Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 36 из 2499
74960 сообщений
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
юра ветеринар пишет:
Гравицапа пишет:
двигатель планета 5 ходовая полностью луаз
а как соединен мотор и кпп? просто пытаюсь понять откуда можно взять привод насоса . и еще есть мысль,что нш 32 для мотора планеты великоват.
вместо двигателя заз стоит иж пл.5 стоит поперек а на коробке луаз промежуточный вал и он все это вращает,получается у меня два сцепления и две коробки +4 понижайки
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
владимир из холмогорского у-да пишет:
"дуглас" пишет:
Есть еще фотки?
куча
"дуглас" пишет:
Мне немного не понравился этот насос я его на нш10 поменял. Давление слабое для телеги.
ну мне телегу не подымать а 300кг на навеске он подымает легко, пробовал передок у газели оторвать от земли ,не могет
Кинь обший вид и вид так скажем на приборную панель. Вот моя телега
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Гравицапа пишет:
Гравицапа пишет:
Не чет у меня в голове не срастается, давай fotku .
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Гравицапа пишет:
Гравицапа пишет:
фотки пока нет но постараюсь выложить
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
ну че мужики варить пятую шестерню или нет
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
серёга84 пишет:
как по мне, вари и не парься.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
мужики еще вопросик на крышке дифа прокладки нет че так идолжно быть. или он только на герметик ставится
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
тебя не сократили?
dont Нельзя меня трогать. laugh Я своего добился, но кое кого всеровно обманули, сыграли на дурачка. Деньги делаю все даже невозможное.
"серёга84" пишет:
Подожди dont надо разобраться. Может еще кто подскажет. И вообще скинь фото полностью КПП.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
Там нет прокладки, сади на герметик и все.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
"серёга84" пишет:
Согласен с Андрюхой. когда собирал кпп оки то родную прокладку раздраконил, все зачистил лезвием посадил на герметик, держит и не течёт.
05.12.2013 - 23:34
: 13
Хочеш блокировать мост завари сателити и все звезочки из шлицами лутше не варить. Полуося потом будут не
соосними
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"дуглас" пишет:
телега у тебя хозяйская, общий вид моего трактора есть в фотогалерее а вид на доску приборов есть только начала постройки
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"юра ветеринар" пишет:
идем в перед
а кпп одна будет?
да 1.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
андрео вот фотки кпп
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"sobol_" пишет:
а кпп одна будет?
да 1.
розчет
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
серёга84 пишет:
Всем добрый вечер! ...Варить то её зачем? Все четыре сателита, я так понимаю, к шайбе приварены. Значит дыференциал уже "заблокирован"...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
sobol_ пишет:
"sobol_" пишет:
а кпп одна будет?
да 1.
розчет
а мотор от чего?
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
а мотор от чего?
д 144( с т40) дизель
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
sobol_ пишет:
а мотор от чего?
тогда good
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
а мотор от чего?
тогда good
super
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Бывает и такое http://www.youtube.com/watch?v=f3d_moSmMME
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Приваривать нужно сателиты к шестерне,варить нужно,не перегрев шлицевую часть.Если шестерни без вставленных полуосей болтаются,то нужно обязательно вставить полуоси,если есть износ,то желательно уплотнить бумагой.
Вот,недавно варил дифф.,с опеля.
05.12.2013 - 23:34
: 13
"серёга84" пишет:
пятую шестерню невари не вкоем случае будет больше проблем, а пользи от етово ноль.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
На фото не видно выходов с дифа. Скажи с другой стороны тоже стоит такая шестерня?
"Дед Владимир" пишет:
Если так разобраться то там вообще не надо было варить, эта пятая шестерня и блокировала те 4 шестерни вместо сварки.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
АГА!!! Эта твоя пятая шестерня не из КПП случайно выходит? Сфоткай этот диф со все сторон и выход с КПП на диф.Мужики может я перегрелся, что то не пойму. dntknw
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"дуглас" пишет:
Вот моя телега
Рама под цилиндром ну ооочень слаба.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Гравицапа" пишет:
Без фото ни чего не понятно.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"sobol_" пишет:
идем в перед
А рессорный палец надо бы закрепить с обеих сторон....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
"серёга84" пишет:
А шестая шестерня такая же?...И в них наверно вставляются ШРУСы?... А с КПП выходит на малую цилиндричку, на сколько я понял из этих фото...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
виккорс пишет:
"дуглас" пишет:
Вот моя телега
Поздно. Уже переварил сделал с швеллера восьмого. Та Рама отработала год
