Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2452 из 2499
74960 сообщений
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Промах пишет:
Не прокатило , хрень получается если корпус резать . Эту недокоробку назад, не поставить, а на перёд - стрёмно, так как вторвал получается длинной около 6,5 сантимов .
Буду искать в другом месте.
Ну вам не угодишь laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
думаю меньше 10 см ставить не айс, картошка может плохо зачерпываться.
это понятно, сейчас кронштейны стоят через 31 см, естественно буду уменьшать растояние, шаг цепи 38мм
fil78 пишет:
по меряй какие колеса по наружнему диаметру,
поискал у себя и не нашол ни одного колеса на 13" есть только на 14" ну вот размер (57см)
fil78 пишет:
звездочку опять же на мой взгляд надо чтоб она была меньше радиуса колеса см на 10 (глубину посадки) чтоб лопатки меньше цеплялись земли
это тоже понятно, они будут (я думаю) где то в диаметре около 200 мм +/_ ,да и шаг высадки тоже примерно 25 см
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
Промах пишет:
Да , это так но , так как у мне, с первой коробки выходит 2звезды , то ВОМ и понижайку - в крайнем случае можно цеплять оттуда , в принципе , когда делал ,то как вариант рассматривал , вот только там звёзды МИНСКие .
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
perec.41 пишет:
56см. протектора 2мм.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
раз такая темка всплыла ,спрошу и я,можно ли сажалку делать на мотоциклетных звездах и цепях?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
А как к ним черпалки приварить/прикрутить?
сначала ее приварить к п образному профилю а потом полуавтоматом к цепи ! думаю должно работать scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Нагрузку выдержат?? Надо ведь через полный бункер протянуть
выдержат,где то слышал,что ижевская цепь держит 1800кг, Я в марках не разбираюсь,тут таблицы с тх.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
Я не про цепи. Я про черпалки. Их ведь приварить на одно звено надо, а какое там звено.....
мужики в ютубе,да и тут на форуме масса сажалках на ижевской цепи,для маленьких тракторов и мотоблоков,я даже себе нашел две звёзды задних от ижа,но покрутил,повертел,для моего трактора мне цепь эта показалась не столь надёжной,мысли были сделать на цепях 19,05 но цепь пришлось бы покупать а это не в моем стиле laugh а так я даже пробовал делать ложечки на 19,05 цепь,сам швеллерок для приварке к цепи это распиленная пополам профтруба 30х30х2 прям плотненько садится на звено
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Старые цепи держали и по больше я думаю, новые как сопля, на муравье недавно менял, ну и что, ну проехал он может с 1 тысячу км +- , а цепь уже далеко не новая, до этого стояла тоже на 15 но от сельхозтехники, стояла б/у, но стояла лет 20 laugh если небольше. А щас на табуретке у меня цепь между коробками и это мне не нравиться, если нагружать ее то на сезон может и хватить,а цена 10$, а это все же доп. расходы+ и звезды не вечны. Так что от цепей я в следующий раз буду отказываться, хотя и у такого привода есть свои плюсы. По поводу сажалок. В Ставрополье видел на обычной цепи, т.е звезды были по типу как на ручных талях, не знаю на сколько все сложно, но раз люди сажали, значит работает и приварить к цепи легко, а полуавтомат не укаждого имеется все же. Ну и варить необязательно, в ижевскую цепь гвоздь 100мм вместо родных штифтов и расклепать, ходить будет долго, обычной сваркой хрен приваришь, брвзжет да и потом все трескается отвалится, хотел как-то съемник сделать, не получилось,а вот к велосипедной цепи без проблем приварился
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Aтом пишет:
так мне ижевских старого ссср выпуска один дедок целую кучу отдал ,почему я и задался вопросом сделать сажалку на их основе ,только вот звезды потребуют вложения ,да и еще,это точно гвоздь туда лезет сотка?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
У меня сажалка на ижевской цепи. Черпаки приварены между звеньями.. Уже три сезона отработала без проблем.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Да, я как-то клепал гвоздем на муравье т.к замки часто летели и ниче, гвоздь вполне не плохо себя чувствовал. Щас пойду померю вроде бы соткой, номожет и 90. Сейчас отпишусь
: Грязи, Липецкая область
15.07.2016 - 10:07
: 174
Добрый день, Самодельщики!
Хотел бы услышать Ваше мнение.
Есть такой набор узлов: двигатель Уд-2, к нему редуктор РО-1 (1:2), сцепление МТ, КПП МТ, КПП УАЗ с раздаткой, мост москвич.
Так вот в такой компоновке одного сцепления МТ между двигателем и первой КПП будет достаточно для переключения как первой, так и второй КПП? Или между КПП МТ и КПП УАЗ нужно предусмотреть еще одно сцепление?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Grox0 пишет:
Aтом пишет:
Сам палец цепи или штифт хрен знает как его назвать, толщина у него ровно 5 мм, гводь сотка современный 4 мм, совдеповские гораздо толще от 5до 6 мм да и металл там металл, а не пластилин, ну для сажалки там хватит более чем прочности, так что если не приварится, то можно и склепать хоть чем, хоть тем же электродом/strong>
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Не занимайтесь ерундой. dread
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Доброго дня всем ! Помогите опознать, что за приборы....??? Может выкинуть? Который с ручкой для регулировки , сразу скажу не латр, а похож на реостат. С катушками из нихрома. И только две клеммы для подключения внутри..
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Простите но к чему это я не понял совсем dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно лопатки прикрутить болтиком из нутри, а в звездочке вырезать зубья, я делал так на снегоход работает, попробую найти фотки.
но надо точно прикинуть как вырезать зуб.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
цепь на 15 как на иж
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Aтом пишет:
принял yes3 спасибо большое!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
fil78 пишет:
тоже вариант, короче клепать начну тогда и отпишусь что на мой взгляд лучше и проще
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
понял,я думал,что тема о соединении цепи. blush2
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Частично yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Решился я на спаривание 2х КПП от космича, пока придумал чё да как , оказалось на ютубе ролик есть , ну и решился попробовать просверлить валы , чтоб потом оцентровать штырем, что внутрь будет помещён. Ну и получил отказ , твердость приличная, ленты на самокале крошатся, а победитовые отгибает от центра ( гавно сверла) ,тем более, это ж маленький станок .Попробую отдать ,чтоб на большом сделали, но без штырей , чтоб вал в вал вошёл, и обварить , благо базируются в патроне они вообще класс, больше 0,06 мм биения не видал, думаю, если что, то и отпустить аккуратно можно один из валов, чтоб внутрянку расточить . Рискнуть можно, КПП одна на минике ,её не трогаю , в принципе 2 комплектных ещё есть, вот только на одну, нету роликов , но это мелочь.Так как после ,придется заново укорачивать хвост последней КПП , нарезать шлицы, и раздвигать коллею ..... Но , если руки чешутся -надо чесать .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
товарищи при расчете растояния между ложками кортофелесажалки важен диаметр колеса и диаметр ведущей звездочки,а деаметр звездочки сверху на натяжнике роли не играют,какие они будут ??? так???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Grox0 пишет:
конечно,это не главное
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
уточню ведушей звездочки, у меня она верхняя
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Grox0 пишет:
Слишком маленькие картошкой будут "швиряться".
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ал-др74 пишет:
Grox0 пишет:
Мдаа...
Все таки на моей сажалке проблем намного меньше.
Если ктото и не кинул катофельку вовремя, то можно и поругать его, а в такой цепной с ложечками только на себя пенять надо, если шо...
