Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 41 из 2499
Вот ещё. "Распределители Р80-3/4-. с золотниками типа 1, 2, 3 работают только совместно с силовым регулятором пахоты 80-4614020 (50% тракторов МТЗ, 30% тракторов ЮМЗ, 10% тракторов ЛТЗ)
Распределители Р80-3/2-... + Р80-3/3-... с любыми типами золотников работают только в паре между собой (шестизолотниковая сборка).
Распределитель Р80-3/4-. с золотниками типа 1, 2, 3 допускается применять самостоятельно для этого необходимо осуществить перевод режима работы клапанной системы в систему распределителя. Для этого необходимо разгрузить от высокого давления нейтральную позицию, соединив ее со сливом посредством резьбового гнезда К1/4" со стороны третьего золотника, предварительно сняв металлическую заглушку. " (http://gidro21.narod.ru/gidroraspred.htm)
А где фото?
Фото ж скидывал вроде.
Визуальным видом, и не более того.
По Киеву в интернет-магазине около 50$ за корпус, но фишка в том, что плуг Зыкова обладает гораздо меньшим удельным сопротивлением и я очень надеюсь что мой миник два таких попрёт. Исхожу из того что один такой корпус тянет средний мотоблок(при шир/глуб 22смх20см)
Вот кое что под рукой было из фото
Вот что сделано на сегодня,больше фото в моей теме.
Сапасибо мужики за советы, на следующих выходных попробую, тогда и расскажу что вышло.
Выйдет то что надо....
Да, была проблема, поехал на один шиномонтаж начали надевать новую резину, до половины диска натянули, а дальше станок не тянет, поехал на другой та же история, вот это попадалово думаю 200$ коту под хвост, потом поехал на шиномонтаж для грузовиков пообещав ребятам щедрый "чай". Пришлось пацанам поморочится(посадочные места широкие, резина жёсткая не получалось согнать внутрь диска) но как видите слава Богу.
Передний мост вообще красавец
Ёлочка колется.
Здравствуйте.Вот и я потихоньку начал делать для себя тракторик,врезал мост таким вот примитивным станком,а ниже фото-врезаный без станка(дал мужык переделать)еще спаровал валы кпп газ51-53
Не понимаю, я вас уже который человек про шиномонтажку говорит. В чем проблема самому монтажечками с любовью одеть??????
проблема в бескамерке. да и новая камерная резина имеет жесткое посадочное, предназначенное только для забортовки на станке.
Доброго времени вам, самоделкины!
У меня есть тракторок с ЗМ ГАЗ53 укороченый.
Сегодня на металлоломе увидел эти мосты, посмотрел в "каталог.онлайн" - вроде похожи на передний от ГАЗ66.
Хотелось бы наверняка узнать - 66 или нет.
Если ГАЗ66 то поеду завтра и сниму редуктор для своего моста.
И по каталогу - передний и задний редуктора 66-го одинаковые. Так ли?
И еще. На последнем фото мост . Интересно - от чего он.
Чулки у него прямоугольные но последние см 20 перед ступицей переходят в круглого сечения.
оба моста 66
Спасибо!
А Редуктор подойдет к заднему редуктору 53-го?
я ставил, без проблем.
Да!
по креплению рессор он точно не с газика,еще стабилизатор стоит,весь не видно,может с газели!
И еще,обрати на одной фото внимание на редуктор,обведен красным!
На последнем от СОБОЛЯ а на заднем плане на волговский вроди как похож.
извините но это же смешно. я без проблем собираю любые шины монтажками на любые диски. если приходится литье делать то просто обматываю мантажки тряпочной изолентой спертой у хоккеистов. бывает снять с места тяжело но это все решаемо.
У этого редуктора 4 вала вращаются встречно и с одной скоростью (помоему...)
И Вот еще фото того неопознаного моста
Все хорошо сделана.
Я надеюсь диски с СОБОЛЯ, что БЕЗУМЕЦ мне передал будут пошире.
Да, похож! По рисункам деталировки в нем 4 сателита. Он годится для трактора с ДВС ОКА+КПП ОКА+КПП УАЗ?
Правда его надо урезать - ширина от барабана до барабана -156 см! Ш-и-р-о-к-о!
Тот что по средине с ГАЗели , а тот который с боку с Форд Транзит или с ГАЗели первых выпусков . Его не бери !
Берите то что надо,и редуктор в охапку
Скажем так мост соболя и газели отличаются только барабаном и ступичной частью остальное одинаково.Но и передаточные числа на главной передаче разные порядка 4 или 5 вариантов. ну а за живучесть, по крайней мере сколько знакомых ездит на газелях и причём с перегрузом в 2 а то и 3 раза с мостом проблем не было, все проблемы упирались в лопнувшие шины и поломанные рессоры. Данный мост что то среднее между ГАЗоновским и УАЗовским причем ближе к Газончику!!!
У ГАЗЕЛИ 6 шпилек крепления колеса а тут 5.
Ну с Соболя
ГАЗ ели
