Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 55 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Сегодня,правда по телефону,предложили верхние рычаги и вал с навески МТЗ без плиты,с трудом представляю это хозяйство.Стоит брать, нет?Надо втулки мудрить,токарю кланиться.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Эдуард1988" пишет:
"юра ветеринар" пишет:
Мужики там на прошлой странице человек помощи по уд 2 просил, подскажите кто что знает.
И я о том же думаю, вроде много кто возился с этим двигателем
А мне кажется что такой двигатель слабоват для 2-х боронок...(а может он и 3 прицепил)...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Эдуард1988" пишет:
подходящие звезды?
Так сделать самому можно звезду какую надо...... примерно так вот ...
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
всем привет , подскажите почему подбрасывает передок трактора при скорости 20-25км ? разные протекторы на передних колесах могут влиять ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"сергей из киева" пишет:
На моём не подбрасывает.... hi трактор миник с качалкой?...
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
ну, у меня по грунтовой дороге (так себе дорога) тоже подпрыгивает
30.03.2014 - 19:27
: 76
Исаченко Сергей пишет:
"Эдуард1988" пишет:
подходящие звезды?
Сергей здраствуйте я знаю что увас руки очень золотые как именно из чего без токоря можно
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
У вас рессоры???
06.03.2010 - 00:45
: 14511
У вас рессоры???
Ну да...и поэтому я с юмором...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"вуазока" пишет:
Без токаря проблемно ,но если одну то можно ,болгарка, дрель(или лучше сверлильный) и немного работы..... ,главное правильно разметить и все получится, из чего из пластины например под цепь на 19,05- 12мм. толщиной.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
У вас рессоры???
у меня то же, а амортизаторы ставили?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
На какой дороге?Или кривые колёса.Если дорога ровная и колёса,то не должно подбрасывать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Джип делаешь? sad
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
Что ты называешь втулочной раздаткой?Не это?Я как раз с него собираюсь брать ВОМ.
Сегодня с другом спорили про РК ( КОМ) с ГАЗ 51 laugh По его словам, при включенной раздатке на КПП ГАЗ 51 хрен поедешь, а на КПП с ГАЗ 53 можно работать с включенной РК С ГАЗ 53 я сталкивался, работает без проблем, а вот с ГАЗ 51 нет. Вопрос, можно ли ехать при включенной раздатке ГАЗ 51? thank_you
"Алексей Stoyanov" пишет:
вот, исполнил свою давнюю мечту-лопату внутри базы (грейдер), планирую культиватором рыхлить на маленькую глубину, а лопатой двигать, выравнивать
shok Чего тока не придумают кулибины. laugh Молодец. super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Газку дай до 40км, прыгать не будет. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Чего тока не придумают кулибины. Молодец.
Разработка грунтов с предварительным рыхлением.Это уже давно придумано
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Ильдус1973 пишет:
Сколь просят
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Джип делаешь? sad
ну, не знаю как тебе, а мне болоше нравится когда колотит поменьше.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильдус1973 пишет:
Maslennikov пишет:
добрый день подскажите собрал мт с
двигателем уд2 мост с коробкой от комбаина
ск3 или ск4 привод ременный шкив на мосту
на 400 а на движке на 210 с боронками не
тянет ни на 3 ни на 2. движок нулевый
необкатанный карбюратор поставил с оки
запус с стартера.
Если нолевый то он в любом случае с прошлого века,отсюда смею предположить что просто кольца залегли.А с родным карбюратором пробовали?
Доброго здоровья!
Фото агрегата в полный рост в студию, и много станет на свои мести, а так вообще-то --- на каких скоростях и на каких передачах ходит агрегат, проста так без прицепленных причендалов??? Просто скорость 1-2-3-4---хХх ни о чем не говорит!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Aleks 00 пишет:
Джип делаешь? sad
Сначала надо проверить колеса на биение. У меня тоже так было. 7 мм било в вертикальной плоскости . Переделал пару миллиметров до 30 км час не чувствует. А еще можно отбалансировать с точностью до 5 грамм - можно и 100 км час ехать laugh
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
подбрасывает передок на трасе если норовности на дороге ,на передке стоят колеса разного протектора .
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"АНДРЕо" пишет:
Сегодня с другом спорили про РК ( КОМ) с ГАЗ 51 По его словам, при включенной раздатке на КПП ГАЗ 51 хрен поедешь, а на КПП с ГАЗ 53 можно работать с включенной РК С ГАЗ 53 я сталкивался, работает без проблем, а вот с ГАЗ 51 нет. Вопрос, можно ли ехать при включенной раздатке ГАЗ 51?
Поедет,на любой скорости,пузырь на двоих раздавим dri
"дуглас" пишет:
Сколь просят
По его словам литров 10 бензина,думаю рублей 300-400.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
thank_you
"Ильдус1973" пишет:
yes3 beer
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
это не влияет на биение.на машину поставьте любое колесо,даже размером.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
немного фото по замене двс-06 на двс фиат-таленто
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
мужики еще вопрос на этот двс (фото выше) подойдет радиатор охлаждения от 2110.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
серёга84 пишет:
да, подойдет.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
есть вопрос по мосту,можно поинтересоваться на счет пвм почему выбрали военный мост а не простой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Не подойдёт.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
Не подойдёт.
объем десятки 1.6 у него 1.7 должно хватить, разве что ветродуй чаще работать будет.
