Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 57 из 2499
74960 сообщений
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"юра ветеринар" пишет:
У меня в этом месте 2 шруса стоит.
Да по сути никакой разницы good
"вуазока" пишет:
я не обиделся теперь знаю что запасная крестовина должна лежать на тракторе а вдруг в дали от дома
От уфы далеко? и в какую сторону если не секрет
учалы
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Maslennikov" пишет:
стоит шкив на движке на 210 мост 400.
Мне это не очем не говорит. dntknw Мужики цитируйте текст на который отвечаете.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вуазока" пишет:
зачем шлица зм и рк жестко стоят на раме
РК поставь на подушки и будет тебе счастье.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
маленький токарный станок тв 4 творит чудеса))) не зря приобрели за 10 тыс
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Народ фотки не мои.Maslennikov попросил выложить так как комп у него лег, а с мобилы на фермер выложить не вышло.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
счастье в окончательно оторваном соединении зм и рк? при таком соединении зм и рк необходимо крепить как одно целое к раме либо использовать бублик от классики. или гайку открутить на рк что бы флянец ходил но это не надолго наверно
30.03.2014 - 19:27
: 76
АНДРЕо пишет:
"вуазока" пишет:
а здесь где с кпп первичной вал тоже на болтах с боку какая подушка
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
чет я подвис))) в чем вопрос?
30.03.2014 - 19:27
: 76
Эдуард1988 пишет:
"вуазока" пишет:
да на подушку никак кппрк на своих ушках и спереди закреплены
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вуазока" пишет:
На самом деле good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
У меня стоит уже полгода и все пока нормально.Закрепить жестка РК и ЗМ точно что нибудь вырвет, так будет играть на подушках, если нет куда воткнуть шлицы.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
Это тоже самое что кота за хвост держать. вроде он прыгает, а убежать не может.
30.03.2014 - 19:27
: 76
АНДРЕо пишет:
"Эдуард1988" пишет:
вышел посмотрел завтра буду переделовать передний часть кпп закреплю снизу и на подушку а подушку из чего сделать?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи! Вечер добрый! Подскажите, можно ли КПП УАЗ "ложить" набок, т.е. повернуть по оси на 90 град. Чтобы привод на передний мост с РК получился по центру трактора не будет ли масленого голодания?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"вуазока" пишет:
РК лучше бы поставить на родные подушки, что б немного играла....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
у меня то же, а амортизаторы ставили?
Не успел, выехал без них, а теперь зачем?... laugh
30.03.2014 - 17:24
: 14
подскажите юра ветеренар выложил фото привода это большой стоит шкив и поэтому нет тяги или причина в чемто другом.
30.03.2014 - 19:27
: 76
Александр 1985 пишет:
рк получится сверху или снизу
30.03.2014 - 17:24
: 14
Фото
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Александр 1985" пишет:
не будет, чуть больше масла залить, чтоб до промежуточной шестерни доходило, а она раскидает
15.11.2012 - 20:13
: 860
Фото
раньше ЗИД стоял, а он что-нибудь тянул?
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вот как капот помалевал, краска садолин правда отвердитель давно просрочен может кто знает чем это черевато?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
А если еще и кота тянуть, то хвост оторвется. face
"Анатолий Иванович" пишет:
yes3 good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вуазока" пишет:
Можно любые, только не очень жесткие.
30.03.2014 - 17:24
: 14
на зидовском не пробовал карбюратора нет родной течет а с мотоцикла глохнет если резко давать газ.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Фото
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"samzawob" пишет:
Отлично получилось!!! super Ничего страшного я красил тоже с просроченным - дольше сохло..
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"serg5216" пишет:
Может кому то пригодится. Состыковал двс классика ( ВАЗ 21213) с кпп ВАЗ 08. И так по порядку.
1 Моховик классика и 08 отличаются наружным диаметром , венцом, корзиной сцепления и отверстиями крепления к колен валу.
Соединил оба моховика через подшипник и просверлил новые отверстия.
2 Моховик классики вынесен дальше чем у 08 поэтому венец задевает за шестерню стартёра, проставка под стартёр не вариант потому что 2 опора вала стартёра в корпусе кпп. Установил дистанционную плиту 10 мм между двс и кпп.
3 Все болты кпп и двс подходят но на кпп 08 нижний с права не болт а шпилька а двс классика ухо под болт. Просверлил ухо двс и срезал болгаркой рёбра жесткости с обратной стороны чтобы закрутилась гайку.
4 Сделал боковую кулису с правильным расположением передач.
а можно фото ,общий вид и крепления ресор
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
привет алекс а как на счет газелевского или от волги. есть родной но он худой, течет гадина.
Привет.
У меня волговский,при тяжёлых работах моловат ,но достаточно.
легк.авто и трактор-совершенно разные вещи,хоть и двигатель одинаковый.
спасибо алекс буду искать газелевский. ДУМАЮ ДВА КАРОЛСОНА СПРАВЯТСЯ
