Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1293 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Василий Ив. пишет:
Шумахер ОТДЫХАЕТ !!! Какой Одессит не любит быстрой езды???
Все окей. good видно что миник едет, а не ползёт, что уснуть можно за рулём. laugh
думаю твой на гипердрайве не хуже идет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Анука попробую
Серж,а ты не смотрел рулевую у Levanik, на минитракторах? Тоже идея интересная с редуктором класики!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
yes3 я бы с ним поиграл на перегонки. laugh Надо кода видюху снять.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Нет, ща пробегусь thank_you Зачётный тракторец good
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сирожик пишет:
Василий Ив. пишет:
Сирожик пишет:
техники хватает!
Что за мотор на ИЖе . С Муравья ???
хоть с чего, все равно на газу работать не будет.
Че так?Из-за отсутствия смазки?
В точку!
Это будет розвлечение на лето!
Тут кореш розказал новый вид тюнинга,малоли мож кому сгодится. Смысл такой:1)с маховика/ вентилятора бензо пилы отрезан магнит,и болтиками (чтобы не розмагнитить при сварке)прикручен к маховику.2)катушка зажигания на пластине прикручена в"нужном"месте к корпусу(к.з.)тоже бензопилы,дальше свеча,искра...
Забыл написать,все это на пускаче!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сирожик пишет:
новый вид тюнинга,малоли мож кому сгодится. ;месте к корпусу(к.з.)тоже бензопилы,дальше свеча
и ничего не будет. хоть десять к.з и магнитов.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
ты наверно не понял
Может и непонял, предлагал так:
https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/shemka.jpg
на схеме рулевая трапеция не правильная
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сирожик пишет:
На пускаче во
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сирожик пишет:
Попробовать то стоит!
Можно поставить масляный насос от двухтактного мопеда.
petro.meb пишет:
Так это просто для наглядности, размеров там тоже нет smile3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Анука попробую
Да, тоже вариант, даже не думал и близко о таком
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алекс@ндр В пишет:
Сирожик пишет:
Можно поставить масляный насос от двухтактного мопеда.:
Сань, и что это даст?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Согласен . Проблема со смазкой коленвала bang Двухтактник однако...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Алекс@ндр В пишет:
Угол Аккермана не правильный
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Анука попробую
Возможно для тебя это лучший вариант! Карданчик можно вдоль твоего бруса пустить и тягу на противоположное колесо! good
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
На пускаче во
Ротор дорабатывал на трамбплере ? И еще какой расход был на пускаче. ? У меня тоже с пускача был МТ при весе около тонны кушал так - что я его быстренько переделал на инвалидский мотор - терпимо было. С УДешкой совсем нормально стало.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
petro.meb пишет:
Алекс@ндр В пишет:
И кастора тоже! laugh
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
petro.meb пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Собирайте большие трактора ,там хватит места и Кастору и Аккерману laugh ,правда Сергей hi
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
правда Сергей
Эт уж точно! Есть где разгулятся!!! Хотя тоже не всегда!!! laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
petro.meb пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Нармальная там параллелограмма ,прямоугольная ,у мну и такой нету.
Про ГБО на двухтактнике
Как то давеча,давненько скут китайский видал,так там маслонасос имел привод от заднего колёса,и смазка шла двумя шлангами прям к подшипниками коленвала.Какая разница бензин или газ ,если смазка за счёт масляного тумана?один хрен в кривошипе перемещается.
10.03.2013 - 20:07
: 117
Сегодня знакомый обратился за помощью, у него 2107 инжектор 2008 г выпуска на большых оборотах движок работает без перебоев, на средних и меньше говорит дергается. В сто ездил, и ничего не сделали. А я с инжекторами почти не знаком, может кто чем поможет?
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Не бубни! Блин я вчера наварился панельку без маски теперь на стену лезу.
Легко сказать, не бубни! face Привет Серж! Свежую картошку прилаживай на глаза, воспаления от сварки снимает
Новокаин по пять капель в каждый глаз или кислородом продуть,чуть приоткрыв кран.Чтоб не сильно дуло с болона.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
В том то и дело что она не должна быть прямоугольной!!!!вот правильная,но Александр не хотел никого ввести в заблуждение,он просто нарисовал эскиз! thank_you
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Сергей211 пишет:
А если РК расположить впереди двигателя валом сошки вниз,как на некоторых тракторах,люфтов будет меньше,а длинной сошки отрегулировать лёгкость руля и угол поворота.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
bagdan пишет:
Датчик положения дроссельной заслонки или датчик холостого хода! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
петрович0203 пишет:
Сергей211 пишет:
Не будет ли в этом случае поворачивать не в ту сторону?
10.06.2013 - 18:39
: 5075
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
правда Сергей
Вот тут тоже пришлось помучиться ,если увеличить можно разглядеть .
07.02.2011 - 15:20
: 344
perec.41 пишет:
петрович0203 пишет:
Сергей211 пишет:
Это устраняется расположением маятника.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
bagdan пишет:
С Январём было (БК) провода свечные шили , как то в темноте капот открыл - дискотека,даже чек не горел,поменял - прошло. А вчера и сегодня на 21144 2012 года бк м74 холостые плавают - ветер зараза,спрячешся за здание все ровно,наверно пора ДМРВ чистить, 44тыщи пробега.
: Архангельск
09.11.2010 - 21:41
: 19
Сирожик пишет:
Это штатное зажигание в импортных бензопилах типа STIHL ........
