Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2209 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
владимир из холмогорского у-да пишет:
Владимир Г пишет:
если гена выдает у меня на тракторе 300ват
мой совет вам выбросьте его в утиль))) и поставьте генератор с копейки и будет вам счастье
для вашего сведения нет в природе тракторных и автомобильных генераторов мощностью 300ватт
и не надо со мной дурковать))
Я вас понимаю, сказать нечего, поэтому такая реакция. Какая разница есть или нет, вы обещали поделиться информацией как из 100ватного сделать киловатный, понятно что это был детский лепет, ладно проехали.
Я извиняюсь что пост авил вас в заблуждение относительно мощности имеющихся у меня в работе генераторов, там не по 300. а по 350ват, о таких то вы конечно слышали правда?
Это ЛуаЗ
а это YTO(лично для вас-это китайский трактор. а то опять будете обвинять меня что нет такой техники в природе)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Серега скажи сколько метров профиля ушло на кабину и какой диаметр
блин......даже и не подсчитывал.... scratch_one-s_head я как бы его не покупал,были куски ,разобрал в своё время одну секцию сушилки для соломы......немного не хватило,друг помог,а так профтруба 40х40х4 и стойка меж дверью и боковым стеклом 60х40х4, двери 20х20х1.5 или 2.....не помню.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=владимир из холмогорского
Я не электрик и некого здесь не учу как и что, я просто констатировал факт который всего лишь был как таковой, но все же здравый смысл подсказывает что 350ватный некогда не будет киловатником даже если в нем двойной запас.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Исаченко Сергей пишет:
ХЗ, 350ка может и выжмет киловатт, мой бензогенератор малый, по паспорту 600, максимум написано 850, но однако двигатель на нем якобы 2 двухтактных коня, а ведь в эксперимкнтах я со своего снимал в течении получаса 8ампер 200вольт, с генкратора кента почти 7ампер 190вольт, мой медью намотан, кента - аллюминиевый провод. нт правд это было зимой. и вск равно в 3раза больше пасортной можности, пр том что эти генераторы настроеный на 50герц, и частота зависит от оборотов. на автомобильных пишкт максимальную долговременную мощность. выше прыгать нет смысла, ну будет не 350 а 1000ватт, но диоды то не выдержат, да и с целом надо оценивать конструкцию, а то может после прогрева двигателя там уже все на максимум фурычит
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Промах пишет:
Если бы у бабушки было что-то другое ,то она бы была дедушкой даже если бы носила юбку одним словом.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Промах пишет:
bang
Это к тому что зачем лезть в эти дебри.... , сечение провода, диоды ... . проще тогда гену какой надо купить и поставить.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
perec.41 пишет:
Спасибо Серега , я у Ромы с соседнего форума спрашивал , он пишет что на кабину 50/50 профиль использовал , хотя кабина у него хороша но мне кажется либо он напутал , все таки 50мм толстовато выглядит, буду брать 40/40
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
у него возможно и 50х50 выглядит толще чем у меня,я ведь читал его тему,просто мелочей уже не припомню........
09.12.2012 - 18:58
: 841
perec.41 пишет:
я б не сказал что толще
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня достал один редуктор с лтз-55 , завтра поеду за другим, вроде обнадежили что есть разобранный. так что думаю о следуюшем, есть возможность сразу поставить колеса от лтз, мтз с передка, но наверное великоваты будут для моего миника. тем более уже колеса уаз нарезанные прикупил. передаточное число вроде бы как 2.5, но буду еше разбирать проверять. надо как то тормоза приделать. будет над чем голову поломать. компановка будет как у нынешнего но с бортовыми. перебрал уже коробку луаз. и так если договоренности не сорвутся то на следуюшей неделе привезут двигатель типа кубота 3 цилиндра (меняю на фрезу и косилку свою) дальше коробка москвич с сцеплением , потом раздатка уаз, с сцеплением и коробка луаз с бортовыми. скорость на пониженной болжна быть меньше чем 1км час, то что мне и нужно.
будет работка на зиму.
09.12.2012 - 18:58
: 841
fil78 пишет:
бортовой, и за сколько?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
Передний или задний blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
fil78 пишет:
1000 один, второй предложу поменяться, фотку не получилось сразу скинуть
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
fil78 пишет:
Передний или задний
Скорее передний...задний великоват для миника...
Даже передний великоват, жаль нет ризины и дисков под них, прийдется наверно стачивать под колесо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
fil78 пишет:
fil78 пишет:
Передний или задний
Зато этот редуктор порвать не получится, а он в свою очередь всю трансмиссию разгрузит в два раза.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
Может вместо москвичёвской кпп с рк уаз. или нету такого.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
не сказал что толще
мой визуально тоньше выглядит.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Скорее передний.
Так теперь и я вижу... .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а теперь скажи нам всем здесь присутствующим на какой такой автомобильной и тракторной технике используются генераторы мощностью в 100-300вт? придурок не нормальный
Для нормальных,еще раз, присуствующие уже читали, для тебя лично повтор, читай - ЗаЗ, ЛуаЗ,
И это писал ты
скажу больше , обычный 100ваттный может развить мощь в киловатт и не надо строить из себя умника
, а теперь грубиянишь и уходишь от ответа, приплетая то сварку то зарядку.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
Два редуктор и коробка ЗАЗ меж ними....иль мост какой - мост вечный выйдет с бортовыми, разбирать вроде жалко как то.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
уазовская слишком большая кпп она будет под ногами мешаться, а раэдатку мне отдельно вместе с сцеплением цеплять надо к коробке луаз. хочу точно такую компановку, все компактно, и функционально, на этом стоит кпп днепр, для дизеля слабоватенько будет а москвичевская самая компактная, тем более уже 2 приобрел одна говорили с 408 а вторая 412
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Ну не хочет человек признать свою неправоту,вот и доколупывется до всяких ватов.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
это второй ищу, сказали что должен быть правда добавили что редуктор разобранный
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да только коробка луаз между редукторами бортовыми, чтоб дизелек коробку не разорвал и имено искал бортовые, думал с военного моста найти уаз, но цены не реальные, а так бы тоже красиво бы ло бы , прикрутилбы чулки к коробки и тормоза и все штатное, но увы не потяну.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Анатолий Иванович; Я написал в личку. Можешь ответить?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
fil78 пишет:
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Да так хотел, но увы не нашел, прийдется изошеряться
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
fil78 пишет:
планирую ещё пвм с луазовским задним редуктором и поворотными кулаками уаз а так схема в основном как у вас только цепная передача вместо раздатки уаз
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Иван, а за КПП ЛУАЗ не страшно? Ведь дизель, в 30 л.с. через КПП москвича считай на ЛУАЗовскую придет 120 л.с (грубо) Бортовые не разгрузят!!!! Порвешь КПП!!! Подумай о колхозном мосте с уаза...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
