Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2213 из 2499
74960 сообщений
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Всем здрасте! Подскажите почему может масло вспениваться? до этого момента все нормально работало,и в жару и продолжительное время,а сегодня поехал пахать и через пару соток пахоты перестало подымать навеску,глянул в гидробак а там не масло а молоко shok масло так смешалось с воздухом ! подсосов воздуха нет,утечек нет,может в фильтре дело??? фильтр самодельный из ваз
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
Например подсос воздуха через сальник НШ.
Grox0 пишет:
Извините за тупой вопрос, а фильтр часом не на подаче стоит???
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
юра ветеринар пишет:
не на подаче стоит
на сливе!!!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
если имеет место подсос воздуха через сальники,то масло от туда должно течь,или не обязательно ????
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
на сливе!!!
Тогда фильтр не при делах, на сливе ведь давлюха (хоть и небольшая) подсасывать там не может. Посмотри сальник на НШ, может он подустал.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
ясненько ,тогда ремкомплект и в путь ! спасибо
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
Попробуй, отпишись, поможет или нет.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
fil78 пишет:
тягать будет , если еще вом то слабоват движек.
вом не планирую может гидравлику сделаю а так в основном для транспортных работ да снежок почистить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня на дровоколе подсасывает,всё трубопроводы исправны ,а масло вспенивается. Видимо тоже НШ.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Всем привет! Для Шурика, а мож кому згодится ещё.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Ну вот те, а фото не загрузилось dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14546
evgen250 пишет:
Хватит за глаза...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
fil78 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
24, 2410, и 29, а 3110 уже на 15....ещё и гибриды попадаются...
спасибо, сегодня с 24 волги снял два барабана, вроде подходят, теперь еще вопросик а тормозные цилиндрики задние подойдут до уаз опорного диска
Цилиндрики одинаковые по креплению, только на Волге поршеньки саморазводяшиеся....ну и бывают 32мм и 28мм. , но это не столь важно...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Всем привет victory !!! Кто- нибудь делал, ну или может пытался делать моноблок из двух КПП 2107 и тп. Поделитесь пжлста опытом или наработками
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Aтом пишет:
Я думаю смысла нет, получится длинно, ведь механизм переключения находится сзади КПП, это не "Москвичёвская" или ей подобная: УАЗ, ГАЗ...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
evgen250 пишет:
на мосты ваз (передний хочу переделать под кулаки ваз 2109) забыл колёса на 16 скорее всего(от сельхоз техники)
лучше сразу УАЗовские укоротить. аппетит приходит во время еды, потом 11л.с. станет мало, а жигулевские мосты на 16" колесах большую мощность не переварят thank_you
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Aтом пишет:
Да вот нет таких, одну предлагают за 1 тыщу и то нет 3 и 4 передачи. Месяц сижу, жду, ничего так и не подвернулось, была кпп от форд сиера, но оказался корпус с трещиной, тоже отличная кпп, укоротить можно прилично
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
А не проще одну кпп. с ваз 08?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Юра-Алексеич пишет:
Aтом пишет:
Нет. Задуманный конструктив не позволяет такое безобразие т.к суть не в суммарном понижении ПЧ, а именно в гаьаритных размерах, т.е надо что- то узкое и 2 штуки))) и что бы стыковалось вместе. Короче если не найдется до конца недели ничего, то придется покупать волговскую, перебирать и делать вторую коробку полностью самодельной и как- то их "женить" . токарки можно сказать , что нет совсем
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aтом пишет:
Тогда, боюсь, что свадьбы не будет. Ведь для женитьбы двух кпп нужен регистратор в виде токаря. Иначе брак будет недолговечным.
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
для мотоблока лучше зазовской КПП не бывает! ну ещё может быть от AUDI, но она дороже!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Grox0 пишет:
Советую посмотреть на входящий уголок , там резиновое кольцо , оно могло просесть и подсасывать воздух и вспенивать масло . После насоса смотреть больше нечего .
В баке сетки на выходе нет ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
kofein пишет:
Не все дорогие.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aтом пишет:
Безобразие как раз получится из двух жигулёвских КПП,так как будет что то длинное и вторая КПП,будет очень слабым звеном.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Промах пишет:
Aleks 00 пишет:
У меня в первый раз виновником оказался толь фланец на входе НШ толь кольцо резиновое под ним, оба как поменял - так и больше не пенилось.
Если фланец люминтевый ,то возможно его просто погнуло при затяжке, на камень его и пошкрябать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
Aleks 00 пишет:
ну ево в топку, пусть валяется, он же новый был, так кривее чем тот что сейчас, б. у. стоит, причем и кольцо б. у. поставил. Как делают, во что отливают, почему плоскоть не обработали??? Х. З.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aтом пишет:
А можно по-конкретнее сформулировать техзадание.
kofein пишет:
А чем эти кпп. отличаются от современных-переднеприводых?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
Тем что в АУДИ привод передний(или полный), а двигатель стоит вдоль кузова.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Мех пишет:
это какой уголок? Теперь мои мысли,если грязесьемная манжета пропускает масло ,из-за этого может при подьеме туда воздух сосать ? и сосет откудота так конкретно,аж насос и масло чуть не закипают bang
