Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2214 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
и сосет откудота так конкретно,аж насос и масло чуть не закипают
так а теперь еще вопрос.
распределительне меняли случаем, и масло пениться или греется.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
fil78 пишет:
распред комбаиновский как поставил так и не лазил туда,до этого пахал все нормально было где то 1,2га ,а сегодня поехал допахивать (там кусочик остался ) так масло и пениться ,аж в молоко превращается ,и при этом греется очень очень
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
так это может быть не подсос а закипание, забился переливной клапан и все масло идет через придохранительный, отверстие маленькое вот и греется, на лтз-55 печка по такому принципу работала.
с какого комбаина, если с дона нива то там отдельно должен быть перепускной и предохранительный клапан
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
fil78 пишет:
с нивы, с клапаном ,как положено !
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
в нем может быть беда, если на р-80 распределителях клапан зависает и не работает гидравлика то в этом он может заклинить в закрытом положении и все масло будет идти через маленькое отверстие предохранительного, если рычагами не работать нагрузка на двигатель идет
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
это какой уголок?
С бака в насос что стоит , уголок или штуцер ?
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Делаем повтор с компа. Крепление генератора на двигатель заз hi
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
fil78 пишет:
нет нагрузки,в том то и дело когда перестает гидравлика работать нагрузки почти нет
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Мех пишет:
с бака штуцер выходит на него шланг одет,к насосу подходит угловой штуцер в который ввернут штуцер и одет шланг! дело в том что с весны как сделал гидравлику проблем небыло,а сегодня такой пападос
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
юра ветеринар пишет:
Юра-Алексеич пишет:
А чем эти кпп. отличаются от современных-переднеприводых?
Тем что в АУДИ привод передний(или полный), а двигатель стоит вдоль кузова.
Жалоба
Ну это ежу понятно и оно сути не меняет-(понижения и моста в одном лице). А вдоль или поперёк двс. да хоть раком лиш бы выполнял свою задачу.
А вот то,что переднеприводной кпп.08 опорный подшипник не нужен-зто её большой плюс и ещё её стоимость и ремонтопригодность оставляют всех конкурентов далеко позади.
И в целом с её применением можно обойтись вообще без токарки.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
wacko2 Фото есть ?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Мех пишет:
Фото есть ?
только такие
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
Не только. У этой КПП,есть фланцы,которые являются частью шруса.Они затягиваются к диффу болтом М8. Когда я делал из этой кпп бур,то мне показалось,что этот винт будет слабым и я переделал под болт М10,но резьбу нарезал в пальце сателита,всё равно дифф. заварен.
Если из этой кпп делать мотоблок,то можно на эти фланцы ставить колёса.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
Мех пишет:
Фото есть ?
только такие
На первом уголок снаружи это подвод от бака ?
Шланг зажат хамутом ?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Мех пишет:
да ,подвод и зажат хомутом
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Aтом пишет:
Кто- нибудь делал, ну или может пытался делать моноблок из двух КПП 2107 и тп. Поделитесь пжлста опытом или наработками
у меня мысля пожизненно оставить включенную 1ю передачу, на ютуб при укорачивании москвичевского коробаса и спаривания их, в одной оставил только 1ю и 4ю все остальное выкинул.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
Под уголком резиновое кольцо , гляньте его и проверьте соединение с хамутом
Так в баке есть сетка на подачу ? Типа такого
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Мех пишет:
Типа такого
нет сетки нету,я не делал
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
сетки нету
ага , а масло какое ? Ясно , устал и пошол спать .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Мех пишет:
а масло какое
вот такое
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
чет я боюсь алюминиевой коробке не понравиться, стать вдруг, несущим весь вес агрегатом.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
TDL39 пишет:
или
Спасибо thank_you , а то всех понесло куда- то в другую сторону))) Я сам прекрасно понимаю какие кпп лучше для этой затеи, но таких нет, есть только от ВАЗ, поэтому и стало иетересно, может кто, что делал подобное. В сети не нашел ничего. Значит будем делать самодельную коробку. P.S В сети нашел только такие извращения, но это не то, что нужно.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aтом пишет:
Гугл говорит что это не извращение, а очень даже ничегошний реверс-редуктор. wink
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Миxалыч пишет:
Михалыч. А ссылку можете кинуть? Чтоб не копаться долго.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Миxалыч пишет:
https://www.google.ru/search?tbs=sbi:AMhZZium6diTGLPgk85fI-W-_1ApddlNF2L...
Ну эти картинки я и сам нашел. Думал у вас есть ссылка на детальное изготовление. Попробую поискать, или с автором связаться.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Роман Василич пишет:
Думал
dntknw
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Миxалыч пишет:
Автор не коннект!!!! Сделано из двух кпп как я понял. Там только 2 передачи, пониженная и задний ход.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Работы по постройке самодельной коробки,будут сопоставимы с постройкой хорошего трактора из готовых агрегатов.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aleks 00 пишет:
Aтом пишет:
Хороший трактор не нужен. Нужна многофункциональная табуретка
