Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 47 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Проще и готовый трактор купить... laugh
Это не наш метод dont .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
"Мех" пишет:
С права в верху вход , а с низу обратка
А экскаваторщики наоборот сказали,теперь не зная как подключать
Ну не знаю что Вам советовали Экскаваторщки ... Но у меня на погрузчиках так . Ведать им веднее laugh
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
NIK ИВ пишет:
"popivka" пишет:
вот еще
"popivka"расскажите пожалуйста как ваш миник тянет два корпуса, не тяжело ли, вес трактора то не большой?
Двигатель реально выдаёт ту мощность, что на нём написано, а то у других такой плуг тянет четыре горшка?
И как с нагревом двига при пахоте? Спрашиваю не с проста, кум то же нацелился на такой же двигатель.
Привет етим движком не пробывал пахать перед етим двз стоял заз 40 он тянул но он меня достал купил етот двз хотел дизеля они дорогие.Пробывать буду одним корпусом пахать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"popivka" пишет:
Привет всем. Если не секрет, то чем конкретно достал, а то мы с отцом такой же почти установили в место ЗАЗ-30.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
ну тогда не сложно. но всеравно оставить 32 проще. тем более при его мощности.
Да 32й конечно проще, но я хочу поставить дозатор на рулевое и навеска чтобы работала одновременно от одного насоса.
"Анатолий Иванович" пишет:
берёшь готовые от привода НШ-10, там протачиваешь, эти возможно чуть протачиваешь, вставляешь и обвариваешь...всё подгоняешь по месту...
Примерно так и думал.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Да 32й конечно проще, но я хочу поставить дозатор на рулевое и навеска чтобы работала одновременно от работала
клапан потока от т 40 тебе в помощь.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Что за клапан?, и чем он поможет?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
прикручиваеш к нш 32 (он под него сдедан) и получаеш двае масляные магистрали на руль и навеску от одного насоса.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
НШ 32 для дозатора много.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
При исправном клапане на рулевое и идёт 30% от НШ-32....остальное на навеску и т.д. ...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ВЫ хотите сказать что дозатор будет хорошо работать?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
а что ему помешает?...если клапан конечно барахлить не будет...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
__________________
Может проще НШ 10 поставить?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
"АНДРЕо" пишет:
у меня нш 32 стоит и этот клапан, гидроруль работает идеально. как сказал иваныч он тупо делит поток масла 70 / 30. номер мой у тебя есть хочешь набери расскажу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ЮРА а где он стоит этот клапан в Т40?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
лучше набери, я те все раскажу, а то с мобилы плохо молотить, можеш звонить хоть щас.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Хорошо. hi Чуть попозже наберу, пойду курам перья пощипаю, а то гады летают по всему двору. laugh
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
Ильдус1973 пишет:
По прямой конечно не будет скручивать за счет маятника,а на косогорах двигатель все равно будет перевешивать влево вправо.Вот я о чем,левый рисунок я считаю правильным,а у меня получилось как на правом рисунке,передние точки двигателя переносят центр тяжести за маятник,соответственно рама будет склонна к скручиванию.Красным точки крепления ДВС.
Да не настолько же двигатель тяжелый, чтобы при кренах влево-вправо раму скручивало :). Сильнее всего раму будет крутить при вывешивании одного из колес, ну и при приличных нагрузках двиг тоже раму не хило крутит. Вот только-что сотрудник рассказывал, что раму был свернул жигулячим движком (рама была из двенадцатого швеллера!) на культивации. Я думаю, что Ваша рама будет менее склонна к скручиванию чем та, что на первом рисунке, ведь она "гуще" связана. См. рисунок (синими линиями):
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Исаченко Сергей" пишет:
От этих катушек тоже головняка хватает,на Соболе с 406м двигом при еде в дождь троил постоянно,оказалось одна из двух катушек пробивала из-за водяной пыли попадающей на двиг при езде,пришлось менять.Но еще на сколько я знаю этими катушками управляет электронный блок ,ну и надо ли такая система на самоделку?
Нэ такый сташный чорт, як його малюють :). На самом деле все гораздо проще и все детали доступны.
"бещке" пишет:
а можно поподробнее о " двух катушках" ?
Расписывать, что да как не буду, тут все очень подробно "разжевано", добавлю только, что можно сделать с одним датчиком Холла и двумя коммутаторами (на один из них сигнал нужно инвертировать) или с одним датчиком Холла и одним двухканальным коммутатором. Во всех этих схемах используется две двухвыводные катушки (газелевские, например).
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ну, за качество видео не серчайте снял на то, что под рукой было http://youtu.be/3IKCQtfDizE
07.09.2011 - 15:04
: 75
"бещке" пишет:
Кстати, вот другу год назад на трактор делали. На этом же видео видно как установили НШ-10 левостороннего вращения (насос разбирал, судя по конструкции, изменять направление вращения в нем нельзя)
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Эдуард1988" пишет:
Я первый зритель (не считая оператора :) ). Нормально. Аккуратненький аппарат. Правду все-таки говорят, что "обутый" в елку трактор зимой как корова на льду. Но "передок" спасает. От меня "лайк" :).
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
[quote="AlexS58"]
Я первый зритель (не считая оператора :) ). Нормально. Аккуратненький аппарат. Правду все-таки говорят, что "обутый" в елку трактор зимой как корова на льду. Но "передок" спасает. От меня "лайк" :).[/quote И я присоединяюсь , отличный аппарат ! super
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"AlexS58" пишет:
"Семен Агарков" пишет:
Спасибо коллеги! резину кроме елочки на тракторе не признаю, за исключением полосатой для одномостовых МТ. Внешний вид получается не тракторный laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Что-то начитался я о том клапане,так и охота его искать отпала laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
ну и зря. 10 плохих отзывов ничто, по сравнению с людьми которые даже и не знают что у них в тракторе такое есть.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Уговорил smile3 Но где его взять,если Т40 нигде не видать?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
я брал новый в витебске 600 000 бел.руб. в россии ровно в два раза дешевле. набери в поисковик предложений много.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сегодня спросил у 4х. владельцев Т40, так 3 из них даже и не слышали о таком клапане, а трактора имеют более 10 лет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
Все отлично сделана, молодец. super super super И передние колеса смотреться вроде нечего.
