Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2277 из 2499
74960 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Саша-МЧС пишет:
Со вторичным такая химия наверно не получится . а раздатка решилабы ету проблему на раз.
У меня на КПП ЗАЗ-40 приделана самодельная раздатка, удлинил вторичный вал и поставил муфту включения ПВМ. Завтра фото сброшу, если найду. КПП ЛУАЗ у нас редкость.
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
Добрый вечер всем!
Вопрос к знатокам - при ременной передачи с двигателя на маховик сцепления натяжной ролик ставится со стороны обратки шкива? т.е. несуще-тянущая часть ремня должна быть прямой: ведущий-ведомый шкив?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей_76 пишет:
Добрый вечер всем!
Да
11.09.2012 - 14:32
: 113
Мех пишет:
Андрей_76 пишет:
Добрый вечер всем!
Да
Спасибо!
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго утра, кто в курсе на ваз-2110 стартер стоит со стороны кпп ? Получается у него вращения не как в классике ? Может кто в других авто встречал установку со стороны кпп ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Саша-МЧС пишет:
А я даже не чувствую .а точно знаю что нада искать раздатку -ВОЛЫНКОВСКУЮ.
сама раздатка тебе не поможет, по любому надо искать валы с луаз, а это разбирать все заново. в интернете продоются вторичные валы удлененые.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Юрий г пишет:
Доброе утро! на Десятке и на оке со стороны кпп
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
yes3
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Александр1967 пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
yes3
Тогда попробую с десятки , интересно справится он с одноцилиндровым дизелем ? Провернуть его куда тяжелей чем десяточный . Поищу бу , вдруг слаба будет крутить .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Юрий г пишет:
У меня стоит кпп. с 08 а двс. кубота 20лс. и стартер вместе с кпп. крутит этот двс.-легко но стартер высокооборотистый.
А вот стартер с классики крутит двс. Зид4.5
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юрий г пишет:
Редукторный ищите на 1.2 Квт хотя бы, он провернет. А вообще вроде бы можно поменять полярность стартера и будет крутить куда надо. Ищите с волги, уаза,москвича редукторный. У меня был на 1.7 квт , крутил так, что один раз зимой провернуло венец laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юрий г пишет:
так есть же декомпрессор!!!!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
А как быть с бендексом?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юра-Алексеич пишет:
А пёс его знает. На ютубе как- то видел , переделывали что- то от чего- то, но то что все работало это точно. Накрайняк привод на бендикс сделать ручным laugh
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
На счёт раздатки (вернее муфты включения ПВМ) на КПП ЗАЗ. Я сделал так - обрезал посадил кусок шестерни на вторичный вал (он выступает на 12 мм с сторону кулисы), а к ней уже сделал муфту.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aтом пишет:
Крутить то будет. А с бендиксом что делать? Он то в одну сторону работает hi
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юра-Алексеич пишет:
Юрий г пишет:
В таком случае и у меня должен крутить , на соседнем форуме ставили от ПД-8. Но он крутил только с декомпрессорам и при обратном ударе может сломать переднею крышку .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
А кто уверен,что при переполюсовке,стартер крутится в другую сторону? face
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aleks 00 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
стартер можно заставить крутится в другую сторону но вот как бендикс переделать?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Стартер нужно поставить с той стороны в какую сторону нужно вам крутить и будет вам счастье
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Всё решытся установка стартера со стороны кпп или со стороны двигатель
И ненадо никаких модернизации стар.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
BORIS84 пишет:
Переполюсовкой не переделать. Магниты надо переворачивать. У меня во всяком не получилось с vw стартерами.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Kotelev пишет:
BORIS84 пишет:
Переплюсовкой не переделать.
я точно уже не помню но что-то со щётками мы сделали не так (при ремонте)стартер стал крутится в другую сторону
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
BORIS84 пишет:
Видел только когда побитые магниты меняли и не так поставили - крутился в обратную сторону, но мощность и обороты явно не номинальные были.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
В инете гляньте, крутится
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Kotelev пишет:
BORIS84 пишет:
Олег ты прав. Примерно на 15-20% выдает меньше
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
И каким же образом это сделать ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aтом пишет:
Все это глупости , не будет он нормально работать . Там шлицивую часть нужно переделывать , легче найти стартер с другим вращением .
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
KIM 3105 пишет:
Пост69581
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
KIM 3105 пишет:
Пост69581
Вот о том посте я и говорил , если на двигателе стоит штатный маховик , кпп не предусмотрена . То как тогда быть ?
