Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 52 из 2499
Надо было задать вопрос! Себе ставить не буду. Не зачем похать нечего
К стати вот вопрос.У меня из навески еще ничего нет,мне она нужна для косилки.Какая или от чего мне больше подойдет?
Вопрос ко всем! Помогите выбрать гидроцилиндр. Родной на эту навеску идёт 100х200. Но у меня НШ-10 и думается, что работать будет медленно. Вот думаю, может поставить 75х200? Что скажете? И что с таким гидроцилиндром можно поднять на ЮМЗовской навеске?
Так ведь она не только для пахоты. А у Вас задней навески на тракторе вообще что ли нет?
Вообще нет. Фаркоп для прицепа и все
Не видя задней части трактора, и не зная планов по её креплению ответить сложно. давай фотку зада трактора подумаем.
Как планировать крепление того чего еще нет Вот фото.Ширина рамы 650 мм.
Площадь поршня 75х200 гидроцилиндра 44,18 кв см при давлений 120 кг на сантиметр квадратный усилие на штоке 5301 кг. Даже при потере на рычагах тонну поднимет. У меня фронтальный погрузчик и весной заменил нш 32 с передаточным 1,6 на нш 14 с передаточным 1,4 . Гидравлика стала спокойней но не вялой .
Годится :good:!
но может тогда косилку сбоку навешивать, на раму., хотя такого класса миник врядли будет только косить. Да, лучше делать навеску.
Ну смотри, доступные варианты это мтз и т40, юмз у нас сами редкость не говоря уже о навеске, в т 40 нижние рычаги для тебя очень длинные, так что от мтз будет самое то, или салат из мтз т 40 и самодельства(у меня так,можешь на предыдущей странице в моей видюхе глянуть). Как по мне мтз практичнее к ней и серьгу зацепить легко и прочее навесное через удлинители. Можно полный самопал замутить, тут все не столько от того зависит,что больше подойдет, а от того что можеш достать и сколько это будет стоить. например мне вся моя навеска вместе с цилиндром в 50$ обошлась.
УАЗик????
НА ПЕРВИЧНОЙ ВАЛ КПП УАЗ СДЕЛАЛ ШЛИЦУ НА ФЛЯНЕЦ ХВОСТАВИКА ВАЗ
МОСТЫ КПП РК УАЗ ДВИГ ОКА С КПП
о похожая схема . привод полный будет???
ДА ПОЛНЫЙ БУДЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА НА 13 ЛУНАХОДА
Возможно не каждый, если вы сделаете всё "под ключ" , а потом будете испытывать, то ваше терпение похвально, НО все мы самоделкины и делаем в основном "методом научного втыка" т.е. поехало-не поехало и испытание узлов и агрегатов приходится делать по ходу конструирования.
И ещё скажу лично за себя, когда например завёл двигатель на новом остове будущего миника, немного проехал( в зад перёд) хоть без руля, табурет в место сидухи, результат того, что получилось вдохновляет и придает энергии и творческой мысли для дальнейшего конструирования.
Так ведь советуюсь с форумчанами и ориентируюсь на опыт людей. Полагаю это должно повысить шансы на "поехало". Опыт собравшихся на форуме единомышленников бесценен!
Пока энтузиазм не угас. Даже после покупки заводского трактора.
Смотрел тему "гидравлика"- там в основном ГЦ 75х200 при НШ-10, да и в Т-25 вроде бы так. У меня тракторёнок не большой, ГЦ 50х200при( НШ-10 1000- 1500об/мин) получается очень "быстрая" навеска, 75х200 наверно в самый раз.
Буду пробовать. А какой вес поднимает Ваша навеска с 50-м. г.ц.?
У меня ГЦ от т40 при нш32 с клапаном потока, он дает 60-70% масла в гидравлику, скорость самое то.
Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос, кто нибудь пробовал ставить москвичевский масляный фильтр на гидравлику и как он работает?
Можно ли поставить НШ через мягкое соединение как у мотоцикле "Днепр" спереди двигателя и как лучше это сделать?
Родной в смысле с МТЗ?
Можно и этот.
Все навесное поднимет без проблем.
А сзади какие колеса?
Значит вы конструируете в удовольствие, а не быстрее в поле, что бы не перед кем не кланяться и не просить, тем более есть "заводской" конь.
Как говорил один мой знакомый у которого был миник с двс т-25+кпп и мост-газ51 ездил на 1-2, задней, а 3 передачу ещё не включал(о 4пер умолчу) хотя года три как эксплуатировал.
Про обороты на движке не забывай.
Ну, если поставить одинаковые шкивы, что на НШ, что на ДВС обороты будут 1:1. А какие обороты должны быть на НШ и на сколько нужно понижать? Как тогда рассчитать размеры шкивов?
Мужики я вот все думаю про тот движок с мерса, забрать или нет. Вопрос как его завести на полу?, так чтобы он не утек с гаража. Уже 2 моста с УАЗА и РК ГАЗ 66 уже купил.
Я заводил Пежо диз. слегка натянув лебёдку и подложки по бокам...убегать не пытался...
Возможно делать спецнавеску только для косы-своего рода трапецию ...возможно неравнобедренную.
