Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2215 из 2499
74960 сообщений
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Шyриk пишет:
tari пишет:
елаем повтор
Тарас спасибо!
я думал в таком же направлении. А шкив турбины с чего? переделывал тоже токарь?
Ну почти нет laugh это шкив генератора ваз 2110 составной две половинки р ступица, так вот со ступицы было снято 4 или 5 мм( надо по месту мерять ) , для сооса с нижним шкивом, можно и болгаркой laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Хороший трактор не нужен. Нужна многофункциональная табуретка
такая 1
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
такая [изображение]
Почти угадали
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Aтом пишет:
Роман Василич пишет:
Миxалыч пишет:
https://www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZium6diTGLPgk85fI-W-_1ApddlNF2L...
Ну эти картинки я и сам нашел. Думал у вас есть ссылка на детальное изготовление. Попробую поискать, или с автором связаться.
Автор не коннект!!!! Сделано из двух кпп как я понял. Там только 2 передачи, пониженная и задний ход.
Мужики сделал машинку малому со скутера(вариатор) а задней нет. Пришлось думать. Попала под руки коробка от нивы. Правда где у неё была задняя сейчас прямая а где пятая задняя. Так-как нет первичного вала. Вторичный вал обрезан на 2 мм с выступом от подшипника и проточка под стопор. Привод с промежутка. передняя получается прямая. А вот назад! Если привод с основной стороны то повышенная 1.34 а если привод сделать с задней( как я и хочу) Через резиновую муфту нивы. То задняя получится пониженная.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
братцы подскажите есть лифан с электростартером 15лс в нем вроде стоит зарядная катушка с 55м камулятором можно её использовать
05.08.2009 - 17:19
: 10304
evgen250 пишет:
так вроде или стоит? они бывают разной комплектации, лампочку подключал?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
Значит будем делать самодельную коробку.
Убедился,что по возможности надо собирать из готовых заводских агрегатов с минимумом и ещё раз повторюсь минимумом переделок.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
катушка есть точно еще в пульте управления рэле регулятор установлен меня интересует акум 55 зарядит или выкинуть всю эту байду
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
evgen250 пишет:
нет, катушка разная бывает у меня была в лифане одна на 3 ватт, ток давала только на максимуме оборотов.
я перемотал, поставил 2 катушки поставил реле регулятор от скутера, акб мотоциклетный 7 а , зарядка только если обороты выше среднего.
вот по этому надо знать их есть 3 или 4 вида самая мощная по моему на 150 ватт, 55 будет подзаряжаться только при долгой работе.
можно проверить подсоеденив лампочку например на 55 ватт, если горит хорошо то еще одну и хоть приблизительно можно узнать мощность
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
Но из заводских узлов , в большинстве случаев(обычно всегда), как ни старайся, не получается то что нужно
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
юра ветеринар пишет:
мой идеальный вариант, это мой самопальный фильтр, никаких клапанов, фильтрует отлично, ресурс безконечен и всегда можно открутить, почистить и поставить на место.
Золотые слова, а то с жиги с Газели, и прочих авто, у меня тоже самодел с сеточкой в два слоя на крышке куда обратка входит, снять-промыть дело пяти минут масло обычное камазовское так называемое и все работает , чужих навесных не цепляю, а в моих то же чистое масло.Не факт допустим что жиговский пропустит через себя объем масла от НШ-10 не открыв клапан, а с открытым клапаном от фильтра толку ноль .
Вот именно что не факт, я ставил газелевский филтрующий елемент в самодельний корпус без клапана и нш10 1:2 срывал шланги обратки на хомуте, в итоге пока без фильтра но с очень промытой гидросистемой.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Евгений -регион42 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
Вот именно, что все, что готовое в большинстве случаев не подходит совсем. Я уже сделал самодельные бортовые на передний ведущий мост, теперь если в близжайшие дни не подвернутся коробки, то возьму то что есть, вторую сделаю самодел. Если более конкретно, то нужен просто редуктор с ПЧ от 3.49 до 3. 55 , а это либо стыковать коробки, либо делать редуктор из всяких шестерен
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
раскажите почему вы мыслите только в одном направлении,для чего трактор будет использоватся и почему именно моноблок нужен,вы обьясняете как то полузагадками,я вот доконца так и не понял зачем такие трудности создавать самому себе когда всё намного проще.....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
В чем простота??? Как простым методом можно организовать привод на 2 моста с разными колесами??? Как увеличить агропросвет не ставя колеса большого диаметра?? Как сделать диапазон передач от 0.7 км в час до 15 км/ час, при всем стандартном и уместить все это в табуретку???? Нужна как многие пишут для себя, что бы проещжала в калитки, а точнее в сарай , а это ширина 120 см максимум и что бы был максимально возможный функционал и ремонтнопригодность. Поэтому кому как, стандарты у всех разные.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
цепью.....
Aтом пишет:
здесь на форуме масса уже сделанных таких мостов....
Aтом пишет:
тоже масса вариантов
Aтом пишет:
очень широкий диапазон требований....... laugh
шутка........ dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
У меня так лет 15 работало и все было нормально, отработки не лил ,только чистое масло.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Я думаю,что многие ,в том числе и я,не против глянуть этот мост. fotku
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Это уже очень широкая табуретка.В такую табуретку много чего можно вместить готового.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
У меня организован привод,правда совпадение получилось с уже имеющимися колёсами.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
120 см это ширина прицепа, сама табуретка по краям шин 105 см
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Еще не готов полностью, надо застить, облагоррдить и кое- что доделать из мелочевки. Как сделаю полностью, выложу все от А до Я в картинках с пояснениями.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Часто встречается эта фраза -"Много чего". Что же за ней кроется? Обычно трактор состоит из одного или двух ведущих мостов, одной или двух КПП, двигателя и рулевого управления. Разве это трудно уместить? Или есть ещё что то?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
3 коробки, раздатка, никаких цепных передач и все это я собираюст впихнуть в базу 130-140 см максимум.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
Aтом пишет:
Aтом пишет:
Все примерно так:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Бортовые решили ставить только из за клиренса? Можно колёса повыше , этим увеличется клиренс.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aтом пишет:
3 коробки, раздатка
Три кпп, рк shok А,а,а, а для чего такое дикое понижение, в рк ведь тоже есть понижайка. Ведь есть?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
И эти колеса тогда" сьедят" раму и коробки уже между ними не встанут. Сейчас 25 см ширина рамы в средней части, точнее это больше подрамник, колеса 570 мм, агропросвет 24 см. Что бы получить такой агропросвет, надо колеса от НИВА, а это 690 мм, и получилась бы рама шириной максимум 15 см. Пришлось бы тогда все поднимать над колесами и высота была бы в итоге ужасающая да и передаточное для уравнгвешивания переда и зада я так и не смог подобрать. Поэтому много всяких переделок. Раздатку сделал самодельную, шестеренчатую вот по такому типу как на картинке.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
3 коробки, раздатка
Затем, что скорость высока все равно. Как недавно отчитался FIL7898 при работе с фрезой скорость велика, она должна быть в районе 1 км в час, а лучше меньше иначе слабому мотору не потянуть все это. У меня 13 л.с кит.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aтом пишет:
с тремя кпп ваз на првых передачах и с мостом ваз, при 3000об/мин будет 14 оборотов колеса в минуту. А оно надо?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
3 коробки,раздатка,надеюсь,ещё и двигатель будет.. и всё это никак не влезет в базу 130см
