Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2211 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я на гидравлику делал с москвича, он прикручивается. фильтр жигулевский, единственное в корпусе фильтра просверливал отверстие. где то видео есть, интернета нет чтоб скинуть.
сегодня достал вторую бортовую ya , немного разобранную, и под сальники немного приржавело, прийдется наждачкой с маслецем пройтись.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Промах пишет:
С нивскими колесами будет бегать 500километров в час. раз так в 25 понижение надо делать. кстати я тоже такую компоновку хотел делать, вот только взамен понижайки в раздатку, воткнуть цепь, чтоб реверс был.
Вот блин блинский печалька cry
Я то в принципе ожидал, что быстро.... Придется понижающий редуктор искать....
На шкивах и звездочках мало что понижу...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики, есть еще вопрос!
Есть миник отцовский с ГАЗоновским мостом редуктор в нем с ГАЗ 63. хочется на полный привод переделать какой УАЗовский ПВМ подойдет? Сегодня колеса перевернул, каллия у задних 121 см. Мне интересно с каким ПЧ мост искать...
Задние колеса на тракторе с елка с МТЗ 50. есть на перед елка 7,5*16
И еще вопрос кто стыковал КПП ГАЗ с РК УАЗ там валы по моему сваривали, если есть у кого чертежи, поделитесь пожалуйста!!! Попробую на завод заказать целиковый вал...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Александр 1985 пишет:
Саша,если есть возможность то сразу колею делайте не менее 130 см а лучше вообще 140,тогда для картошки будет самый лучший вариант,дисками можно все сделать...не трогая мост..
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Александр1967 пишет:
Про колею я думал, можно футорки на задние выточить по 9 см как раз получится 140 какой ПВМ искать... Может Анатолий Иванович к вечеру заглянет, и подскажет... Может вояка подойдет, можно за десятку сторговать...И клиренс будет и надежней от колхозных...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мех пишет:
Ооо спасибо!!! Тему Гуслика нашел на соседнем форуме, а картинки не все открываются...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Точно 63 ? Диаметр Ваших колёс , перед и зад ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Роман Василич пишет:
Промах пишет:
бачок для ГУРа я это, дело уже пробовал, фигня вышла, нш16 с понижением 1к2 поднимал фильтрующий элемент, по ходу у пластинчатых насосов производительность меньше.
Незнаю, У людей работает dntknw Сам тому свидетель. По этому и переходник Волговский отложил в сторонку. Может ты собрал что нибудь неправильно.?
Промах пишет:
Да, и еще там дырдочка вверху, в резьбе, так что с неё убегает масло и подсасывает воздух.
Вообще не пойму, как в обратке может воздух подсасывать. Даже если так то после фильтра однако оно в гидробак идет а не в систему.
Установлен то он может быть, а вот что толку с него если масло сквозь фильтр не идёт. Дырка там ЕСТЬ ! поэтому при любом раскладе ставить его придется выше уровня в РБ, даже не выше , а четко уровни соблюдать, а тож либо воздух засосет, либо через ту дырдочку выбежит.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Жил бы кто по-ближе из самодельщиков, отдал бы! Мост с ГАЗ 51 урезан в заводских условиях. Правда пожар его зацепил теперь даже не знаю можно его будет эксплуатировать. И еще вот мосты вытащил из под завалов - мож кому надо. Ото уйдут в черемет. Уже штук пять сдал. Пожар много чего погубил. штук пять КПП с газ 51 погорели, раздатки с УАЗ, ГАЗ все пришлось сдать. Есть польский ЖУК с КПП и задним мостом, тоже пойдет в черемет. До него пожар не дошел. Но пока его не порезал - руки не доходят. Победу порезал, Волгу 21 порезал, все погорели. Отец и дядька всю жизнь слесарями проработали и все домой тащил что плохо лежит. Много чего натаскали. Вот как бы так. А мама зажгла сухую травку по весне в ветренную погоду, выгорели все сараи и гаражи в ноль. Будьте осторожны с огнем ребята.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Хорошо тряпка была, накинул и со второго раза затушил.
Хорошо то что хорошо кончается.... , главное не испугаться в начале, и время не потерять, часто все решают секунды.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Шyриk пишет:
Tikhankin пишет:
Всем привет!
Привет Валера!
На последнем фото ДТшка?
Давай или я напишу или сам в профильной теме черкани, я думаю народ разберёт быстро.
Жучку жалко, прикольная машинка, их кстати в Орле в 90е делали,сможет твоя как раз одна из тех, музейная ценность.
Сань привет! несколько фото выложил в профильную тему по ХТЗ 20. У тебя в аккаунте нашел. Спасибо.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Бред какой то wacko2 Какой воздух??? Какая дырка??? Что куда выбежит??? Герметично там всё. Какой уровень??? Хоть на крышу его ставь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
смотрим вникмательно http://autoruk.ru/sobol/rulevaia-sistema/kak-zamenit-maslo-i-filtr-gidro...
особенно последнюю картинку
фывапи
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мех пишет:
Точно, отец пять минут назад сказал, что пару с 63 ставил на 51 ехал слишком быстро...
Диаметр только завтра смогу померить, щас уже темно...
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
кто подскажет идею изготовления ТОРМОЗОВ, на бортовую передка Т40?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
kofein пишет:
http://jeepstroy.ru/shop/mag_10/portalnye-mosty-iz-komplektujushhih-otec...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kofein пишет:
По роинцыпу ручника. на флянец привода моста, диск и супорт , в колеса если родные диски ничего не влезет.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мех
Диаметр померил, передние 67 см задние 90
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Ну так в Газели он стоит кроме фильтра еще и как гидробак, незабывай об этом. А нам нужно чтобы он был просто фильтром. Не ужели нельзя додуматься перекрыть сапун? Что бы он стал просто фильтром. А то дырка-дырка- воздух. Так бы сразу и сказал СОПУН. Только сейчас понял о чем ты толковал. Само собой разумеется если сапун не закрыть от туда будет масло лезть наружу, независимо выше или ниже гидробака его установиш. А так еще раз повторю ставь его хоть на крышу хоть под трактор, неважно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Всё равно потоком , поднимает фильтрующий элемент .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
А пружина? По твоему для чего она стоит? Без нее конечно поднимет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
А пружина?
Пружина - это пружина , там конструктив так и сделан , чтоб при загрязнении фильтра и загустении масла поднимало фильтр . В общем кто хочет наблюдать потёки и регулярно доставать "гриб" - тому самое оно .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Не говори ерунды. Эта пружина присутствует во всех фильтрах. В том числе и в ВАЗовских и в тракторных, и именно для этого и предназначена, для сброса давления при загрязнении фильтра или загустелом например в мороз масле. Иначе в место доставания грибка нужно будет менять крышки на распредах. Даже если тебе кажется что слаба эта пружина, что мешает поставить жестче?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Не говори ерунды. ..
Мне это не нужно . Я попробовал и понял , лучше он пускай полежит на полочке , мне такой полугерметичный недофильтр ненужен , если его после распреда ставишь , на сливе - то при "плавающем" , печально становится , из-за малого проходного сечения , там в центральном штуцере , в самом фильтре сверловка 2х около 2мм . Плюсов нет . Поставил с МТЗ и забыл.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Ну я тоже понял. Если пробовал не удосужившись даже сапун заткунуть, о чем тут говорить можно dntknw Хорошо что тракторный у тебя есть. А для некоторых это проблема. Этот фильтр довести до ума, много ума и времени ненужно, и будет он ничем не хуже. Но я вижу это не для тебя. Так что с обоюдного согласия прекращаем этот бесцельный разговор thank_you
22.03.2010 - 11:48
: 6952
vepr40 - предупреждение за провокации. В следующий раз бан на месяц
belarus
: Grodno
23.06.2010 - 00:32
: 120
Владимир Г пишет:
но хочется полноценные раздельные тормоза!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Tikhankin пишет:
Валера, от всей души сочувствую. Вот так копаешся, собираеш годами, строиш и в одночасье все в хлам превращается. Да сколько еще разгребать потом пока всё в порядок приведеш. И так жизнь не сахар а тут еще убытки такие. Слава богу никто не пострадал. Остальное дело наживное Сам горел, знаю.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
kofein пишет:
самому надо как раз надо. сей час пойду смотреть встанут ли на бортовые колеса уаз
