Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 297 из 2499
74960 сообщений
16.12.2014 - 19:33
: 90
Алексей если можно разясните
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
А есть жигулёнок четверка полностью на ходу с добрыми мотором_КПП_мостом. Уже прикупил задний мост УАЗ и КПП переднеприводную ВАЗ пятиступку. Компоновка будет классическая, двигатель и КПП ВАЗ-03 дальше КПП ВАЗ-09 и мост УАЗ.
ну ч тож вполне рабочая компановка - коробка девятки для ваших работ пойдет - она будет не для создания большого тягового усилия а как ходоуменьшитель.
al274 пишет:
Из девяточной коробки выкидываю 5-ую скорость и цепляю на первичный вал фланец через заднюю крышку. Это и будет ВОМ.
понятно ну ч тож придоступе к станкам все выполнимо. удачи.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
sanek ms пишет:
разясните
ну собственно, таким образом я расширил колею с 105 до 120 см, тоесть вылет изменился на 7 см. тут главное четко разметить окружность пропила, я использовал рейсмус (реечка, вбитые 2 гвоздика), один гвоздик идет по окружности отверстия ступицы, а другой царапает линию (от окна до окна), потом болгаркой, довольно таки бысто пропиливаются эти стенки. У меня цапфа со ступицей снимается с моста, и я ее поставил на стол, прикрутил отпиленную розетку, на нее перевернутый диск, получилось так что не проволилось, прихватил, покрутил (у меня вышло практически идеально и 1 и 2 колесо), проварил с двух сторон. Как мог объяснил...
15.11.2012 - 20:13
: 860
Игорек 25. пишет:
не-не, ходоуменьшитель-кпп 03...
16.12.2014 - 19:33
: 90
Алексей большое вам спасибо!
16.12.2014 - 19:33
: 90
скажите можно насос гур зил использувать для гидравлики
15.11.2012 - 20:13
: 860
sanek ms пишет:
можно, для навески хватает даже отсечки работают (у меня так)..
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
sanek ms пишет:
Я тоже хочу такой поставить,лежит новенький smile3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Olega1987 пишет:
sanek ms пишет:
Да,
16.12.2014 - 19:33
: 90
Алексей вы что-то в нем изменяли или нет?
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
Интересен сам процесс, как центровали
выше написал...
Olega1987 пишет:
если есть в наличии то можно смело ставить.
15.11.2012 - 20:13
: 860
sanek ms пишет:
по конструкции ничего, только снял бочок и прикрутил общий флянчик с ершиками под шланг всасывания, и перепуска (довел его до гидробака), а сзади вкрутил бочонок (гидравлический резьба на 16, если не изменяет память),а снего рвд, тонкий правда, надо бы побольше (и отверстие в жопке насоса расверлить),а то в гидробаке видно как перепуск работает.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Назвала цену ,так я закрытыми
А цена наверно равна цене одного колеса от твоего авто!.. clap
Так и есть !
СМД-60 пишет:
Сфоткай конструкцию и покажи нам интересно наверно самоходка.
Нет ,не самоходка .Снимали с конной телеги переднюю ось вместе с оглоблями ,шкворень продевали в дышло косилки ,и всё .Лошадь идет ,ЗИД крутит шатун одним ремнём "С".Картер косилки срезан а на ось ступицы с с/х техники .В своё время эта конструкция была самой продвинутой ,все кто имел конную косилку покупали ЗИД и бежали к токарю переделывать косилку .До сих пор у многих стоят во дворах невостребованными ,а когда предложишь продать ,цену набивают .Но как видим бывают исключения ,важно оказаться в нужный момент в нужном месте !Мотор снял ,почистил ,искра есть ,буду реанимировать .
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Кто то про диски ГАЗ спрашивал .Вот ,надеюсь автор не будет против .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
al274 пишет:
Игорек 25. пишет:
Вы эксплуатировали т 25 ?
Нет. Но это не мешает мне прочесть его технические характеристики. В которых чёрным по белому написано мощность двигателя 14,7 кВт, минимальная скорость 1,6 км/ч. Ни первое, ни второе меня не устраивает.
Самоделка плохо? Да, наверное. Для меня самоделка - возможность вставать на ноги, потратив 10-15 тысяч рублей получить трактор удовлетворяющий мои основные потребности. Отработает пару успешных сезонов и отправиться на покой. Вот тогда и буду выбирать себе фабричный трактор. А платить сегодня 120 тысяч за потрётанный Т-25 для меня - бессмысленная трата средств, или даже блаж.
Видать читали не о Т-25. Мощность дизеля 18+2,5 кВт (25+3л.с.), и это при номинальной частоте вращения коленвала 1800 (можно и оборотов добавить). Минимальная скорость также указана при 1800об/мин, если сбросить обороти двигетеля то минималка будет около 1 км/ч
15.11.2012 - 20:13
: 860
Ильдус1973 пишет:
а я чего-то так и не догнал тогда, как можно было так вырезать диск.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Игорек 25. пишет:
к сожалению меня не было на форуме когда этот талантливый самодельщик был онлайн.
Он и сейчас онлайн, только на эту тему наложил вето.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Olega1987 пишет:
Спасибо! Идея хорошая,,, Можно попробовать, угол передачи только 1Х1 чтоб с задним мостом совпало,,,
При условии одинаковых мостов и колес* dri
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
VaKula пишет:
Идея есть: затормаживать свободную полуось: будет и муфта сцепления ВОМ и как пр
отличная идея good если например поставить муфту от пускача и рычаг с трещеткой от ручника. Но сателиты смущают dread
19.09.2010 - 16:16
: 1521
al274 пишет:
aleks 21 пишет:
И на, что способен его движок на холостых оборотах? Что толку от такого замедления?
Вы что Т-25 не видели, и не знаете его возможностей? ( можете тут ознакомитса с его возможностями, и задать интересующие Вас вопрсы https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... ) На холотых, и 1 замедленной свободно тятет картофлесажалку, копалку, плуг, окучники...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
пол дня голову ломал, придумал это. даже нормально как в авто переключение будет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
aleks 21 пишет:
Вы все еще мудрите самоделку и не знаете возможности Т-25!!!??? Тогда, мы идем к вам!
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
Игорек 25. пишет:
согласен. раньше каждый день новое что то изобретали - новые трактора новые интересные идеи. сейчас тема поскучнела...из пустого в порожнее уже неделю.
Несколько дней назад выкладывал свой мт-2 и что не одного помидора даже не прилетело. Другой формувчанин выложил переломку... стоит тогда заходить форум...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Игорек 25. пишет:
Глупо савнивать вообще бензиновый автомобильный двигатель обьем 1.6 и специальный тракторный дизель.
Конэчно глупо.Движок Т25 будет пот вытирать,а вазовский будет на побегушках... laugh
15.11.2012 - 20:13
: 860
Владимир32 пишет:
действительно, как-то мимо прошел, тогда вопрос-что за самодельный редуктор?
15.11.2012 - 20:13
: 860
al274 пишет:
И даже плуг
а чему удивляться при такой редукции-то, просто оборота пласта не будет качественного при такой скорости. У меня первый мт (уд-1, кпп днепр, цепная передача 2,8 на кпп газ-51 и мост газ-66) при самых малых оборотах (пых-пых-пых) скорость была 0,2 км/ч тянул уаз с включенной 1 передачей, так что...
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
Алексей Stoyanov пишет:
Алексей первым делом ПОЗДРАВЛЯЮ С РОЖДЕНИЕМ СЫНА И ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ СЫНУ И ЕГО РОДИТЕЛЯМ! Редуктор делал из шестерён редуктора пускоча.Внём 2 передачи прямая и пониженная.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Алекс@ндр В пишет:
Но сателиты смущают
Так может их расшлифовать и на иголки посадить?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
al274 пишет:
Так и я о том. Зачем, вообще это упоминать - так можно плуг и в транспортном положении тащить..
Плуг используетса не только для вспашки, Алексей правильно заметил - что нет оборота пласта, и это харошо для выкапывания сажанчев деревьев, кустарников.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Алекс@ндр В пишет:
Ребята ! Он читает каждую нашу строчку hi Привет Андрей !!! Только забанили его под общую гребенку не разобравшись. А ведь его не надо было бы на мой взгляд. Если у кого есть вопросы можно в личку ему . Или даже отсюда обратиться к нему (как к деду морозу) ya и он как нибудь ответит -это точно....
aleks 21 пишет:
На замедленных пахать нельзя - кирдык бортовым можно сделать huh
al274 пишет:
Может когда нибудь куплю под переделку, хотя вряд ли.
Очень даже полезно -я КПП на своем МТ использую от Т-25. Крепкая однако super
