Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2216 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
при работе с фрезой скорость велика,
или я уже запутался кто что писал или если мне память не изменяет ВОМ вы не планируете..... scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
И эти колеса тогда" сьедят" раму и коробки уже между ними не встанут.
вот сам голову ломаю с бортовыми. как только загрузиться видео выложу свои наработки, не все конечно гладко но доделать надо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Затем, что скорость высока все равно. Как недавно отчитался FIL7898 при работе с фрезой скорость велика, она должна быть в районе 1 км в час, а лучше меньше иначе слабому мотору не потянуть все это. У меня 13 л.с кит.
Да тут на коробках будут большие потери,чем на фрезе. Не лучше ли переднеприводная КПП + раздатка.Этого хватит вполне. 13л/с,мотор будет через ремень или как? Если через ремень,то можно ещё две ступени сделать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Аппетит приходит во время еды laugh
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
ВОМ будет
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
3 коробки, раздатка, никаких цепных передач и все это я собираюст впихнуть в базу 130-140 см максимум.
3 коробки,раздатка,надеюсь,ещё и двигатель будет.. и всё это никак не влезет в базу 130см
У меня раздатка самодельная))) Толщина ее всего 10 см,ширина 25 см и высота 20.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Г пишет:
Aтом пишет:
У меня
Я , у меня...а посмотреть? Или все таки поговорить?
Еще не готово до конца.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Aтом пишет:
Вот пока фото и видео не увижу,не поверю,мне тоже такие габариты раздатки надо,но пока придумать ничего подобного не могу,хотя бы чертежи и наброски,что от чего,какие размеры,и внешний вид...Вот тему подняли хорошую,нужную,форум оживился,но надо подкрепить это как то..Может кто пытался уменьшить раздатку Нивы,по толщине мне великовата,даже если снять полностью передний фланец,с блокировкой,вот если бы как то выкинуть из её дифференциал,и уменьшить толщину корпуса,то возможно подошла бы,и все из за того что при постройке трактора пытался максимально уменьшить базу,накинуть 20 см. и влезла бы без проблем
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
а ведь действительно.....нам ведь не только результат нам и процесс интересен....... я вот например и процесс фотаю.... это для примера,из последних,по трактору фоты на другом носителе просто......
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Что там за шестерёнки?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
4 шестерни от редуктора СЗД, 1 ведущая, 2 паразитки и 1 ведомая. Вот по такому принципу сделал
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
А мне интересно как сверления под подшипники валов. И технология сборки. От сварки же все корежит о точности и речи быть не может. Скорости конечно не те но как более менее точно выдержать зацепление шестерен. Как минимум координатно-расточной нужен.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
super
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Александр1967 пишет:
И что там останется-понижайка?Всегда пользуюсь на обоих мт. именно блокировкой межосевого дифа на раздатке нива - это весчь super Она-же на то и раздатка,что раздаёт кр.момент кому он нужен.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
andrej 73 пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Ничего не сверлилось кроме как отв под болты в крышке. Обоймы приварил и все. Ну а насчет зазоров , так они и в заводском редукторе такие, что лист А4 между зубьями проходит и его не закусывает!!!! Проверил опытным путем: в редукторе выпилил часть картера, вставил полоску листа и прокрутил. Так что зазоры там такие, что на глаз даже смело можно выставить, ну а я просто вставил фольгу для запекания между шестернями и приварил обоймы с б/ у подшипниками.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
andrej 73 пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Забыл добавить. Корпуса изначально орисовал маркером, потом просверлил несколько отв по диаметру корпусов и прихватывал в 4-х местах коруса к картеру через эти отв. Получается чтр при сварке корпус подшипника как бы прижимает к плоскости картера, а не тянет в сторону. Прихватил в 4- х местах, потом обварил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
паразитки без подшипников?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
некоторые наработки по бортовой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Зачем так,если можно просто болтом стянуть и можно смело варить. Но хотелось бы видеть всё fotku
Но мне что то подсказывает,что из этих шестерней ,раздатка будет слабой.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Промах пишет:
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
На подшипниках. У паразиток подшипники снаружи картера т.к тупо не влезали внутри))) из- за маленького межосевого расстояния.На днях поеду, сделаю фото, что бы было понятней.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
к тому же она после трех кпп будет стоять...... scratch_one-s_head КР её сразу на кулак намотает......
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Это неизвестно пока что. Как "кричит" интернет, то много самоделок- переломок с редуктором вместо раздатки и много у кого рвало именно корпус редуктора. А у меня получился корпус железный+ двойное зацепление шестерен. Вроде как внушает доверие
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Юра-Алексеич пишет:
Алексеич! так у меня задний привод,поэтому нет необходимости в дифе и переднем кардане
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Шyриk пишет:
Ребят извиняюсь за такое сообщение, но пока разговор пошел
есть новый редуктор перевода стрелок, такой как на фото, понижение не знаю, очень малогабаритный, размер навскидку не более 15Х15Х40см.
готов махнуться на пару заделочных для сажалки
Я бы махнулся, сообщение в личку кинул.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Интернет кричит как угодно. Вездеходы делают с планетовским мотором,москвичёвскими мостами и кразовскими ободрышами.А практика показывает,что мощности мало даже 1,6Д,рвёт даже волговские мосты,а раздатки газ 69 рвёт шестерни пополам.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Aтом пишет:
на Моих пока не один корпус не порвало... laugh самая первая 92г. "выпуска"...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aтом пишет:
колеса от НИВА, а это 690 мм, и получилась бы рама шириной максимум 15 см.
Это для какой такой колеи рама будет 15 см? wacko2 При колее 76 см у меня КПП ВАЗ-2101 с кожухом стала в середину рамы из 14-но швеллера. Колокол имеет ширину далеко не 15 см и даже не 25 см. Ерунда какая-то bang
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Всем привет. Добавлю фото по шкиву.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
вот такое
super
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
Aтом пишет:
Привет Сереж. Как видеотестдрайв пвм? Как вообще?
