Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2210 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=fil78;1078141035] прикрутилбы чулки к коробки и тормоза и все штатное,
Ну да, и коробка бы разгрузилась с парой, работала бы как в штатном режиме.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
sos Мужики, у кого фильтра на гидросистеме (на гидробаках) с классики, или подобных, киньте пожалуйста фотки. На рабочем компе было много фоток, примеров, но увы не сохранились. Нужно сделать гидробак большего размера, поставить фильтр, думаю с ВАЗ, или с др техники. Вроде бы есть такие, что подходит резьба на полдюйма, чтобы штуцер не точить, а взять водопроводный сгон
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Добрый вечер, мужики.
Как вам мой новый окучник для картошки?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Сергей211 пишет:
Я себе вот такой сварганил на 40 литров, с фильтром от Т-150....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Ну фильтр ВАЗ на полдюймовую резьбу не накрутишь....
ВАЗовский, знаю что не накрутится. Я имею ввиду подобные фильтрам ВАЗ, короче от авто.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
В моей теме глянь. А вообще то приезжай,сделаем под распространённый размер,кажется резьба 20х1,5
Можно и другой вариант. Ищешь болт с такой резьбой,отрезаешь необходимую длину,и его вварить в пластину.Для центрации ,варить нужно с бэушным фильтром.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
Вряд ли на трубную резьбу будет фильтр.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Сергей211 пишет:
Идешь неспеша в автозапчасти, берешь с собой 1.5$ и покупаешь штуцер масляного фильтра на тот же ВАЗ и делай с ним что хошь!!!!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Сергей211 пишет:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aтом пишет:
thank_you спасибо, не знал про такой штуцер.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Мех пишет:
Сергей211 пишет:
Владимир, спасибо за чертеж
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
А проще нельзя? Например с ГУР Газели. Просто шланги подвести и всё.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Я себе планировал вот такую плиту прикрутить на гидробак, Тут и датчик можно прикрутить чтоб сигнализировал когда фильтр менять пора. Но тот что выше больше нравится.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Роман Василич пишет:
Сергей211 пишет:
ёма-ё! Есть такая фигня газелевская, посмотрю шо к чему. Штуцера не маленькие будут?
А это шо такое?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
А это шо такое?
Эт тож с Газели или Волги переходник для фильтра.
Сергей211 пишет:
В самый раз.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
мужики, а не проще нормальный фильтр взять (купить). я вот тут на днях в деревне работал (линию демонтировали), смотрю в кустах бак лежит, причем видно что лежит ооочень давно, посмотрел - гидробак с эсковатора на базе ЮМЗ, с трубками и двумя фильтрами всборе, 6 гаечек на 8 и фильтра мои. thank_you
на тракторе гидробак переделан с ГАЗ-САЗ-5307, на гидростанции к дровоколу с комбайна Енисей - все детали заводские, никакой оригинальщины...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
вовочка820 пишет:
У нас давно ничего нигде не лежит, Даже проволоки ржавой на свалке не найдеш. Даже то что было похоронено в земле, и то всё давно выкопано и сдано. Даже в чермете если попадается что нибудь мал-мал стоющее,тут же оказывается на базаре и продаётся чуть ли не в 70-80% от стоимости нового.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр 1985 пишет:
fil78 пишет:
Да так хотел, но увы не нашел, прийдется изошеряться
Иван, а за КПП ЛУАЗ не страшно? Ведь дизель, в 30 л.с. через КПП москвича считай на ЛУАЗовскую придет 120 л.с (грубо) Бортовые не разгрузят!!!! Порвешь КПП!!! Подумай о колхозном мосте с уаза...
Не дизель в 15 л.с и основной поток мощности будет на вом.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
ну как же не будет,у меня на гидравлике и опрыскивателе фильтра с резьбой 3/4...... они больше в иномарках такие применяются......
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
И похожий есть с "Москвича" под такой фильтр...
Говорят еще с ОКАшки компактный.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
На Оке такой же как и на восьмёрке.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
sos sos Товарищи, День добрый!!! Нужна помощь, нужно рассчитать передаточные числа для мотоболока. Где то рассчетник похерил(((((
Вводные для расчета, ДВС Китай 13л.с., КПП УРАЛ (ДНЕПР), сцепление можно прилепить родное или на ремне сделать, цепная передача на РК Нива, с РК прямой привод на колеса через фланцы. Нужно узнать какое соотношение брать шкивы от ДВС на КПП??? sos
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
sablia пишет:
Вот эта хрень тогда с чего?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
skorostiraschetobrazec.xls
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
мужики,не спорьте,чтоб понять надо спросить у гугла как выглядит блок цилиндров от оки и все сразу ясно становится,действительно Роман прав и там приблуда для фильтра сьемная.... thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
я когда делал, то перерезал резьбу на фильтре, тупо плашка и метчик одинаковые, вроде м20 шаг 1,5 сделал.
про газелевский бачок для ГУРа я это, дело уже пробовал, фигня вышла, нш16 с понижением 1к2 поднимал фильтрующий элемент, по ходу у пластинчатых насосов производительность меньше. Да, и еще там дырдочка вверху, в резьбе, так что с неё убегает масло и подсасывает воздух.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
С нивскими колесами будет бегать 500километров в час. раз так в 25 понижение надо делать. кстати я тоже такую компоновку хотел делать, вот только взамен понижайки в раздатку, воткнуть цепь, чтоб реверс был.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Незнаю, У людей работает dntknw Сам тому свидетель. По этому и переходник Волговский отложил в сторонку. Может ты собрал что нибудь неправильно.?
Промах пишет:
Вообще не пойму, как в обратке может воздух подсасывать. Даже если так то после фильтра однако оно в гидробак идет а не в систему.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
sablia пишет:
Всем доброго дня! С праздником! Такой адаптер фильтра только на Оке стоит, на восьмёрке отлито на блоке и вкручен штуцер
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1017
Aтом пишет:
от это точно,так и сделал и я ,и не придумывал велосипед !
