Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 48 из 2499
74960 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
АНДРЕо пишет:
"юра ветеринар" пишет:
о сравнению с людьми которые даже и не знают что у них в тракторе такое есть.
Сегодня спросил у 4х. владельцев Т40, так 3 из них даже и не слышали о таком клапане, а трактора имеют более 10 лет.
Напрашивается вывод что на их тракторах он хорошо выполняет свою роль. Или же трактора у них для престижа, чтобы было. И выезжают на них раз в год, только на ТО... Про клапан. Если в нём нет выработки работает он хорошо.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Всем здравствуйте, подскажите как подключить дозатор от мтз 82 и основную гидравлику от одного насоса (насос нш-32)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
я брал новый в витебске 600 000 бел.руб. в россии ровно в два раза дешевле. набери в поисковик предложений много.
Неплохо,за такие деньги можно два нш 10 поставить laugh
я просто удивляюсь нашим ценообразованием.
На украине в районе 150тыс.Там можно на майдане и подзаработать lol
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Вован 58" пишет:
Так мы же об этом сейчас и говорим.... dntknw
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5065
А у нас шнигапад-шнигапад laugh ,только побежали первые ручьи и снова шнигапад-шнигапад :laugh:.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
И мне один клапан прихватишь. laugh
"Вован 58" пишет:
Вернись на страницу назад и почитай.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
АНДРЕо пишет:
"Aleks 00" пишет:
"Вован 58" пишет:
спасибо понял!
10.06.2013 - 18:39
: 5065
Вот крепление моста.При таком наклоне редуктора не будет масленого голодания подшипников хвостовика?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Так масла больше и все будет в норме.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
По поводу гидросистемы (вдруг кто не в курсе):
- желательно в баке организовать так называемую застойную зону для сбора всякого мусора. в простейшем случае это делается поднятием заборного штуцера на 20..40 мм от дна..;
- еще, очень даже хорошо, поместить магнит в бак, именно в застойную зону бака, - он будет собирать магнитные частички, от мельчайших, до осколков...
victory
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Может я сейчас скажу ерунду, то сильно не ругайте. Если сделать тройник,а в нем сделать разные отверстия, на дозатор к примеру 3мм, а на навеску 10мм. Что из этого получиться? scratch_one-s_head
"Ильдус1973" пишет:
Не чего с ним не станет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Ерунда.
Помню,ещё в школе,преподаватель рассказывал случай.Приехала комиссия на колхозные поля.а одно поле было не посажено и заросло бурьяном.Спрашивает проверяющий.А что это растёт?Да ерунда это.Через некоторое время проверяющий ,на полном серьёзе,интересуется,а как там ерунда растёт.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
VaKula пишет:
victory
желательно фильтр организовать хороший.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Мужики, срочно нужна помощь. Сегодня ехал на мотоблоке с водяным охлаждением (Витязь). Залил теплей воды, добавил топлива в бак. И поехал проехав с 1 км. На 6-й скорости по прямой (на средних оборотах) с выхлопной пошел черный дым и мотоблок заглох. После чего уже не завелся. dntknw Схватывал и с выхлопной валил то белый, то черный дым. bang В зависимости от положения дроссельной заслонки. Компрессия не пропала, Уровень воды не изменился. В чем может быть проблема. Завтра придется разбирать и смотреть что да к чему. Хотелось бы знать куда лезть в первую очередь? cry
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
понимаю дорого, но один раз от жалеть и забыть.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
Вот крепление моста
ребрышки не забудь, или коробочку организуй, а то стянет полки швелера
10.06.2013 - 18:39
: 5065
Алексей Stoyanov пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Вот крепление моста
Под рукой не оказалась труба нужного диаметра чтоб напилить 4 штуки и оставить меж полок продев в болты.Снег сойдет ,найду и сделаю,на глаз видно как тянет верхнюю вниз.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Ильдус1973" пишет:
пластинку так приварил бы, мне кажеться было б нармально
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
ST@RTER пишет:
Начни с воздушного фильтра.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир-70 пишет:
ST@RTER пишет:
это сложно. фильтр воздушный явно не причем, ведь мотоблок свой а не колхозный. топливо? ну ведь километр проехл значит тоже не виновато, похоже на топливную.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
А что может быть с топливной или топливом? Недавно менялся ТНВД и форсунка, по причине слабого распыления, очень плохо заводился и нормально не работал. Я вот думаю может форсунка льет, а не пылит и получается залив цилиндра, от чего и дым. scratch_one-s_head
П.С. И еще как-то странно стало вращение ручкой. Вроде и компрессия в норме, но в ВМТ как будто подклинивание. То есть ручка становится не резко, а начинает перед ВМТ плавно утужатся и потом остановка. Вообще, что может быть и причины? mail
05.12.2013 - 23:34
: 13
Сними головку цилиндра проверь нормально ли ходит поршень. если клинит может там штото повреждено.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"Aleks 00" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Ни чего не получится, масло течёт туда где давление менше, но правда всётаки чтото будет делить, если поток масла будет болше способности дырок, физика, какой клас не помню кажись восьмой, но работать точно не будет
03.11.2013 - 20:21
: 919
ST@RTER пишет:
Писали "дросельна заслонка " а щас "ТНВД и форсунка" так то дизель или бензинка?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
ST@RTER пишет:
Доброй ночи!Если всетаки двигатель дизельный,то скорее всего разлетелись перемычки между кольцами на поршне,у коллеги по работе так было на китайском дизельном мотоблоке с водяным охлаждением,пол года он ждал когда его отремонтируют,сделали по гарантии,так что вам решать,залезать в него,или в ремонт...желаю удачи!!!
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
samzawob пишет:
ST@RTER пишет:
Двигатель дизельный. возможно не так выразился. Дроссельная заслонка - я имел ввиду тросик газа или "газулька"или рычаг газа.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Александр1967 пишет:
ST@RTER пишет:
А с чего вы так решили? Если бы перемычки рассыпались, то подклинивание было постоянно и в разных местах, и компрессия упала б. Или я неправ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ST@RTER" пишет:
Сначала смотришь все фильтры, затем выкрутишь форсунку прикрутишь к ней трубку и погоняешь стартерам, посмотришь как работает топливная система, затем смотришь клапана, а после этого (если не поможет) вскрываешь ДВС.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Ерунда.
Если завтра не найдут мне этот клапан, то буду ставить НШ10. ЮРА что с распредам?, работает или нет?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
ST@RTER пишет:
ST@RTER пишет:
Подклинивания не будет . Возможно ТНВД воздух хапнул или ТНВД заклинило . Открути трубку с форсунки и глянь как топливо из трубки идёт . После можеш ещё вынуть форсунку с головы и прикрутить на трубку и глянуть как форсунка распыляет .
