Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 51 из 2499
74960 сообщений
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
юра ветеринар пишет:
Стас Петренко пишет:
Вот поставил на китайский дизелёк покажчик давления масла.
хорошо узкоглазый давит. а чего амперметр так скачет?
Интеграл так работает.На холодную хорошо давит,а на горячую от силы 2.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
интересно какое нормальное давление для него.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"юра ветеринар" пишет:
Ну вот кое что снял,
good good good очень понравился агригат, а что делитель потока от Т-40 нормально работает??? и сколько он стоит??
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
ST@RTER пишет:
Всем спасибо кто откликнулся. мотоблок отремонтировал. Походу была пробита прокладка под головкой. Подрегулировали клапана, проверили топливную систему. Вообщем заработал.
Теперь другой вопрос как снять шкив с помпы, чтобы ничего не поломать? И можно ли его перевернуть наоборот?
Ну вот и славненько,не так страшен черт...оказался.А шкивок скорее всего стоит на цилиндрическом валу,и посажен на горячую или гдето стоит штифт.Поэтому надо слегка погреть или найти штифт и погреть,выпресовывать прессом..стукать нельзя!!!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Ильдус1973" пишет:
все выезжают и я выехал http://www.youtube.com/watch?v=rqdF8O7dGok&feature=youtu.be
good good шикарно, Ильдус а что и реверс что ли стоит?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр1967" пишет:
ST@RTER пишет:
А скорей всего снимать вместе с валом, а там уже смотреть.
: брянск
31.08.2013 - 22:30
: 31
Мужики доброй ночи предложили мне школьный фрезер за 15тр стоит ли брать
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Александр1967 пишет:
ST@RTER пишет:
А может крепится болтиком на 5? Он находится за шкивком, но к нему тяжело подобраться.
Или на фото видно отверстие на шкиву может это под штифт?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"паша1980" пишет:
Если нужен и рабочий, то почему бы и нет....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
он самый, выход поменьше это руль побольше навеска.
Блин это же на обратку надо еще один штуцер в бак варить. wacko2 А с дозатора обратка идет под большим давлением или нет? может туда поставить обычный шланг а не гидравлический?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ну вот кое что снял, заранее прошу прощения за гуляющую камеру, бестолковость моих коментариев,все же первый раз, и стоящую раком картинку в канце исправить это не удалось.
ЮРА за МТ 5 а за качество видео 3. laugh Я хрен чего успел разглядеть laugh Цилиндр на рулевое стоит в длину МТ? если есть фотки как закреплен цилиндр скинь пожалуйста.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Пробовать снимать сьемником, и открутить те болты сзади.
"ST@RTER" пишет:
Надо смотреть по месту, скорее всего он сидит на конусе.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Стас Петренко" пишет:
Да на холодную аж стрелка уходит из поле зрения, даже на холостых. laugh
Я когда свой движок возил в ремонт, так они своим китайским приборам проверяли и на нем было 2 МПа, я спросил что он давит 20 атмосфер, на что они пожали плечами. Что то сильно сомнительно. dntknw
"Владимир Г" пишет:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Безумец" пишет:
Ну так да. И заходит очень плотно, практически с молотка. Её (полуось) просверлить можно?
"Эдуард1988" пишет:
Нет "отпускать" надо.
Почему нельзя?Я сверлил газ51,волговскую,уазовскую,москвичёвскую...Нарезал резьбу.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Мишлен пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Спасибо, реверса нет как и сцепления тоже laugh ,просто на этой недели все начали выезжать, ну и мне невтерпеж.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
если на обратке фильтра нет или он наглухо не забит то и давления там почти нет, у меня обратка из полипропилена и нормально работает. рулевой цилиндр стоит в длинну и задним ухом надет на кусок лома привареного к раме.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мишлен пишет:
пока работает хорошо, по цене унас около 60 $, в москве 950 - 1000 рос.руб.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Зачем из полипропилена? От вибрации возможно будут проблемы.Простой маслостойкий армированный шланг ,стоит не дорого.Я использовал гидравлические,отрезав штуцера.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
обмен адаптера на детали на мт)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ильдус1973 пишет:
Задел не плохой. я думаю каждый кто проходил этот этап в конструировании тракторка, не смог сдержаться, что бы не прокатиться на полуфабрикате, соседей почудовать good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIK ИВ пишет:
Ильдус1973 пишет:
это точно, я на своем тоже первый раз без рулевого ездил.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
согласен хватит и простого шланга. просто при моей длине проще и дешевле полипропилен.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"NIK ИВ" пишет:
Ну допустим не каждый. Я на своём до сих пор не только не выезжал, ни разу не заводил. Хотя степень готовности, считаю, достаточно высокой.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Aleks 00" пишет:
Я бы не сказал. Заехал в магазин гидрошлангов. И офигел не много от цен. Две угловых трубки с гайками, четыре штуцера и два метра шланга (армированного, маслостойкого на давление до 10атм.) обошлось в 3300р. Конкретно шланг стоит 450р./метр. И два раскоса и центр. винт (в соседнем магазине) обошлись ещё в 3300р. Цены wacko2 .
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Безумец пишет:
"NIK ИВ" пишет:
Выдержка -хорошее качество.Самоуверенность- не знаю.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Ильдус1973" пишет:
Да какая там самоуверенность?! Будут косяки, будем править. Хочется целостное изделие. Пустишь в работу не законченное, так и останется навсегда не законченным. Сужу исключительно по себе.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Безумец" пишет:
Вот и я о том,пока трактор не оброс мелочами решил испробывать трансмиссию и ходовку пусть даже на холостых,чтоб если косяк перебрать легче было.У каждого свой подход.А цены на запчасти бешенные,я пока сельхоз магазины объезжаю,больше по бывшим колхозам да металлоприемникам.Дойду до шлангов и тд.,поеду в магаз.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Безумец пишет:
"Aleks 00" пишет:
Есть вся навеска мтз в зборе от и до . Новая. Не реклама! Лежит десять лет уже
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Безумец пишет:
"Aleks 00" пишет:
Согласен покупал маслостойкий шланг по 6$ метр, соеденители для рвд по 2,5$, напресовать нужный фитинг на рвд 5$, слава богу все остальное добывал у приемщиков и у друга в колхозе.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"дуглас" пишет:
Долго и мучительно искал. Нашёл от ЮМЗ нижние рычаги и вал с верхними рычагами на плите. Теперь вот доукомплектовываю. Если пораньше бы, купил бы с удовольствием. Правда далековато scratch_one-s_head .
В магазинах то она то же есть, но до-о-орого!
