Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 301 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14549
юра ветеринар пишет:
Привет Все hi !!! Вчера читал ваши
Юра, вчера на" соседнем " форуме земляк выходил "в эфир"и немного уточнил про фрезу с гидроприводом, говорит настроил и обработал ею 0.5 га. ....
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Ильдус1973 пишет:
не открывается .
https://yadi.sk/d/LHQm9BlPdU264
https://yadi.sk/d/LHQm9BlPdU264/p0001.png
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
стоит это около 50$, кто что думает о этом девайсе, задач зачистить и покрасить свой трактор.
Для самодельщика и не больших деталей очень хороший вариант, можно какой нибудь ящик со стеклом приспособить с рукавицами будет в самый раз.
16.12.2014 - 19:33
: 90
Sergey SVG пишет:
sanek ms пишет:
не судите строго
Предвижу вошебный незабываемый секс при необходимости ремонта/замены стартера
shok
стартер снимается очень легко он вытягивается на низ
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
Перед покупкой сверьте - достаточно ли производительности вашего компрессора, под этот девайс...
А вот производительность это загадка, я его еще не запускал, но привод то трехфазного трехкиловатного трехтысячника, сам компресор двухступенчатый, в качестве ресивера планирую газовый балон.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
al274 пишет:
Не переборщи с давлением наверно лучше фабричный рессивер так спокойнее и все в комплекте.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Шyриk пишет:
И песок любой в него не пойдет, он забивается, приходится сеять, но у него расход совсем не маленький.
Нужно почистить вот это
Подскажи пожалуйста расход.
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Эдуард1988 пишет:
Полуось под флянец все таки сделали good
Что у вас за станок такой, можна краткое описание станины.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
СМД-60 пишет:
Газовый балон вроде 16 атмосфер держит, честно не знаю это нормально для компресора или как???
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
defkalion пишет:
Даже не знаю как описать, ранее это была циркулярка бревна на доски распускать, уже сто лет без дела валяется. В общем рама из швеллера 70го с полозьями и в них лежит плита толщиной ну наверно 12-15мм где то 70х70см она относительно рамы перемещается с помощью винта по типу как тиски. на эту плиту приварили направляющий уголок полуось крепили струбцинами, болгарка подвешена на рамке сваренной из угольников.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
С пол Камаза хватит!...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Анатолий Иванович пишет:
lol
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Шyриk пишет:
а вот то что выложили ребята с керхером надо посмотреть сколько у нас стоит, и может прикупить.
А мне кажется что и эта приспособа не справится с такой ржавчиной, а на видео чистят баллончики от которых краска и так отлетает....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
jelezoglosergey пишет:
Ильдус1973 пишет:
не открывается .
Спасибо !На вид вроде простой как три рубля ,ан нет .А про смазку редуктора все равно нет информации .
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильдус1973 пишет:
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
Лови у меня такой сразу советую срезать высоковольтную обмотку и установить катушку зажигания.
скачай програмку для просмотра WinDjView-2.0.1-Setup.exe
Да я пробовал ,не получается .В двух словах ,если можно .Два вопроса: где заливать масло в редуктор ? И что за монетка в пробке ? я смотрел в моем нет . dntknw Про регулятор не спрашиваю ,по моему он вообще раскулачен .
Значит так:
монет- плоская кругляшка закрывает отверстие и поднимаясь от давления газов в моторе спускает "пары" - простой металл.
МАсло лить туда где щуп
Регулятор вам не нужен от для стационарной работы, у меня был снят всё работало прекрасно. помоему галерее есть мой трактор со старым мотором, а так было
Мотор ЗИД
КПП ГАЗ 53
Ременное сцепление с понижением в полтора раза, 2 ремня профиля Б
Запуск от стартера (плита осталась и маховик с венцом могу сфотать и дать размеры)
Задний мост "Победа"
колеса ГАЗ 53 с заду и жигуль спереду
Гидравлика от КОМ на коробке НШ 32
уверенно тягал 0,33 куба мокрого песка
НЕ мой https://fermer.ru/comment/714112#comment-714112
и это не мой https://fermer.ru/comment/795920#comment-795920
аааа, scratch_one-s_head вспомнил, не выкладывал я его, он-то самодельный, о не я его сделал, купил и начал дорабатывать! НЕ удобно выкладывать как самоделку wub
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Шyриk пишет:
А колун? он по виду вообще из земли.
А это я наверно упустил? В том же ролике?...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973! Привет коллега!!! У нас снова сокращение,остаюсь один,на территории раньше работали 15 человек,вот такие пироги(весь в трансе) а про ЗИД могу сказать одно,очень надежный и не прихотливый двигатель,у меня досих пор работает на минике без нареканий,правда на моем заливная горловина отлита вместе где щуп,и он вставляется прямо в пробку,двигателю 50 лет.редуктор в нем смазывается под давлением и разбрызгиванием,поэтому не переживай смазка дойдет куда положено,картер редуктора и двигателя общий...удачи!!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Александр1967 пишет:
Сегодня, что день связиста, что ли? И у нас сократили dntknw
22.09.2011 - 14:46
: 942
йо майо точно, черпалка брызгает, но есть еще насос вроде плунжерный называется, возле щупа пипка как заведешь нужно нажать если масло потекло насос работает, вот что значит коллективный разум!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
СМД-60 пишет:
у меня 2 газовых по 25 л балона под рессивер, качает компрессор от т150, качает пока не выбьет сальник на коленвалу компрессора , это около 8 атмосфер, и ничего не здувается.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ДядяЛьоня пишет:
А, мне говорили, что это тип датчик масленый такой scratch_one-s_head где правда кто расскажет от а до я про этот двиг??? может и у меня желание появится его завести
22.09.2011 - 14:46
: 942
Эдуард1988 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
в Инструкции - это проверка работы насоса, если не пощло масло, заглушить мотор и починить!!!
инструкций полно в инете, но найду - выложу
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ДядяЛьоня пишет:
А, ну мне так и говорили впринципе
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ДядяЛьоня пишет:
так уже скинули и не раз это ж читать надо laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ДядяЛьоня пишет:
а туда говорят 72 бензин нужен, а еще говорят туда подходят поршня от газ 52, и от москвича 412, и эти движки с разными диаметрами поршней
неее ябы в 21веке не стал бы заморачиватся с этим старьем прошлого века, когда есть современные 4рех цилиндровые движки, которые жрут бензин столько, сколько прожирает 1 цилиндр ЗИДА.
22.09.2011 - 14:46
: 942
gavril.gr пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Насчет бензина - есть всё, ему нет никакой разницы, хоть соляркой 95 разбавь ( до 10%)
Про поршня, там вроде 83( не помню могу померять), кольца еле нашел, ставил от какого-то опеля что-ли два по 1,5 мм толщиной ( родные 3 мм)
Там я ссылку на владельцев давал можете им написать лично - скажут.
свой мотор такой сменил из=за отсутсвия запчастей и большого износа, поршень как карандаш в стакане тарахтел!
Кстати вспомнил, мой на явавском карбюраторе был, так если резко давал газу глох мотор, так и не победил, менял всё и вся менял продувал, а если нежно и плавно ТАНК! и звук правда, глушитель не родной с како-то УД переделаный
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
gavril.gr пишет:
ДядяЛьоня пишет:
неее ябы в 21веке не стал бы заморачиватся с этим старьем прошлого века, когда есть современные 4рех движки, которые жрут бензин столько, сколько прожирает 1 цилиндр ЗИДА.
Так и не заморачивайтесь!!!! Человеку перепал этот двигатель на халяву считай, сказать чтобы он прям жрет я не скажу, уж по меньше ураловского а поршня в основном 412 там.
16.12.2014 - 19:33
: 90
Эдуард1988 пишет:
gavril.gr пишет:
ДядяЛьоня пишет:
на 412 есть поршня под 76 и 93 бензин
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Эдуард1988 пишет:
двигатель на халяву
мне например, если что то халявное придет, то 2раза больше уйдет.
22.09.2011 - 14:46
: 942
gavril.gr пишет:
Эдуард1988 пишет:
двигатель на халяву
Вам подарки дарят люди?
А если это подарок судьбы!
Найдет применение и хорошо, его можно на другое дело приспособить - помпа, косилка, вель они для этого и проектировались!
