Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2212 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
kofein пишет:
кто подскажет идею изготовления ТОРМОЗОВ, на бортовую передка Т40?
крутил, прикидывал, у меня колеса уаз на 15 так если ставить бортовую то она в притирочку , зазор в 1 мм от диска колеса, это если без тормозов.
это мне не идет, есть у меня опорный с тормозов от передненго колеса с тормозным цилиндриком и задний без тормозного.
прикинул вроде можно поставить но
первое, надо обточить ступицу по диаметру ступицы уаз.
второе, опорный диск надо немного расточить чтоб он наделся на флянец редуктора и его можно к флянцу прикрутить.
третие ступица редуктора получиться глубже сидит чем уазовская и надо между ступицей проставку точить ставить, вымерять надо
четвертое есть вариант , что при прикрученном опорном диске если брвть от заднего колеса, может ступица упираться в цилиндрик, на передней стоит их два и там проходит
вот теперь надо сначало обточить ступицы т-40 и дальше глядеть. вот только у меня нет тормозных барабанов и и цилиндра колодок чтоб все точно промерять, буду поэтапно смотреть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
полугерметичный недофильтр ненужен
Не лезь в дебри, у меня стоит самодельный фильтр из водопроводного, с латунной микросеткой в качестве фильтрующего элемента. после установки, грибок из распреда ниразу не доставал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
Промах пишет:
оно Юра,можно и вовсе без фильтра по идее,если заведомо знать что гидросистема у тебя чистая, это мы в колхозе когда работали и цепляли прицепные неизвесно с каким маслом и забивалось частенько,у меня первое время боковинка под приборкой держалась на двух винтиках чтоб быстрей разобрать.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Не лезь в дебри
это же его конёк,я уже бросил обращать внимание laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Промах пишет:
Можно, но у меня засирало грибок каждые пять минут, я его вынул и погкатался без него, фильтр всю грязь выловил и проблема ушла. Так что как то так. А в вазовском фильтре бкдет постоянно открыт препускной клапан, нужен фильтр хотя бы от МТЗ( это я применительно к НШ 10)
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
kofein пишет:
крутил, прикидывал, у меня колеса уаз на 15 так если ставить бортовую то она в притирочку , зазор в 1 мм от диска колеса, это если без тормозов. буду поэтапно смотреть.
Вань, а если диски перевернуть сразу на широкую колию?!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Промах пишет:
помнишь как то был разговор про давление в обратке.....так вот у меня стоял тогда фильтр с клапаном и давления в обратке небыло,потом собрался этот фильтр поставить на опрыскиватель а на гидравлику поставил другой,без клапана и диаметр его наружний побольше,так давление в обратке стало,вывод что клапан в фильтре был открыт......
но тем не менее грибок не зависал...... thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Все равно Сергей, где то частицы резины от шланга да с манжет со временем отслаиваются, где то при доливке ветром чего задует, где то цилиндр установил. Тут даже не в зависании дело. Ресурс насоса резко падает. Даже на Жигулевском если клапан открывается, все равно большАя масса через фильтрующий элемент идет постепенно все эти нифеля улавливаются и удерживаются фильтром, а дальше уже чистое масло циркулирует.
perec.41 пишет:
Эти слова тому подтверждение.
Конечно...Это идеальный вариант.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Роман Василич пишет:
мой идеальный вариант, это мой самопальный фильтр, никаких клапанов, фильтрует отлично, ресурс безконечен и всегда можно открутить, почистить и поставить на место.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Александр 1985 пишет:
Мех
Диаметр померил, передние 67 см задние 90
По Вашим данным редуктор переднего моста должен быть 5,65
Мост УАЗ с ботовыми 5,38
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Золотые слова, а то с жиги с Газели, и прочих авто, у меня тоже самодел с сеточкой в два слоя на крышке куда обратка входит, снять-промыть дело пяти минут масло обычное камазовское так называемое и все работает , чужих навесных не цепляю, а в моих то же чистое масло.Не факт допустим что жиговский пропустит через себя объем масла от НШ-10 не открыв клапан, а с открытым клапаном от фильтра толку ноль .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мех пишет:
Мех
Посчитал, так и вышло как Вы написали, разсхождение между редукцией
90/67=1,34
7,6/5,38=1,4
1,4/1,34=1,045
Т.е. получается, что передний мост будет "тянуть" задний. Правильно я понял?!
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Исаченко Сергей пишет:
На последнем МТ тоже по такому принципу сделал, для заводского не хватило места. В трубке диаметром 24 мм , длиной около 150мм насверлил отверстий, обмотал сеткой в 3 слоя, закрепил хомутами и всё!...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович нужна консультация
барабаны тормозные подходят от волги на уаз, и еще по отверстиям с нивы и уаза колеса подходят
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Анатолий Иванович пишет:
Мех пишет:
Т.е. военный...
Или колесо переднее диаметром 63,7
06.03.2010 - 00:45
: 14549
fil78 пишет:
Только от Волги с дисками на 14, и розетка тоже такая как на УАЗе и на Ниве...Только на Ниве центральное отв. поменьше...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Правильно я понял?!
Да , у заднего выкат 37,18 ,а у переднего 37,23 за один оборот колеса
09.11.2009 - 18:11
: 21495
На моем и практически на всех китайских миниках вот такой масляный фильтр на гидравлику, купить не проблема.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот и у меня также, только трубка может на 40 , а не на 24 низ заварен отверстия выше на 1.5 см , что приплывет останется внизу и главное р а б о т а е т.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а как на металоломе отлечит, мосты проскакивают волговские
06.03.2010 - 00:45
: 14549
fil78 пишет:
На 15 диски с круглыми (бывают и не круглые) отверстиями по кругу, как на Нивовских, а на 14 похожи на УАЗовские, без отверстий по кругу...,,,,
09.10.2009 - 19:41
: 7119
thank_you будим искать. ух уже голова чуть не взрывается от этих бортовых с т40. столько надо переточить, токарей еще надо уговорить, и все собрать что руки уже опускаються, токарки будет много.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
fil78 пишет:
На фото что ближе,, те на 15, а чуть дальше видно 2шт на 14...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
Не проще ступицы от какой нибудь переднеприводной и шрусы?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а волга какая 24 с 14 шла.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
мне надо коробку бортовыми разгрузить
06.03.2010 - 00:45
: 14549
fil78 пишет:
24, 2410, и 29, а 3110 уже на 15....ещё и гибриды попадаются...
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
мужики подскажите хватит ли мощности двигателя
расклад примерно такой двигатель лифан 11лс через ремённую передачу (понижение раза в три) на кпп газ51 затем раздатка нива и карданами на мосты ваз (передний хочу переделать под кулаки ваз 2109) забыл колёса на 16 скорее всего(от сельхоз техники)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
evgen250 пишет:
тягать будет , если еще вом то слабоват движек.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
спасибо, сегодня с 24 волги снял два барабана, вроде подходят, теперь еще вопросик а тормозные цилиндрики задние подойдут до уаз опорного диска
