Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2302 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Кто в курсе, справиться сцепления заз с передачей крутящего момента от дизеля 12лс , если оно будет стоять после редуктора с понижением 3.8 ? Крутящий момент заз 75 Н*м , а дизеля с редуктором 127Н*м . Хотел ставить корзину с м412 но она не помещается на тормозной диск с 2107.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
pypypcik пишет:
А я сажалку начал делать.
Кто то что то делает. Счастливчики!!! У нас морозы никак не отпускают. Сегодня -38 с железками на улице не поработаеш.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
А я, наконец-то закончив с рычагами, занялся обшивкой. Потом электрикой займусь. За праздники, когда никто не отвлекает, получается больше сделать, чем в обычные дни.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
А кто , что скажет про минитрактора??? И при чём самодельные laugh
А то всёпро женщин самлёты laugh
Собираю. Шаг вперед, 20 назад. laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Kotelev пишет:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
У меня же стоит сцепление (второе) ВАЗ-2108. Корзина карказ становится на тормозной диск 08, у классики чуть больше вылет. Понижение будет поболее как у тебя, 2,625 раза - это цепная передача + КПП Урал. Терпит сцепление 2108, а вот МТовское раз весной полетело, срезало заклёпки на накладках.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Приведствую Сергей а корзина 2108 мощней заз ? Есть смысл ее искать или поставить заз ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
Отжался на стреле, цилиндры подъёма поставил и подключил.подключил
мне кажется что хорошо получилось. только добавь еще от крепления цилиндра до наклонной стрелы еще косынку
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
если возможность есть найти то и думать нечего надо от ваз о8-10
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Kotelev пишет:
а у меня наоборот все стало, смог только одну бортовую перебрать луаз, на другую надо подшипники искать и сильно покручен вал с вилкой, когда разобрал то сильно растроился. где теперь искить эту вилку.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
fil78 пишет:
Как всегда в жизни - в одном месте густо, в другом - пусто. Под верстаком пара редукторов в разборе валяется с нормальными подшипниками, с металлоприёмки выудил на "пусть будет".
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Иван у меня загвоздка с диском сцепления , вал будет из полуоси и шлицы на нем под диск м412 . Завтра посмотрю может ступицу переклепаю , наверно поищу тормозной диск с иномарки под корзину м412 .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
Буду делать ,но сначала надо определиться с цилиндром на выворот ,как его крепить и чтоб перемычки поставить , и вроде как нашёл железо на ковш . Чуть поторопился тогда , пришлось срезать перемычку на рычагах стрелы .
Есть возможность регулировать высоту основания стрелы , а то чую не одинаковая высота подьёма , так хоть этим сыграть можно .Удивило что довольно жёстко всё, только люфты в ШСках - огромные , да ещё я мазанул при расточке втулок , стрела у земли гуляет сантима на 1,5 -2 . хотел везде использовать штоки от стоек Ф20 , так они на 2 сотки в + идут , в ШСку лезут только пресом , либо молотком , пришлось болты с "телом" использовать.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Юр, ну нафиг тебе зазавская? Бери 08-10, на любой разборке есть, в любой булочной запчасти найдутся. Я же повторюсь, на 08 кулаке организовано сцепление, тормозной диск, фередо, корзина - всё с 08-й.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
дело в том что сцепление у меня будет без торцевого , и первичный будет из полуоси по шлицы м412 . ищу с какого авто тормозной диск 300мм , но они все с вентиляцией .
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Всем Доброго Здоровья! Такой вопрос?. Хотел приварить карданьчик от днепра к шрусу из нутри шруса фото -4, на теле кардана нарезана резьба м16 х 1,25 и заворачивается в шрус, но кпп Днепра после которой будет стоять этот узел меняет вращение и получается что кардан будет вращаться на раскручивание, будет" слабо",если заварю из нутри и с наружи фото- 3 к шлицевой шруса не бздынькнет кардан возле сварки, сталь кажись пятёрка,может кто варил ?,
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
так оставить диск с москвича а сцепление с восьмерки,
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
в том то и дело что с москвича диск больше , чем ваз
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
а если сам кардан не варить а взять вилочку шлицевую и одеть на скрученный кардан и ее уже приварить, соответственно обточить по диаметру наружний, ну и укоротить по месту, вот и не даст проворачиваться и вал будет без сварки
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
по наруже его не обточить.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
М.В.Н.56 пишет:
резьбовое соединение в любом случае даст большой люфт, правильнее было просто проточить и запрессовать, а со шпонкой еще лучше. так что тут хоть как вари, отломит.
да и всю бы механизьму увидеть для полноты картины.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Только у меня так? Уже пару дней нажимаеш страницу перелистнуть или цитату, на какой то вообще левый сайт выкидывает спам какой то dntknw не каждый раз но часто.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
вот потому наверно и нужно найти тормозной под корзину москвич
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
Этот узел на привод косилки ( ВОМ ) через кпп Днепр,. фото-2 дальше пойдёт самодельный кардан из шрусов, первый шрус будет стоять в 206м подшипнике, корпус на фото2,
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
В смысле вилку сварить с шлицевой шруса а внутри кардан ? но шлицевая шруса будет одета в подшипник, если придётся менять подшипник тогда придётся разрезать этот стык
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
А она будет картошку высаживать?? Если да, то цепная будет??
Нет нецепная. по проекту Николая под ником Бендера.Надо бросать руками но цепи на удобрения будут.
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
Владимир Г пишет:
это вирус, комп заражен
Скачайте Dr.Web CureIt Бесплатно только для дома https://free.drweb.ru/cureit
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Один из купленных модулей радиореле вскрыл . Улыбнуло .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
fil78 пишет:
хоть переустанавливай систему.
так периодически и надо переустанавливать, я раз в год как за здрасти - затупил комп - на, получай!!))) пару часов и всё проги на прежнем месте thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10304
М.В.Н.56 пишет:
сложнааа... а зачем эластичная муфта? на вилке рога отпилить, стакан ШРУСа приварить (естетвенно проточить-отцентровать), гайка изнутри герметично будет, ШРУС обратно собираем.. в КПП вал цельный, ему ничего не случится.
