Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2356 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14551
NIK ИВ пишет:
Короче вы правы надо точить и приваривать,тепловые приёмы че то не удались laugh
Что и следовало ожидать...На коленке такое не сделаешь...что бы именно под подшипник и что бы труба не прогнулась...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
NIK ИВ пишет:
нагревать,забивать
NIK ИВ пишет:
и приваривать
09.02.2014 - 23:41
: 5881
И ещё интересная ситуация ,проверял газовую горелку на мощность и на грел кусок алюминия хотел проверить расплавит для литья , полувкладыш заз, грамм 300 по весу. Короче загорелся он ярко-белым и синим огнем и сгорел минут за пять, осталась кучка белого порошка типа талька, кусок тубы под ним тоже был нагрет до бела.
06.03.2010 - 00:45
: 14551
NIK ИВ пишет:
Так он же не аллюминевый, а какой то магниевый сплав вроде, я не химик... laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
еще вариант, расточить , с допуском то что есть, наружу для усиления выточить бандаж и обварить. расточить начистоту, меньше вариантов что поведет
06.03.2010 - 00:45
: 14551
Владимир Г пишет:
NIK ИВ пишет:
Так у него вся проблема в большом вылете заготовки для проточки...расточки...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
а патрон расточил? wink
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Иванович пишет:
значит делать стойки с двух частей, сопряжение усилить по наружи. на на фланцах или типа цанги, ели не расточил патрон
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Г пишет:
со слов маннуала чистый алюминий. магниевый сплав картеры
Вот именно не сдавал что бы шкивы переплавить , а он тупо сгорел. Теперь ясно как горели самолёты в ВОВ.
Я бы показал видео но с ютюб нифирштейн. Если кому надо видео то пишите в лику.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Г пишет:
yes3
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Там скорее всего МЛ-5, как и корпуса редукторов и КПП ЗАЗ ЛУАЗ и тому подобных. Я мешал 50\50 с ломом обычного алюминия, болванки нормальные получаются.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
значит делать
Владимир напомните пожалуйста устройство своего отвала, сегодня почти вывез себе согнутый лист 3мм на 2000мм ,то есть до дома пока не довёз но он уже "на воле" а я у себя посмотрел в компе чего то не нашел ваших фоток.....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Плохо лежал?
Правильно шо спрятал, ато кто то еще сворует...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
Плохо лежал?
дык нет, согнули на заказ друзья, за баночку кофе и коробку рафинада..... smile3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Прошу извинения за невтему.
ну как не в тему, всё в тему, я тоже буду делать поворотный, пока без гидравлики на поворот, цилиндр нашёл только один на подьём-опускание
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Баки пишет:
Дозатор будет вот такой
я вот точно так же начал делать дозатор, но когда его поставил то руль пол оборота легко пол оборота тяжело. думал что дозатор приклинивает, снял его и начал руль крутить и смотреть на вал который в дозатор становиться, так у него скорость вращения за оборот два раза меняется, то останавливается почти то ускоряется в 2 раза хотя руль крутил равномерно. крестовина имеет большей излом и такой неприятный эффект получается.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
fil78 пишет:
Баки пишет:
Для избежание етого дефекта нужно две крестовины
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
поворот в лево вправо вручную. растяжкой
Спасибо!вот и я думаю,не такие уж у меня обьемы чтоб и сюда гидравлику ставить,теперь надо каркас сделать,самое тяжелое это согнуть профильную трубу.....
05.08.2009 - 17:19
: 10304
fil78 пишет:
Баки пишет:
вот и хорошая иллюстрация работы одной креставины для сторонников её установки между узлами трансмиссии.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Для ПЕРЦА Сергея.Ролики обводные/натяжные от ГРМ имеются?Плюс небольшой трубчатый домкрат и педаль от валасапеда hi Типа такого:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
TDL39 пишет:
Млин, зачОт, жаль лысапет придется обеспедалить. super
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
Ролики обводные/натяжные от ГРМ имеются?Плюс небольшой трубчатый домкрат и педаль от валасапеда Типа такого:
да всё намного проще,профелегиб из тисков почти готов,только вот есть сомнение,скрутит ли он профильную трубу 40х40 потому как растояние между роликов не очень большое,он как бы больше подходит для профиля 20х20 да и в ютубе сколько видюх глядел все гнут именно 20х20.....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
fotku
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
fotku
он ещё на работе,но вот типа такого,фото из интернета.....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1019
perec.41 пишет:
фото из интернета
видел типа токого,только тески ненадо портить ,а вставил в тиски и поджимай
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Grox0 пишет:
perec.41 пишет:
фото из интернета
Я пригляделся к картинке, там тиски не испорчены. Сделаны сменные губки с роликами. Хорошая идея под мелочь.
Но Вами описанный вариант ( а вставил в тиски и поджимай ) тоже бы глянуть...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
даже видео сниму
две крестовины тоже не помогут, их надо ставить под одинаковыми углами, чтоб выровнять скорость
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
perec.41 пишет:
TDL39 пишет:
perec.41 пишет:
fotku
Как мне думается, уголок хлипковатый....Ролики не будет выворачивать? scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10304
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
даже видео сниму
вот еще один постулат yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
TDL39 пишет:
так его же можно в треугольник заварить,оставить только отверстия для болтов крепления....
