Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 39 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Народ sos . Сегодня решил малость заняться трактором и был неприятно удивлен, на холостых и чуть больше все хорошо, но когда даешь газу насос через пару секунд останавливается и глушит мотор, распределитель р 75, при подъеме навески на любых оборотах все хорошо. Может ли это быть из за узкого сливного фланца с распределителя (от т 16). и как должна быть организована обратка с этого распределителя??? У меня идет подача, шланги от одной секции на распределитель остальные секции заглушены, все отверстия по бокам распреда то же заглушены, и слив в бак.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Так что гостинец Андрео очень кстати
Я вот сколько роз замечал , что приехавшие к нам из РОССИИ, все берут нашу водку, неужели она вкуснее РОССМЙСКОЙ? laugh Так-что если понравиться еще передам следующим рейсам. beer
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
Кинь вторую обратку из распределителя.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
А может сечения трубочки от т16 мало, от мтз поискать???
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
если б проблема была в трубке то и при работе навески насос душился, проблема в распреде
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Подтверждаю, Вкусненько!!! beer
Вроде наметились выходные. Можно будет поковыряться с МТ. В прошлый выходной доделал ящик АКБ и заодно сделал подножку. С запиранием ящика заморачиваться не стал. Приварил гайку и запирается болтом с барашком. АКБ в ящике закрепил с помощью жигулёвской пластины. Кнопку массы ставить?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
владимир из холмогорского у-да пишет:
а с этих распредов не две обратки выходит???
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Значит я еще передаю, поедешь забирать.
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
ЮРА! сбоку на распреде есть болт на 8 по моему, вот его выкрути и поставь трубку, или шланг и кинь в бак.
09.12.2012 - 18:58
: 841
если это с МТЗ то надо дополнительную обратку делать как Андрейко сказал
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
О а у меня она болтом задавлена, так значит проблема в этом?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Всего скорее да. У меня даже на холостых душил ДВС, поставил вторую обратку и все окей.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Всего скорее да.
спасибо за совет, буду пробовать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Обязательно, и под АКБ резину подложи.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Андрюх, не издевайся laugh , я четыре часа по пробкам домой добирался.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
shok Вот это я дал тебе задание, значит за каждый час по 0,7 laugh beer
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Зачем? АКБ вроде плотно притянут.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
А если вдруг болты отойдут, а ты видеть не будешь, да и вреда тонкая резинка тебе не какого не принесет.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Боюсь не влезет. Там сзади квадрат приварен, чтоб упор был. Всё очень плотно.
: брянск
31.08.2013 - 22:30
: 31
Если тебе действительно на разбор то проблем никаких я живу в 70 км от Гомеля на границе так у нас процентов 50 сябровских корчей по городу бегает генералка страховка и все налог не платится штрафы с камер не идут один только косяк техосмотр в Белоруссию надо ездить проходить иначе нажабят если интересуют подробности пиши в личку узнаю напишу
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
Смотря какой распределитель...если Р80 3/1-222, то второй слив не нужен, тогда проблема в другом... Сейчас пересмотрел, у тебя Р 75 и не понятно какой...А раньше где он стоял?...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
"АНДРЕо" пишет:
не стоит р 75 и сбоку выход под болт на 8 есть. где стоял неизвестно.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Болт-заглушка почти на всех стоит, но не всегда используется, зависит от марки (модели) распределителя...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5061
Сделал,сфоткал,отправил.Всем пофиг.Пошел спать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
понял вас в воскресенье посмотрю и отпишу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
Все вроде хорошо сделано. super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
http://www.kufar.by/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2/%D0%A2%D1%80%D0......
Это может для добавки мощности laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
юра ветеринар пишет:
скажите, как я понял этот малый выход сбоку это канал управления перепускным клапаном, тоесть если я его заглушил то обратки с распреда небыло вообще, все шло через рулевой дозатор, поэтому при высоких оборотах и работе навески все было норм, а при нейтрали он давился. а в распрдах от мтз 50 этот канал идет в корпусе самого распреда без вывода наружу, поэтому и работает без доп слива.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
shok shok super laugh http://www.kufar.by/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2/%D0%A2%D1%80%D0...
Прикольный аппарат, не трактор, а семейный внедорожник, но пускач сильный используется для пуска и как резервный двигатель наверное laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
По идее так. Если канал управления заглушен то перепускник не откроется. Надо смотреть есть ли сверловка из канала управления в полость слива. И закручена должна быть коротенькая заглушка, что бы не перекрыть отверстие из канала упр. на слив.
