Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1289 из 2499
Саня долго ты меня на ВЫ будешь называть? Вроде уж два года назад уж договаривались!
Сегодня столкнулся с такой проблемой в городе всего 2 токаря не один не берется проточить полуось газ 53 Посоветуйте как ее проточить Я болгаркой обрезал лишний кусок оставил для отверстия не знаю токарь просверлит сверлом или нет
Вот это ты зря сделал! Надо было в станке её обрезать,предварительно проточив то место где предпологается приваривать фланец,так как теперь не известно била полуось или нет! и опять же сталкиваемся с "умными" токарями!!! видимо они у вас тока полено умеют точить!!! А чё заправил резец и на месяц заточки хватит!!!
Кто укорачивал каково диамитра протачивали отверстие
отпустить флянец в горне, если получится конечно
Надо было зажать в станок вместе с грибком,проточить то место где планируется варить его по новой....проточить как чисто,убрать биение так сказать.....и уже по получившемуся размеру сверлить отверстие!
Владимир,не нужно ничего отпускать,нормально он сверлится!
Делают по разному, я протачивал флянцы под тугую посадку, по диаметру полуоси, варил по месту, собрав мост. Но за пару десятков лет наверное раза два каждую обрезало, по сварке, снимал лишнее болгаркой и снова проваривал, но посадочное уже было разбито, но ничо ходят.
Я помню мои точили со свистом, и синей стружкой, поэтому так сказал.
Токарь посоветовал обрезать болгаркой он попробует сверлить отверстие
забыл наверное, а может привычка такая.
Спасибо за подсказку Значит можно не протачивать а сверлить под диаметр полуоси
Да токарь то посоветует!!!! Бывает чего только не посоветуешь чтоб от сь!!!! Надо думать что полуось по верху не ровная....и после сварки будет биение,возможно даже критичное, т,е большое!
У меня одна была со 157, там еще возле шлицевой посадочное под сальник, вот там было видно биение, по литью или штамповке, а на небольшом расстоянии от флянца не должно быть, там ведь с завода проточено было.
Шо же это за токаря то пошли, там стопроцентно литье будет бить, все валы ведь точатся в центрах. для этого там они и сделаны эти центра.
Вот и я про то,берется болванка полуоси,центруется,зажимается в центра грибком к патронуи точится за один установ поясок посадки в ступицу и конец под шлицы,после режут шлицы и шлифуют опять же после термички!
педали лучше от классики брать у них конструкция другая чем от переднеприводных, я вот тоже сразу не взял а потом только с переднеприводной попадались так чтоб их закрепить пришлось два крепления делать а для классике только одно посиредине
Спасибо !
и Сергей211 за фото , размерчик подходящий , буду искать и прикидывать , благо "режим возврата" существует и в приеме металлов и в самоделках.
Ветер гад достал , воротину со стопора сорвал , в обратку открылась порвало каркас - пришлось заваривать в срочном порядке. Понял только что в -15 без ветра ,гораздо варить чем на ветру который руку с держаком сдувает , а вроде тепло, -1 всего лишь , благо машину не успел загнать , а тоб писец чё было.
Мужыки может не в тему,но вот
Еще
Блин фотки по одной загружаются
вы говорите(БЕЛОЕ), а я говорю нет! (ЧЕРНОЕ), на ЛУАЗЕ, (разговор у меня был насчет ЛУАЗА,
да какая разница...полную хрень несете,белое, черное, может еще голубое?
Вечер добрый.Уже пришло? Я так понимаю карб и гбо в комплекте идет или редуктор сощлангами и походу клапан.Ну и испытания что покажут отпишитесь.А кто производитель тоже китай?.
Да слава Богу сколько лет работает, вроде бы бак не вздулся, там какойто обратный клапан стоит, в бак воздух заходит, а из бака пары придерживает, чтобы меньше " пахло" в жаркую погоду.
Серёга не факт что прсверлится, может у тебя такая полуось попалась, я помню два раза отпускали, первый видать не догрели.
Видел такой набор для электростанции, со слов продавца можно настраивать на пропан и метан ( природный) газ, цена вопроса всего ничего 88$.
Да пришло!А система следующая:балон с редукторм(для печки),шланг,карб!С редуктора который на карбе в карбон вхдит одна трубка.Чем больше розрежение в карбе тем больше подача газа с редуктора.Как на авто не вкурсе!В инструкции пишут что на газу запускать после слива бенза с поплавковой камеры,а зачем?
Установлю отчитаюсь!Наверное на следующей неделе.
По тому что будет давится пока бенз не выработает .
Значит двигун должен запускаться на газе?
Так точно для генератора,работаеткак от балона так и от сети.Производство Китай100%,качество так себе.Цена вопроса с пересылкой 1200гр/3600руб.Кантора из Одессы!
