Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2202 из 2499
74960 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет севодня прибарахлился купил тррахтер дед который ево делал умер а детям нафиг ненужен взял по цене металолома двигатель заз коробка газ 53 скомом и насосом 32 вот мост незнаю с чево по ценрам колес 105 фотки завтра будут.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
снял, чтоб удобней было усилить ,обварить и завтулить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Эта конструкция не выдерживает никакой критики. Пока не поздно,проэкт пересмотреть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Дада, точно. только вот на всю поднял стрелу, поставил упоры ,чтоб цилиндры не сложились, и своим весом на перемычке прыгал, так ни стрела ни стойки даже не шевельнулись, это при том что там вся несущая на точках полу автоматом прихвачено, и ниже не хруснуло. Так что даже в таком состоянии - жесткость вполне , очень даже . а когда люфты уберутся ,и накладки появятся то испытаю.
А тоже че получается, у буржуев райдеры с самопальными КУНами под 150 кило возят, и упоры с трубы Ф20а мои 20*40 чем хуже ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мех пишет:
Перед спешит
Так вроде это и правильно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Промах пишет:
Возить можно. А вот капнуть или срезать да ещё с разгончика. У меня на вилах для сена пальцы из обрезанных до 120 см пальцев стогомета советского производства простоявших черт знает сколько в качестве столбиков забора. На кончиках двух пальцах за зад поднимал ПТС 4 и не согнул а прижимка из трубы 50*20 вдвое сваренных по меньшему ребру ,так ее гнет в месте крепления цилиндра на раз. Стоит немного передержать рычаг на распреде. Хотя поперечное сечение вполне сопоставимо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
Вы сравниваете сталь с железом?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Промах пишет:
снял
блин че то меня пугает этот метал ,больно уж хлипко все
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
нет,березу с деревом.... yes3
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Исаченко Сергей пишет:
Мех пишет:
Перед спешит
Я не писал что єто плохо , а констатировал
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мех пишет:
Так я тоже не писал что плохо, а что как раз нормально. blush2
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
TDL39 пишет:
Поделитесь?)))(ноу-хау)
да не чего сложного, просто обычный рубанок,мне главное как помельче измельчить ветки и с меньшими затратами
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Щас фотки попробую кинуть
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
Для чего?...
так палить нельзя ветки, в таком месте живу что сразу здадут, вывозить тоже некуда, только официально нанимать , вот и хочу повыпиливать деревья, а стружку или соседям для отопления теплицы в пилетном котле если будет на стружке работать или просто высыпать в землю на грядку
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
Практически во всех промышленных . да и самопальных два вала вращающихся навстречу друг другу, намного эффективнее.
Для чего?...
Утилизация, компостирование, у нас агрохолдинг сейчас раскорчевывает в соседнем раене распаеванные земли , там самосев сосны и лиственных по 3-5 метров в высоту, сосну закапывают, а лиственные все на щепу, забили ею уже несколько старых коровников, мех двор, контора все опаливается ею, котлы специальные.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
двух вальный это измельчение веток на кусочки а мне мелкую стружку надо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
мелкую стружку
продуктивность затраты вас удивят
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
мне же не на продажу, для себя ветки поизмельчать
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Ребят подскажите по опыту,будет работать ремень профиль А на гидравлике ? двс-насос ,просто на насосе стоит шкив на 140мм а двс хочу уменьшить до 70мм ,насос нш-10 через плиту мтз
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Grox0 пишет:
На МАЗовском ГУРе профиль А НШ-32 крутит. Там, правда, давление дросселируется около 80 кг.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Grox0 пишет:
У меня десятка работает. Ремень профиль "А" Волговский. Передача 1:1.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
Роман Василич пишет:
значит так и поступим thank_you
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Дига пишет:
Grox0 пишет:
Так там и два ремня стоит.На десятку за глаза хватит,только ремень хороший поставить надо.А то есть ремни как будто без ниток ,тянется и тянется.И так месяца два, а потом в помойку.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
sablia пишет:
оптибелт зубчатый поставлю,надежность уже проверенна
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1018
sablia пишет:
Дига пишет:
Grox0 пишет:
про ремни которые тянуться,это Индия,китаи,и наши (делают в китае)
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Grox0 пишет:
один ремешок А1180 на два НШ-10.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Grox0 пишет:
sablia пишет:
простой профиль А на год хватает нш 10. Секции на распреде автоматом иногда не отбиваются и идет пробуксовка и усиленный износ.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
vik nik пишет:
ХЗ. Волговский как поставил три года назад, так и не менял. Всё отбивает, ничего не буксует. Шкивы надо побольше ставить (оба) вот и всё.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Хочу спросить у всех. Какой мотор лучше на миник 1,6 Кадет или 1,6 Гольф или они одинаковы? КПП Кадет не нужно разбирать для сварке сателитов, тот итот рабочие, Кадет дешевле на 80 зелёных и весь комплект для установки на М,Т,
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
М.В.Н.56 пишет:
Практически одинаковы...Ток у Опеля газораспределительная система геморнее.Был и тот,и тот дизель. good
