Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1376 из 2371
Мостехника - Магазин минитракторов, тракторов, мотоблоков и навесного оборудования с доставкой по РФ
71117 сообщений
Аватар пользователя perec.41
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Из водопроводной трубы 60мм режется резьба под крышку
Именно 60 мм. труба, или 57-я?....
Сейчас схожу померяю! wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
Именно моя 59мм,но я немного слукавил (забыл уже) я приварил наконечник (втулку) и нарезал резьбу на ней,а резьба там М60 шаг вроде 2 мм!
Аватар пользователя Владимир Юрьевич 1
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
gavril.gr пишет:
Владимир Юрьевич 1 пишет:
бак для трактора,металл 2мм.
чем варил нержавеёку, у меня так чето не получается, трудно её варить
обычный металл,купил недавно.1,5*2.5 лист 2400р
Аватар пользователя Роман Василич
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 2571
лузер пишет:
Роман Василич пишет:
А я смотрю лузер ты в натуре и по жизни лузер. Неуспел зарегистрироваться, уже со всеми по переругался. Увы это не признак большого ума. Таким макаром уважения в коллективе никогда не добьешся, да и вжизни тоже.
О да Вы мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий? Спиноза?
lol Только подтвердил мои подозрения. Даже на коментарий адекватно ответить неможеш. Приплел философов, к чему dntknw Ненужно быть философом, что бы отличить здравомыслящего человека, от мягко говоря неочень.
Чтоб дело мастера боялось,
Он знает много страшных слов.
Мой канал на Youtube.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 5937
Сирожик пишет:
Здраствуйте колега,у вас проблема походу из- за очень плотных шлицев мож их трошки подпортить!
Както видел в ютубе грузовой мопед карпаты с принудительным охлаждением,жаль нет ссылки поищите может пригодится!Сухих.
Как-то попадались в чермете муфты с какого-то трактора, там наружные шлицы были закруглены как шар, соединяясь с внутренними они могли работать немного под углом при этом нечего не закусывая и не зажимая.
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
perec.41 пишет:
крышка от чего?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 5937
Александр1967 пишет:
Удивительно,у меня была новая коробка 53
Вот....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
perec.41 пишет:
крышка от чего?
Я же написал что крышка от класики! wink стоит копейки!
Аватар пользователя Анатолий Иванович
06.03.2010 - 00:45
: 10448
Исаченко Сергей пишет:
Если небольшого размера ( в диаметре 40-50мм.) то привод от гидромотора или привод НШ-32 с комбайна "Дон-1500 А"....на "Б" по другому... Такими брату на МТ делали привод НШ--..в торец коленвала Д-21, фото как то выкладывал, их тоже тогда в чермете находил...
анатолий иванович
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
такая?когда разбирал ваз 2106,на б.баке была другая крышка,с крупной наружной резьбой
Аватар пользователя vik nik
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 347
perec.41 пишет:
а я вот так сделал, не покрашенный страшноват однако
Аватар пользователя Промах
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3204
Стоило образоваться установленной сидушке и доделаному сцеплению, вдобавок по советусовету форумчан перевернул крышку с рычагами на распределитель,как оказалось выезжать завтра не судьба.Потекла коробка "Урала" половина масла на полу,вдобавок один из дисков сцепления нифига не сидел на шлицах первичного вала ,неправильно собирал. Использовать шток кикстиртера как точка опоры коробки нельзя,придётся токарить сплошной вал,так как выдавило крышку натяжника пружины.Начал вырезать прокладку, срочно надо наводить марафет в гараже,4 часа на коленках это жесть,хочу стол для переборки всякого на колесиках и со сливом,чтоб в ёмкость стекало.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
Аватар пользователя Ильдус1973
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4454
Мужики ,я не на долго laugh ,вопрос такой :
есть мотор 06 с навесными ,говорит что машина своим ходом заехала НО , лежит на крыше с осени wacko2 ! Какие последствия ? с чем придется столкнуться ?
Спасибо.
Аватар пользователя fil78
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 5207
в общем вышел из депрессии с обеда немного пороботал куном , где землю подрезал, где насыпал, наберал полный ковш гравия чтоб подсыпать дорогу, полет нормальный.
вот двигатель пару раз косяки выдавал, как будто бензин заканчивался, иногда получалось разгозовать, иногда глох.
распределитель блин сопливет одна секция перебрать не получиться.
вечером начал делать каркас капота. купил 3 метра трубки 15мм и уголки так 500 р выкинул. а надо еше метра 2.5
вобшем будет без всяких излишеств и выпендрежа
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Аватар пользователя Александр1967
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1150
Вот....
А я ведь не коим образом не усомнился в вашей правоте,пусть будет без синхронизаторов,я в ближайшие лет 15 не планирую применять такую КПП у себя на технике...
Аватар пользователя Сирожик
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 285
лузер пишет:
Походу это один из тех хто появляется на форуме чтобы пособачится! Лечится игнором! protest
Голь на выдумки хитра!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
Она самая,только моя не прорезинена,или как правильно....не вся в пластике,короче вот,самое главное то что вместо неё можно поставить хоть с кодом хоть с ключём,короче удобная горловина для тюнинга!!!! Вот такая у меня
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
так какой именно диаметр трубы нужен,чтобы сразу закрутить,не нарезая новую резьбу?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
Не понял вас! Если вы имели ввиду кусок трубы с резьбой водопроводной (дюймовой) то не пойдёт никакая!
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
значит без похода к токарю не обойтись((
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
Давайте не будем спешить,я завтра точно промеряю резьбу и отпишусь,сейчас просто уже не охота бежать в гараж,да и резьбомер надо еще вспомнить где лежит! thank_you
10.06.2013 - 18:39
: 4454
Вот стык цепной муфтой ,РК + мост. Невтерпёж было увидеть результат ,даже забыл сфоткать детально.
Но думаю ещё не раз придется снимать всё ,тогда и сделаю подробные фото.
10.06.2013 - 18:39
: 4454
Ильдус1973 пишет:
Спасибо.
sos
Аватар пользователя БандЄра
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 1633
В любом отделе сантехники подберите згон и муфту большого диаметра. Муфту с одной стороны заварили, вот вам и заливная горловина.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3204
Ильдус1973 пишет:
Спасибо.
Если он был живой и не попала вода ( не разорвало ничего) то ничего с ним не случилось,но продуть - промыть как минимум ппридётся.так то с штрафстоянок всякие твосстанавливают.а там годами и в любой позе бывают валяются.
PS обратите внимание на отсутствие следов электролита,а то можно и " попасть"
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 6878
БандЄра пишет:
Муфты в основнои чугуний!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1150
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Спасибо.
sos
Если рабочий,то кроме сухого картера ни с чем не столкнешься,но лучше конечно перед заменой масла,промыть его,и залить под свечи по стопарю керосина,сливное отверстие не закрывать,будет видно,как кольца держат,да за одно и залегшие кольца освободятся от нагара,а уж потом масло и запуск...
Аватар пользователя Владимир Г
09.11.2009 - 18:11
: 13957
Ильдус1973 пишет:
А у вас прогрес. good Наконечто будет тормоз, хоть ручной.
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
Аватар пользователя Мех
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1515
Саша-МЧС пишет:
Саша-МЧС пишет:
собирал по всему интернету.
Эта машинка описывалась в Моделисте, просто наверное многие пытались уже этот мотор так или эдак модернизировать, лично я против нечего не имею, карб 22й(или 22 Г) это с 51го, простой как двери, там можно смесь иглой регулировать,но все же же как он поведет себя на этом движке, все-таки на 3,5литровом моторе стоял.
Токо пришло из гаража.Завёл Касмана с пропеллером все класс-дует как на Ан-2.Но одна беда приключилась.Болты шо держат переднюю крышку диаметр -6м.м. с шляпами на потай конусными пооткручивались. под пропеллер попали как пули посвистелинад головой.
Наново зажал, крейсмейселем законтрил,завёл -ниче непомогает.Шо рабыть ума неприложу Давайте покумекаем.
Я бы Вам посоветовал пропеллер установить отдельно от двигателя и ременной привод .
Майструйте - змайструєте Вам бог помагає !
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 285
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
крышка от чего?
Под такую крышку как на фото вваривали в бак зила кусок двух дюймовой трубы
