Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2203 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
vik nik пишет:
простой профиль А на год хватает нш 10. Секции на распреде автоматом иногда не отбиваются и идет пробуксовка и усиленный износ.
ХЗ. Волговский как поставил три года назад, так и не менял. Всё отбивает, ничего не буксует. Шкивы надо побольше ставить (оба) вот и всё.
вот тоже ХЗ но я изначально поставил ремень 6рк и очень рад,вопервых подобрал ремень для ваз 2115 а во вторых он еще живее всех живых,но на опускание отбивает а на подьем нет,но это особенности распределителя.......
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
vik nik пишет:
автомата нет,у меня распред комбаина
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Анатолий Иванович пишет:
Я как поставил 875мм
значит говорите будет все норм? шкивы 70-140 соотношение 1;2 ! а вот как насчет подьема? у меня сейчас клапан отрегулирован на 2,5 оборота чтоб при пахоте плуг выходил из земли без остановки трактора,при переделке шкивов что произойдет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
М.В.Н.56 пишет:
чу спросить у всех. Какой мотор лучше на миник 1,6 Кадет или 1,6 Гольф или они одинаковы? КПП Кадет не нужно разбирать для сварке сателитов, тот итот рабочие, Кадет дешевле на 80 зелёных и весь комплект для установки на М,Т,
У меня кадет 1,6Д Когда снял ремень ГРМ,то недели две стоял разобранным,пока узнал что и как. laugh Но сложного ничего нет. КПП разбирать для блокировки дифа не нужно.Хороший,экономичный мотор. Не было случая,что бы за неполный день,я сжёг больше 7 литров. Это при работе погрузчиком. При пахоте и т.д,будет расход побольше.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может и не по теме но хотел делать сначало к трактору от вом, потом передумал, так как двигатель без дела лежал
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
fil78 пишет:
Добрый вечер Иван Николаевич! Нормально получается. Еще бы для того чтобы обороты не садились при активной подаче большого количества веток на другом конце вала повесить маховик. Я тоже собираю одновальный а в качестве маховика присмотрел дисковый тормоз от Хонды Пилот. Есть тут тема такая самодельный измельчитель веток - посмотри может че найдешь интересного. Удачи.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Tikhankin пишет:
да предполагал, это уже доработки будут
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
я конечно не спец и мое мнение можно просто отфутболить
мне тоже кажется, что отвернет все это. Если посмотреть на заводское, то при опущеной стреле, между стрелой и ГЦ типа прямоугольного треугольника должно быть
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Дада, точно. только вот на всю поднял стрелу, поставил упоры ,чтоб цилиндры не сложились, и своим весом на перемычке прыгал, так ни стрела ни стойки даже не шевельнулись, это при том что там вся несущая на точках полу автоматом прихвачено, и ниже не хруснуло. Так что даже в таком состоянии - жесткость вполне , очень даже . а когда люфты уберутся ,и накладки появятся то испытаю.
А тоже че получается, у буржуев райдеры с самопальными КУНами под 150 кило возят, и упоры с трубы Ф20а мои 20*40 чем хуже ?
Это так кажется. Даже если на каком нибудь видео держит,это не значит,что оно работает. Некоторые куны сделаны так,что надёжности для видео всего и хватает ,но на практике совсем другое.Даже рамы в автомобилях ломаются. У меня стрела сделана из трубы 100Х50Х3 ,но в процессе работы выявил,что вместе крепления цилиндра,она немного прогибается,а это как правило,длится не долго,дальше идут трещины. Поэтому,я усилил нагруженный участок трубой 50Х50Х3.После этого,прогиб исчез. Кун,должен выдерживать не 70кг,а вес всего трактора,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
юра ветеринар пишет:
Grox0 пишет:
У Ивана не свернуло, на первом , у меня изгиб стрелы вышел 40 град, да, не спорю , визуально кажется что если стрела как бы вниз смотрит, то должно ее как бы подломить. Но если так рассуждать, то у большинства фронталок так будет. недостаток в геометрии и в жесткости, попытаюсь компенсировать распорками и блочно-модульным конструктивом , сварка по минимуму, все быстро и легко снимается и регулируется. Если что - пожертвую высотой подъема, а вообще надо хотя бы тройниками разжится и втулок наточить.
PS. ШСки в гидроцилиндрах гидросиловских - амно, люфтят огого.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Рама не выдержит, да и не к чему мне 350 кило поднимать, ковш тож не особо большой будет, около 100 литров.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Ну тогда придётся работать очень аккуратно .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Как выйдет -так и хорошо ,всеж не тачкой и лопатой . Сломаю-починю, не понравится - продам - поменяю , распилю .
О сколько нам ошибок.............
И Гена - Чебурашкин друг.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Промах пишет:
около 100 литров.
делай beer все получиться ,а что не получиться переделаешь
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
Это верно. У меня стрела погрузочная из трубы 40*80*2 но внутри еще 60*30*2....
И держит килограмм 600.
Выгружал с грузовика железную станину к станку весом в 600 кг, то заднюю навеску МТЗюком придерживали, шобы жопа в тракторе не подымалась...
А бревна вообще подымаю легко...И вообще, без погрузика в хозяйстве никак...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
БандЄра пишет:
Aleks 00 пишет:
В эту тему первый раз заглянул! Трактор интересный)) это самодел?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Добро пожаловать. В нас тут много чего интерестного , и самоделки бывает получше чем заводские, и работают как говорил капитан Титаренко- вопреки всем законам физики.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей00921 пишет:
на этой ветке все самодельные, фотки можно в фотогалереи глянуть
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Grox0 пишет:
делай все получиться ,а что не получиться переделаешь
Не обижайся,но это самый бестолковый совет. cry
Я иногда тоже следовал подобным советам.Не послушался Вовочку,говорил он мне ,не ставь уазовские мосты,а я поставил москвичёвские.Ну и что теперь,где советчики ,говорившие,что москвичёвские мосты выдержат? Они мне не переделают и не заплатят убытки .А сейчас,нужно дополнительные деньги вкладывать и переделка,а за это время и деньги,я сделал бы лучше себе самосвальный прицеп.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Это называется хождение по граблям. shok
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Тогда осмелюсь спросить совета, планирую сделать вездеход по типу шерпа но с максимальной экономией веса, сейчас смотрю на бюджет сколько могу потратить какие запчасти нужны и получится ли что то или лучше не стоит. мотор думаю использовать от японского мотоцикла объемом 250куб(тут двигатель и коробка весят меньше чем многие двигателе от авто не считая коробок) единственный минус нет задней(реверс тяжелый, возможно будет привод от редукторного стартера а может на первое время вообще обойдусь) бортовые от газ 73 не рассматриваю по причине веса(данные узлы надежны но расчитаны под большие мощьности чем 40-45лс) в металлаломе валяется задний мост от класики думаю обрезать и заварить что б в постоянку маслал но вопрос какую приблуду можно поставить что бы работала как бортовая? Сцепление говорят будет буксовать есть ли еще какие нибудь варианты уложиться до 50 кг хотя бы!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Фигня, это все, всё смещается-передвигается, любую геометрию задам .
Иван суть объяснил, остальное по ходу пьесы. У всех работает и у меня будет.
Чтоб граблями по башке не больно било, надену каску ......
Лучше вот что скажите , с чего бы взять втулки с внутренним диаметром 16 или 20 ( можно меньше, расточу) и внешним 30 или 32 ( можно больше сточу) ? Ну и шириной чем длиннее - тем лучше.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей00921 пишет:
тоже иногда задумываюсь , но немного в меньшем обьеме.
я все же по двигателю больше склонен от урала вместе с коробкой, первое он не высокий и идеально станет под сидением, тем более есть сцепление коробка.
на счет бортовых и узла планетарки думал из двух мостов ваз сделать. выкинуть шестерни и использовать только главную передачу, прикрутив ведомую шестерню до толстой трубы колеса.
планетарный механизм сделать из двух сцеплений и на луноходах частенько такую схему предпологают.
вот что самое косячное это колесики даже б\у достать сложно большие
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
я заказывал у токарей 20*30*50. расматривал варианты от поршней типа мтз, но так как выточили то я на стал пальцы искать.
а почему не из 3 профиль взяли. я 30 на 60 на 3 мм использовал
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей00921 пишет:
Шерп вроде бортоповоротный .Не мощность надо смотреть, момент крутящий решает , в мото , понижение в КПП и в 20 раз бывает, так что момент на выходе может быть раза в 4 больше чем у автомобильного двигателя.
Вот не пойму - как вездеход может быть без задней передачи ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
3мм проката вообще не найти, у меня лежат 40*80*4 , из них стаканы на стойки сделаны, так вот из этого же профиля сделаю типа хомуты.Вообще рама из 40*60*2, и вроде ничего ,на дыбы вставал (крыльцо выдерг ивал), ничего не согнул акромя швеллера, в котором палец торчал, чутка деформировалась дырдочка, а ну и пару карабинов разогнул и цепку порвал.
Кстати про пальцы - это мысль, яж на прицеп из них точил , правда отжечь пришлось.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Как не найти? На металлобазах полно.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Aleks 00 пишет:
TDL39 пишет:
Был и тот,и тот дизель.
Думаю для уазкиных мостов само то. Хотел с мерса 123 2,4Д, но уж слишком громоздкий, да и гдето слышал что на малых оборотах при нагрузке будет греться.
: Витебск
12.10.2017 - 21:33
Вечер добрый. Мне тоже кажется, что Ваша конструкция не очень надёжна. Если нет материала большего сечения, можно усилить той же трубой, по принципу фермы, как на рис.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
То есть ,втулки под готовые валы?
В таких устройствах,лучше использовать диаметры побольше,но никак не 16. Я в основном использовал готовые втулки и шкворни от передней вилки мотоцикла днепр.Шток трубчатый 36 мм ,для втулок заказывал "втулку",которую и вваривал в стрелу.
Можно поискать шатуны с диаметрами 20,22,25мм и в качестве пальцев,использовать штоки от амортизаторов. Кстати,такие штоки работают по железу без смазки и не изнашиваются.
