Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2208 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это на ЛУАЗе такая заслонка судя по всему, с котла на поддон, а с самого отопителя на паук можно пустить с утреца перед заводкой, я так понимаю тогда по идее надо две заслонки и на выхлоп котла и на обдув. ..
Владимир Г пишет:
Воздух, при перекрытии соответствующей заслонки идет на "паук", в развал цылиндров.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
У криворуких.
Согласен, но это плохое утверждение. На мой взгляд,техника должна быть сделана так,что бы в любых руках,она давала наслаждение при работе,а не головную боль. Сейчас у нас работают тракторы-экскаваторы,так на импортный приятно смотреть,а МТЗ и близко не стоит возле них.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Шyриk пишет:
Следующий этап модернизации
у меня на запоре стоял в добавок к родному уаз гена ,и печка и свет дальний по 100вт лампочки и магнитола laugh и нормально ,единственное печку надо зарание выключать,иначе встанеш а она пока весь свой режим отработает акум умрет
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Aleks 00 пишет:
у нас lol да ты юморист
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
такое бывает с теми
Ну это да, гена там слабоват, еще пока новый кое как, лучше наружный, многие так делали, хотя у брата с 88го года все родное, и ЗАЗик как с магазина только.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Исаченко Сергей пишет:
я думаю проблема не в генераторе а реле заряда , обычный автомобильный генератор способен работать в качестве САКа правда не долго и не толстым электродом
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
владимир из холмогорского у-да пишет:
Обычный может иметь мощность 120вт и 1200вт. Ну как то так.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Шyриk пишет:
Да вроде нормально, не чую.
Единственный минус при работе печки гена не вытягивает, идёт разряд аккума.
Следующий этап модернизации - установка современного генератора.
В таких печках надо следить чтоб правильно работало термореле,и сразу после розжига отключалась свеча накала,после чего тока она почти не расходует,от нормального акума можно долго греться ,а вообще вещ опасная!!!!!
09.12.2012 - 18:58
: 841
Aleks 00 пишет:
скажу больше , обычный 100ваттный может развить мощь в киловатт и не надо строить из себя умника
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Был у меня на работе механик(условно) ибо окончил торговый институт , в его жигуль 63й, нацеплял он туда фар лишних и прочей электронечисти под капот, а чтобы тянул гена он на его шкив в диаметре 40мм втулил. Мотора не было слышно только вой гены, в итоге коллектор на гене протерся за полгода и поставил он туда гену с 53го.Так что если стоял на шишиге киловатник так он и был киловатник, а если с 250ватного требовать больше то он столько и послужит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
Ну ну, просветите нас неучей, а то вот тоже задумался менять, 300 ват не хватает иногда.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
для генератора заз, может поможет
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А может стоит немного почитать умные книжки и не говорить тут глупости.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
БТР
БТРы всякие были, этот с 60,70,иль80ки , если так то там должен стоять самоблок как в шишиге только поменьше, вроде так..... blush2
Да , так и есть!
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Есть вот такой - ГСР-20БК, 20 квт. 700а. 28.5 вольт. с самолета Ту-22М3.Новый. Кому света мало или сварку от ВОМа хочется сделать,могу предложить за недорого.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Обычный может иметь мощность 120вт и 1200вт. Ну как то так.[/quote]
Здравствуйте.
По зазде могу посоветовать,оставить в гене тока вентилятор,и поставить шкивок поменьше и отдельно гену,и еще ябы посоветовал ставить 2 отдельных ремня для каждого свой.Если что заз был спрашивайте помогу.Кстати печки заз и луаз разные! Вещ класная росход топлива 0,5 в час но. оно того стоит, удачи.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Привет всем мужики dri .я уже вышел из бани laugh .кто меня еще не забыл.вот потихоньку собираюсь погрузчик .пока двадцать пятку на кону
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
пока не решу как сделать понижающий редуктор dread но у меня есть почвофреза. scratch_one-s_head хочу его скорпировать в более простом варианте
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
вот такую штангу мне пригнали знакомые для переломного узла blush2
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Пришли гидроцилинды от амкодора ,зимой обещаю ещё привезти такие побольше.я думаю что они и на подъем стрелы пойдут beer
09.12.2012 - 18:58
: 841
Aleks 00 пишет:
тут я с тобой полностью согласен , почитай на досуге, может поумнеешь))
просвяти меня в каком таком авто стоит генератор мощностью в 120вт?
09.12.2012 - 18:58
: 841
Владимир Г пишет:
был тут один юморист с Тулы , тоже про все мосты все шутил,
если Вас конкретно интересует вопрос с зарядкой, охотно поделюсь с Вами
09.12.2012 - 18:58
: 841
При всем моем уважении в вам Михаил , не надо здесь сравнивать жопу с пальцем, одно дело играть шкивами и другое дело повысить напругу на обмотке возбудения генератора
к вашему сведению вся советская техника имела запас прочности минимум в два раза, к примеру взять нынешний китайский киловаттный генератор и запоровский СССРвских времен , так на коком из них провод обмотки будет толще?
04.12.2009 - 19:04
: 5542
Так повысив напряжение на обмотке возбуждения повысится выходное напряжение генератора, надо увеличивать обороты и толщину обмоток.
10.03.2013 - 20:07
: 117
Мужики, у кого есть токарный 1б61, нужна помощь, очень надо!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Да интересует , но не с зарядкой,а как повысить мощность уже имеющегося генератора
Это ваши слова, если гена выдает у меня на тракторе 300ват то значит из него можно сделать трехкиловатный?
И поделитесь пожалуйста не со мной лично, а со всеми, думаю никто от такой халявы не откажется. Спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Я бы тоже не отказался от такой халявы.
Повысив обороты,можно только несколько увеличить мощность,так как напряжение у нас не меняется,то увеличить мощность можно только увеличив ток,а при имеющихся проводах и железе,это нереально. Единственный способ -это повысить напряжение.
09.12.2012 - 18:58
: 841
Владимир Г пишет:
мой совет вам выбросьте его в утиль))) и поставьте генератор с копейки и будет вам счастье
для вашего сведения нет в природе тракторных и автомобильных генераторов мощностью 300ватт
и не надо со мной дурковать))
09.12.2012 - 18:58
: 841
Melnikov Lexa пишет:
посмотри на работу генератора в иномарке и жигуле,москвиче,запоре,волге , где напруга стабильная и не зависит от оборотов двигателя?при том что сечение провода обмоток может быть одинаковое.
все ребятадавайте не будем толоч воду в ступе
09.12.2012 - 18:58
: 841
perec.41 пишет:
Серега скажи сколько метров профиля ушло на кабину и какой диаметр
