Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2375 из 2499
74960 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Исаченко Сергей пишет:
Александр 1985 пишет:
37 вро как, он у вас на 5 секций? Если пару выкинуть где то 27 получится, наверно
У меня три секции и две крышки.. , секции и одна крышка толщиной по 40мм, вторая крышка толщиной 20мм, болты стяжные длинной 210мм....
Блин, таких болтов в продаже нету путевых с комбайновских запчастей поищу вроде на трещотка колосового и зернового шнеков болты длинные, в магазе 120 мм самые длинные. А шпильки метражом мягкие как пластилина((( если болты не найду сам шпильки нарежу...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
надо наплавлять и потом протачивать все это.
привари к шрусу пластину (квадратную) например 100х100мм потом подкрамсай её до примерного круга (токарю подправить уже немного останется. и думаю не дорого возьмёт, работы уже не много останется) разметишь уже потом сам отверстия сколько хошь 4-6 штук на шкиве тоже сам насверлишь..... thank_you
Много вариантов не кидайте, а то сами делать будите laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Болты ГБЦ не подойдут?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
один, но самый очевидный и наверное единственный, я думаю ты понял что пластина первоначально квадратная, потом ты её сам болгаркрй более менее скруглишь, ну а лишний вал отрежется конечно.... thank_you
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
perec.41 пишет:
ну я кажется немного понял, сейчас с компа зашёл ещё раз прочитал..... короче шкив замещает типа втулку с конусом и шпонкой, и Атом хочет как то притулить шрус к шкиву, но смысла приваривать его к шкиву нет, как я понимаю шкив всё же крепится какой то гайкой по центру, как её потом откручивать?? тут надо скорей как уже упоминалось либо к шрусу шайбу (пластину) приварить а потом приворачивать шрус к шкиву либо новый фланец с конусом и шпонкой.....
Второй раз перечитал , понял так-же , у меня на таком-же ДВС шкив прикручивается болтом , но я поставил шпильку . Вот вопрос как шкиво-шрус потом на валу фиксануть ? dntknw Я , понимаю это так , но как ещё обойтись без токарки ? Надо думать dntknw Шрус не правильно нарисовал
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр67. пишет:
шрус не той стороной притулил.... laugh он должен быть по аналогии нивовского шруса с раздатки
10.10.2017 - 20:05
: 12104
perec.41 пишет:
шрус не той стороной притулил.... он должен быть по аналогии нивовского шруса с раздатки
laugh Да , подправил
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
один, но самый очевидный и наверное единственный, я думаю ты понял что пластина первоначально квадратная, потом ты её сам болгаркрй более менее скруглишь, ну а лишний вал отрежется конечно.... thank_you [изображение]
Серега. Я отпилил шрус под место под сальник, отжег горелкой, хотел проточить под 25 мм, впрессовать в шкив,просверлить потом шрус и так же потом все прикрутил болтом. А теперь судя по всему придется делать тоже самое, только между шрусом и шкивом будет пластина, которая будет прикручена к шкиву и приварена к шрусу
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а я бы сделал по другому.
обрезал бы шрус пока не вскроется отверстие, насадить на подшипники и потихоньку врашать и отрезать чтоб ровно было. болгарку тоже надо закрепить
потом бы не шкиве болгаркой сточил мм 3 под внутренний диаметр шруса, чтоб было направление , для посадки шрус прижал и обварил бы по наруже.
что нам это дает надеваем шкив с нутри затягиваем болтом а потом собираем его. самый надежный и дещевы способ
я так варил шрус на привод от кпп урала, а второй на привод переднего моста , правда точил в токарке, но если поставить его на подшипники и врашать то можно и болгаркой ровни отпилить
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
я бы так не делал, во первых палка шруса может упираться в болт и как минимум может слизать грани с болта что потом не отвернуть, и не дай бог и болт может отвернуться и соберёт в кучу все внутренности шруса, мой вариант безопасней в этом плане..... laugh да и если даже всё гуд, разбери шрус, найди там в какашках болт.......... wacko2 а на остатке вала шруса можно таки проточить ступеньку на твои 25мм для центрации шруса на шкиве
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aтом пишет:
Х.з. посмотрю с комбайна, если не пойдут то шпильки нарежу, гайки длинные выточу и законтрю.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Я так и хотел сделать изначально, только проточить шкив, вставить в шрус и приварить, но не судьба
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот 4 фотки для кпп днепр , и только одна для кардана переднего моста, я ее отрезал как раз так чтоб осталась только цилиндрическая часть
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Мужики. Не получится через пластину привинтить к шкиву. Слишком мал шкив.
Короче придется наплавлять кругляк, точить втулку и долбаться потом с пазом под шпонку впридачу
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
а почему не судьба. шкив железный, там надо мм 3 по краю сточить чтоб направление было, потом если надо то можно заново отрезать. шкив прям на двигателе заведенном. давай фотку шкива.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
фотку увидел, стачивай первое ребро под внутрений диаметр. шкив потом если что и аллюминевый можно купить.
прям на двигателе выставиш и привариш чтоб биений небыло. толщины ребра хватит чтоб передать мощности движка.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aтом пишет:
fil78 пишет:
А чем не судьба? Просверлить отверстие под головку, чтоб болт в вал вкрутит и открутить. Шрус со шкивом сварить, болт помазать клеем для резьбы и закрутить. Только болт взять с прочностью 10.5 или 10.8 чтоб не прорвался, в автомагазине можно найти. Я на плуг Джон-Дир в автомаге болты покупал 8,8 хоть пахать можно. 5,5 5,8 как семечки отлетают по инструкции 10,5 должны быть, подстраховка болты предохранительные....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Один безгранично добрый человек и Белоруссии сказал, что шкив порошковый, короче не варится, еще одни сказал что тоже не варится. Я хотел проточить шкив и вставить в шрус . Иам есть упор и плоскость в районе сиопорного кольца. Хотел просто приварить и тупо отрезать жопу у шруса и все и было бы готово
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
даже привари ты его как на фотке держищ, эта часть ровная, а с обратной стороны обрежешь чтоб вскрылась внутренняя часть и соберешь его так сказать с обратной стороны.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Вань, в принципе можно шкив не точить. Обрезать шрус и сварить. Ходить будет!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
что шкив порошковый
если так то уже косяк. тогда надо точить
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
А если не приварится??? Испорчу шкив, придется покупать, а в поселке цены не оптового рынка huh Иван, в этом изначально и была суть вопроса, приварится или нет. Похоже придется рискнуть, проточить и приварить . Ну не получится придется тогда и шкив покупать и токарить. Но зато появится однонучейный шкив laugh Завтра буду протачивать болгаркой и скорее всего буду греть лампой и сваривать нагорячую. Сегодня уже темно и поздно ьраться за такое серьезное занятие. Завтра отпишусь с фотоотчетом по проделаной работе. Всем спасибо за участие в дебатах thank_you
10.10.2017 - 20:05
: 12104
fil78 пишет:
Aтом пишет:
что шкив порошковый
Может подобрать шлицевую втулку , как раз и под шпонку пойдёт .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
потратить 700р и не тянуть за хвост енота. ибо на коленке не сделаешь.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Александр67. пишет:
fil78 пишет:
Aтом пишет:
что шкив порошковый
Да я перебирал варианты, нашел в нете , но они каленые и опять нужно точить, а у токаря при виде каленого железа прям трясучка. Последний раз полуоси возил протачивать так болгаркой скоблил по максимуму, что бы взялся проточить. Точил он мне волговские полуоси, содрал три шкуры и при этом еще жаловался что каленка. Так что лучше уж кпугляк наплавлю. Как никрути, а без наличия своего токарного бесплатно не получится huh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
печально..... huh раньше надо было фотки кинуть! laugh
10.10.2017 - 20:05
: 12104
вовочка820 пишет:
Раз сделал нормально и забыл , а то как бы дороже не вышло .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Aтом пишет:
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Да я сам в надежде был, а пошел примеряться и все, тю тю надежды
я про фото еще утром говорил
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Aтом пишет:
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Может проще сделать ременную передачу на моховик к КПП?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Да у меня нет такого. Я выточил вал вместо коленвала на двигатель от мотоцикла иж. Теперь мне надо соединить это с мотором , желательно внутренним шрусом, что бы можно было хоть криво/косо, но мотор поставить. Уже даже начал рассматривать вариант как у Вовочки 820. Т.е ремнями через промвал, но посчитал стоимость всего, расхотелось.
