Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 305 из 2499
74960 сообщений
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
T_P_A_K_T_O_P_I_C_T пишет:
а ето разве мальо?
запахать 4 сотки - 1,5 л, во всяком случае не много, так это еще и трактор был допотопный с малым кпд.
06.03.2010 - 00:45
: 14551
Pavlo.Keha пишет:
Теперь мучают сомнения, хватит ли клиренса при окучивании картофеля. Корпус редуктора будет между рядами а вот чулки ?
А как долго собираешься окучивать? До самого сбора урожая?...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Pavlo.Keha пишет:
Здраствуйте. Собираю МТ , точнее переделываю, хочу сделать полноприводным уже купил перений мост уаз . Теперь мучают сомнения, хватит ли клиренса при окучивании картофеля. Корпус редуктора будет между рядами а вот чулки ?
И как повлеяет на маневреность МТ установка переднего моста ( я имею ввиду небольшой угол поворота колес)?
Поделитесь опытом
А задний мост и колёса с чего? какая база МТ fotku
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
А как долго собираешься окучивать? До самого сбора урожая?...[/quote]
Нет . только два раза первый как только появяться из под земли 5-7 см. и второй когда виростет саниметров 25-30.
15.11.2012 - 20:13
: 860
Алексей Stoyanov пишет:
да, еще. когда движок работал с магнето, расход реально был большой, после проб еще нескольких магнет, оставил один прерыватель подсоеденил катушку и акум, и мотор изменился!
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
А задний мост и колёса с чего?[/quote]
Задний мост ГАЗ 51 колеса задние 20 ёлка . передние еще не подобрал но будут гдето диаметром 63 см .
Длина 1500 мм по центрам мостов. колея 1000мм по центрам шины.
Фото. Еще нечего показывать только рама да зад ний мост. все остальное снято. но если интересно завтра сфоткаю.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Pavlo.Keha пишет:
я на 2ух уаовских и стоковой резииной работаю и норм.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlo.Keha пишет:
Значит буду привыкать.
Я тоже буду привыкать. laugh
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
юра ветеринар пишет:
Привет! на картофель хватает без проблем. про разворот скажу одно - привыкнешь.
Значит буду привикать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
пескоструй уже устаревает
А кирхер рулит?
А когда я два дня тому скидывал ролик о том же кирхере то вы сказали то же самое, где логика?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Это какие ж, у Вас междурядья, коль картер переднего моста УАЗ получается между рядками? Он ведь сильно смещён в сторону. А до чулка ...смотря какая резина. Если "военная" Я-192, то до чулка будет примерно 32-33 см.
Ширина по центрам колес 1м ( мост укорочен . смещение корпуса от центра 4- 5 см.
резина будет диам 63 см
06.03.2010 - 00:45
: 14551
al274 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Да, было б интересно - как Вы всё добро да ещё и с полным приводом утрамбовали в базу 1,5 м и колею 1 м.
На моём нынешнем МТ , что на аватарке база такая же, мог бы и меньше см на 20-30, но это уже слишком, колея 110-112 см. и два моста УАЗ....и всё поместилось..какие проблемы?....
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274][quote=Pavlo.Keha пишет:
Еще не утрамбовал. Даст Бог к апрелю утрамбую.
1,5 м это колесная база.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
А кирхер рулит?
Два дня назад,мы одновременно скинули тот же ролик.Мысль была в том,что обычный пескоструй,потихоньку устаревает,хотя я не вполне согласен с этим.
Вот в чём логика вашего нынешнего поста?
06.03.2010 - 00:45
: 14551
Pavlo.Keha пишет:
А как ты передний укорачивал? Я допустим под оба коротких ШРУСа и колея получается 110-112 см. , и то для поворота впритык ширина рамы...
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
al274 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Теперь ясно. Ну а до чулка и сами посчитаете, если мост перед глазами. Так на вскидку его диаметр около 80 мм. Значит (63/2) - (8/2) = расстояние до чулка.
Будет 27см но. после первого окучивания остаётся борозна 7-9 см 27-9=18см
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Анатолий Иванович пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Мост в процесе укорачивания. Думаю укоротить длинный чулок и полуось на 445 мм. Ну и раму уже делать чтобы хватило поворота
06.03.2010 - 00:45
: 14551
Pavlo.Keha пишет:
А почему не под вторую такую же полуось? (ШРУС)...
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Pavlo.Keha пишет:
Колея заднего моста 1м уже укорочений
06.03.2010 - 00:45
: 14551
Pavlo.Keha пишет:
Ну и не правильно, то хотя бы на переднем мосту полуоси были бы заводские , не сваренные...На моём и задние не сваренные.........
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Pavlo.Keha пишет:
Но у меня уже мост задний готов я же трактор модернезирую.
А какая конструкция полуоси ЗМ на вашем МТ.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Эт с обеих сторон так?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
какие проблемы?....
Глянул фотку передка. Я на такие компромиссы идти не готов. Ясно, что отказ от "качалки" и рессоры по низу моста - как раз компромисс между подобной компоновкой и вменяемой высотой расположения двигателя. Но всё это делает агропросвет никаким. То картер шол бы между рядков а над рядками голые чулки ...а тут рессоры_стремянки...
А в чем разница, у меня мост на ресорах и норм, а как тогда живут владельцы вазовских мостов на вазовских же колесах???
06.03.2010 - 00:45
: 14551
Алекс@ндр В пишет:
Да, обе короткие полуоси...
06.03.2010 - 00:45
: 14551
al274 пишет:
Я вот кое как, по прикидкам, запихну в базу 150-160 см ДВС с КПП ваз-03 + КПП ваз-09 + мост УАЗ.
Без ПВМ может и получится, но с одним УАЗовским мостом такой мощный ДВС и не нужен...ИМХО....А колёса какие будут задние?...НО и здесь я думаю КПП 03 лишняя, наши коллеги -кулибины соединяют и ДВС 03 с КПП 09, если нет ДВС 09....
15.11.2014 - 17:46
: 19
Ока.
и скока в час бензин срал?
такой генератор был ночами пахал
дыг это стеционар, тамгаз в одним плужении стоит.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
На 20, елка.
wacko2 huh
06.03.2010 - 00:45
: 14551
al274 пишет:
какие проблемы?....
У Вовочки передний ведущий мост от Москвича с Луазовскими колёсами и хватает агропросвета...А мы картофель не выращиваем, поэтому такая схема мне более подходит...
15.11.2014 - 17:46
: 19
Владимир Г пишет:
где логика?
сматри обзавуд плесени в трусах, как gavrila обзовали laugh
