Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 314 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Инженер_Паша пишет:
Хотелось бы узнать + и - данной компановки. Как будет работать кпп газ состыкованная жестко с мостом без кардана.
Желательно бы шкворень сделать больше чем длина крестовины. или делают на 2-х крестовинах....КПП надо бы соединить хоть через одну крестовину, ну выставить более-менее соосно, и будет работать...проходили это...
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
В продолжении темы ,ДВС ЗИД-4.5 +КПП ВАЗ + мост М-412 на колёсах УАЗ R-15 .Обработка земли исключается ,косилка ,грабли поперечные ,максимум прицеп в 500 кг. Каково будет мосту М-412 ? Помидоры приму :).
sad ?
А где взять помидоры? Зима за окном!... dntknw ,,,,,,Мост то выдержит такую работу....а скорость высчитал?...
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
al274 пишет:
А то я уж тут такой жути по наслушался про такую пару "Мост_Колесо".
Так давно уже слушаю тоже задумываюсь, ставлю двигатель ВАЗ 2103, а тут такие страсти, хотя думаю мой М 408 чуть послабее. Мост электрокары, а диффер один в один УАЗ. Правда проскакивала инфа, что ГАЗ 69 в чём разница не знаю...Про барабаны не понял... blush2
РБ
: Могилевская обл
20.12.2014 - 16:12
: 71
Анатолий Иванович пишет:
Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Джони 36 пишет:
Старый диффер. от ГАЗ-69 с 2-мя сателлитами как на Волге-21 и т.д. ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
Джони 36 пишет:
Я просто думал у Вас мост УАЗ со всей тормозной требухой. Я просто не знаю как поставить газоновское колесо - родной уазовский как бы утапливается в нишу тормозного барабана.
нужно шпильки просто длинные поставить,я тоже пока не думал но придется мудрить,сейчас барабанов пока нет,но шпильки все таки немного торчат
06.03.2010 - 00:45
: 14558
perec.41 пишет:
Есть Волговские шпильки длиннее УАЗовских наверно на 10мм., а посадочное такое же...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
спасибо! запомним! good
05.08.2009 - 17:19
: 10305
это надо в магазине спрашивать шпильки под литые диски - они намного длиньше.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
вовочка820 пишет:
И есть ещё Волги с дисковым передком, колея чуть шире, а мост старого образца, не чайковский, и там с завода стоят прокладки около 10мм. , ну и шпильки соответственно..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
ну в принципе логично,если на ВАЗ под литье болты в продаже всякие есть то и на УАЗ и волгу тоже должны быть,просто не пришло в голову!Ни то что бы не пришло,я об этом еще не думал! laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10305
perec.41 пишет:
не должны, а именно есть, я себе брал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
В смысле - диск будет прижат не к привалочной поверхности а к выпирающей части барабана?
ну зачем же! можно и проставок сделать чтоб прилегал куда надо!
вовочка820 пишет:
ну просто у меня нет УАЗа и я в магазин (ГАЗ,УАЗ) заходить стал сравнительно не давно,по мере потребности чего то! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14558
al274 пишет:
А как они правильно называются, чтоб в магазине не смотрели как на клоуна.
Шпильки полуоси...ну и смотри длину...,,,,,,Или ты имел ввиду эти добавочные прокладки?..
06.03.2010 - 00:45
: 14558
al274 пишет:
Я про это:
Та дошло....Ну это для магазина наверно большая редкость, я вроде об этом читал у Волговодов....Я просто летом разбирал такой мост и не сразу врубился что они заводские, потом вычитал...стоЯт снаружи барабана и прикручены теми 3-мя болтиками на М 8 с потаём, ну и потом диск колеса...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
Блин, найти бы. А то покупать тюнинговые проставки для УАЗа накладно они стоят более трёх тысяч.
если будеш токарю блины заказывать для дисков газ, типа моих,так закажи и проставки сразу,или сами фланцы с выступом под углубление в барабане,
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Ребят ни кто не работает в автобусных парках с автобусами ПАЗ?
Понадобилась пара железячек, но цена на них в магазе мне не по карману, гготов купить раза в 2 дешевле от магазинной.
Детали мелкие.
Ну какой там у тебя карман,автобус имеешь,а две петли не можешь купить. shok Они что,позолоченные? Можно изготовить их самому.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Инженер_Паша пишет:
задний мост газ 66 буду урезать до 120 см
совет урезайте по шлифованые участки на полуоси (те которые для манжет подкачки воздуха), по памяти 28 см с каждой стороны.
Инженер_Паша пишет:
компановка, считаю, хорошая, только пользоваться кпп газ поаккуратней. Жестко -крайне не желательно, как вариант через цепную муфту - крепко, коротко, легкоразбираемо
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Шyриk пишет:
Мне эти петли нужны чтобы в кабине заднюю рамку переделать, что бы как на новых ВТЗшках было.
А от Нивы слабенькие будут, или тоже возможно дорогие.....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
sad ?
Нет ,не умею ,вернее лень башку забивать blush2 .Посчитайте кто ни будь ,при условии что всё стыкуется без понижений . thank_you А я пойду капот докрашивать ,осталось последний слой нанести .
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
sad ?
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Шyриk пишет:
Что то мне тоже кажется, но на всякий пожарный надо посмотреть.
А вообще то я сам бы сделал, там ничего сложного, втулки приварить к пластинам....и получается неплохо...ну и дёшево..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Автобуса у меня сроду не было
Шyриk пишет:
blush2 Я подумал,что на автобус.
На трактор можно что и подешевле найти или б/у.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
al274 пишет:
perec.41 пишет:
Смотря сколько стоят эти волговские прокладки, а то может дешевле их и в качестве блинов в диск использовать. Не могу найти цену, надо завтра по волговским магазинам прошвырнуться.
думаю что их то как раз не получится использовать,уверен на 90% что они будут дюралевые!
06.03.2010 - 00:45
: 14558
perec.41 пишет:
Вроде нет....были ржавенькие...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
dntknw
27.10.2013 - 18:01
: 303
Шyриk пишет:
Нужны 2 петли с заднего люка ПАЗ3205 (квадратный)
Где раньше на недельку был? В приемку приехал сам пазик.. порезали... сегодня заходил, нету....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Не сможет этот движок порвать мост с москвича.
Эдуард1988 пишет:
Андрюхе
СПАСИБО за фото. thank_you Кинул себе в закладки. На новый МТ обязательно сделаю такую штуку. good
Инженер_Паша пишет:
Двигатель 1,6 дизель форд вместе с кпп.
С какого форда?, с переднеприводного или задний привод?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, такой вопрос. Если в КПП с переднеприводного авто заварить диф, а шруса пустить прямо без РК на два моста, как сладко будет КПП ??? thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Kackaqep пишет:
У меня вопрос - как измеряется диаметр шкивов клиноремней
(например: говорите - диаметр шкива 120 мм под ремень Б, скажите где вы его мерили - по внешнему диаметру, по внутреннему или ещё как)
Утверждать не буду, но думаю что диаметр шкива меряют по внешнему диаметру. scratch_one-s_head
