2-х дюймовой все нужно покупать.
Ни чего не надо,ведь на газонах и с крестовинами есть колонки,например от Газ-66,там же червяк стоит в конусных подшипниках...
Привет! Спасибо!
Э-э-х по доброму завидую, когда настанет такой день. Серый ну зачем так прогматично, надо с начала5х4передачи и с ветерком
Я делал так.обрезал возле самого редуктора. Есть иномарочные рулевые карданчики с плоским соединением.Болгаркой срезал вал с двух сторон и выемку под стягивающий болт. Ходило 4 года,пока не надоело,мне
Ну с такими как ГАЗ 66,3307 понятно.А из 51,52,53 где вал прямой,что никто не переделывал разве?
С ветерком я поехал там...в дали,где лужи кончились,отсюда трогался 4х3,дальше 4х4 5й у меня нет,ампутирована!
А когда надоело-гидро сделали или что?
У меня друга чуть не закрыли,щебень с под шпал нагрибал и стоянку под волгу насыпал. А какие варианты?
Есть знакомый сцепщиком трудится на ж.д.
Делал,и ни каких проблем не было,работает давно,пропилил болгаркой под шпонку,и крестовину натянул,болтом зажал,и все..колонки то все одинаковые
У меня из трубы 60*30*3 мм. Максимальную грузоподьемность не прверял.сам цеплялся 100 кг без проблем. Пробовал землю горнуть, набмрать. Тоже выдержал. Но у меня трактор маленький. На других форумах читал 50 на 50 толстостенную использовал.
Я сразу не нашел, по этому точил втулки , но на тягу поставил, тяги рулевые с кары, они похожи по конструкции на шатуны. В них есть бронзовые втулки, вот вместе с пальцами от поршней их и использовать. Можно только головки поотрезать и к пластине их приварить, , вот только шатунов много надо, на тяги и от жигулей пойдут а на основную стрелу от мтз
