Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2196 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
дык. трям. так оставить ?
выноси подальне от стойки гидроцилиндр , у меня от стойки до отверстия цилиндра 10 см а от стойки до отверстия крепления стрелы 5 см, на старом больше было вынесено , и на этом вынес бы больше но слишком длиные цилиндры, а клюшку уже был согнул
если вынести ухи, то стрела буквой г будет, она итак короткая, может лучше же отверстия сделать, основание стрелы смещать, и высоту менятьменять можно , и усилие?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
вроде так.
ну этот вариант сразу нет, погнеш цилиндр., лутше2 вариант, немного сдьвинь крепление от стойки цилиндра, хотябы на 5 см и где цилиндр крепиться до клюшки там и делай изгиб
Промах пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
вроде так.
Промах пишет:
ы, чет а вот тока так, если дырку крепления стрелы сделать на 4 см ниже,то на40 см выше поднимется, будет 2 метра .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
уже лутше теперь излом делай там где шток гидроцилиндра приварен к клюшке
чуствую что пошлеш меня скоро с советами wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
я думаю все наоборот, ты меня пошлешь.
вот что думаю , если так как ты говориш, то стрела на стыке будет на излом , а если так оставить - то будет чисто на растяжение работать, пластины и полоску сверху приварю, и думается очень даже крепко ...
помидоры ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а мне кажется наоборот с двух сторон пласитины как раз усиление, посмотри как я усилил в видео о куне новом есть.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
я так в стороне помалкиваю,но думаю тут достаточно посмотреть на заводские образцы.......и велик не надо изобретать,только размеры уменьшить и всё..... dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
гладко было на бумаге.... если бы цилиндры и все высоты были соизмеримы, то подъём на наших маленьких был бы в метр , ну а так как давление как на взрослых а металл тоньше - то и делать приходится по месту .Когда ставил цилиндр центральной тяги на зад, то вроде с 5го раза с геометрию вывел, так там просто параллельные прямые, а тут ещё и физика и хочется по короче и повыше .
fil78 пишет:
это надо переспать - подумать, а то уже падаю ,к зиме готовлюсь с5утра на ногах .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
цилиндр легко удлиннить...... thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
я к токому е варианту и веду.
Промах пишет:
на моем старом высота была 170 см и ход цилиндров 200.
теперь второй раз обжегся все же надо с самого ковша наченать. на новом у меня стрела до конца не опускается так как ковш имеем крепление выше земли и в совокупности он компенсирует недоход стрелы.
на первом обжегся в том что сделал его треугольной формы и выворот был слабым пришлось низ отодвигать.
Промах пишет:
как будеш с копирами делать или нет.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1020
Промах пишет:
дык
а какой размер квадрата используешь ???
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
да не так легко, тут главное ход штока.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
посмотрю когда упоры поставлю, у меня рама слабая,стойки не выдержат, придётся брус спереди приварить и распорки делать в него прикрутить, хочется компактно , и чтоб ничего не торчало.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
Промах пишет:
дык
хотел 25*50, но не ушёл, так что как у Ивана 30*60 .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
да не так легко
я имею в виду те цилиндры которые имеются уже,ведь Стаса они устраивают своим ходом,но он крепит их на имеющиеся крепления, а ведь сам корпус цилиндра можно и удлиннить по мере надобности......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
были бы у меня цилиндры я бы тоже заморочился с КУНом...... cry
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
fil78 пишет:
да не так легко
не устраивают , бабла на другие нет,один этот тот который был на центральной тяге,второй придётся точ такой же купить, а на выворот с подъёма навески наверно возьму, а назад или от т25 или от т40 поставлю, но тогда там переделать придется прилично, да и все равно надо туда другой цилиндр, а то навескакак сумасшедшая подпрыгивает, когда мотоблок поднимал - так аж перед отрывался.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
Вот к чему эти гнилые под...бы,а ??? Если колеса и перед и зад одинаковы, в мостах абсолютно одинаковые редукторы, так какого лешего он должен тормозить??? Что видно снять для Фом неверующих, так не вопрос, через неделю поеду и сниму, только до асфальта надо 4 км ехать, так что на асфальте снять не могу.
Жалоба
Ты мне только тут не втирай,что с передком будет тот же накат,что и без. По прямой и по асфальту-согласен,а вот хорошо гружённый уаз ,по пересечённой местности,может и скрутить мосты,из-за несовпадения пути переднего и заднего моста.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
не устраивают ,
ну уж извини,я сделал вывод из того что ты именно его прилабунил а не какой то другой..... dntknw а значит его ход тебя устроил.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
не устраивают ,
нет проблем,
я искал на авито цилиндры, но ничего в радиусе 100км не нашёл, только в москве,но ехать за ними нет никакого желания,, в местном магазе цил с ходом 200стоит 3900р.
Хотел китайские заказать, но все как один знакомые отговаривал, мол на морозе текут, то перепускают .
буду с этими пробовать .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
perec.41 пишет:
На Авито цилиндров гора и маленькая тележка и недорого попадаются. Порыбачить и можно поймать. Недавно видел партию рулевых от комбина нива по 1000 за штуку всего.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
perec.41 пишет:
так он мало того что короткий, он ещё и проходной, на рулевое ему само место,а для куна надо длинные , иначе вот как я заморачиватся с геометрией , физикой и пустотой в карманах.
надеюсь хоть спину разгрузить и реально в следующем году пригодится, а может и в этом, вдруг снег получится им грести.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
не устраивают
я сделал стрелу, примерно приложил цилиндр чтоб изгиб был на месте соеденение и до стойки былоб см 10 15. потм поставил стрелу сделал крепление штока поставил цилиндр и потом уже искал точку крепления к стойке цилиндра
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
какой проходной? на НИВЕ на рулевом обычный цилиндр с штоком около 25мм,только на концах у него шаровые пальцы,я их разобрал и вварил простые втулки,получились обычные уши,у меня такой стоит на навеске......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
шток сквозь цилиндр ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
нет.....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Промах пишет:
Я к тому что дёшево. От мксм видел по 3 штуки за цилиндр.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Промах пишет:
нет.....
обл... , ништяк,я тоже такие хочу ! на выворот нормаль, похож на тот что у меня на подъёме навески, с трубы разгрузочной , тока мой 160 ход и шток 16.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
все отлично но все таки помидор один в тебя запущу. вилку вместе с муфтой надо было на другую сторону поставить. в данной конструкции она будет постоянно крутится при включенном и выключенном мосту. а ведь без смазки и в пыли, если бы сделал на другую сторону то при выключенном она бы не крутилась.
Ну как же без томатов обойтись laugh Вань, а какая разница, на каком валу будет стоять муфта? На ведущем? Или ведомом? Ведь по любому в движении два вала вращаются
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Руками толкать трактор практически не возможно.
надо будет свой так попробовать покатать, у меня не сходится тоже на 1- 1,5 зуб на асфальте не включаю , у меня передние крутятся медленее задних. по грунтовке не заметно что вкльчен мост, но вот выключать не сразу получается, приходится только при медленном движении, а то и заднюю включать
я рад за Сергея , но это, слишком далеко полезли, я на машине ( ховер) если подключаю перед, то в грязюке она становится неуправляемой , тоже самое было с нивой, когда блокировку включал, и хрена лысого эти тачки на асфальте или в моём случае бетонных плитах - сдвинеш, наката вообще нет, если на новой и абсолютно одинаково накаченой резине , как то ещё катится , то даже при условии слегка спущенного колёса н фига не едет, даже с горки, ну а вы говорите про набегающую погрешность - да , все круто, все получилось !
Во блин хрень какая! scratch_one-s_head А я ночь не спал, с утра на работе начал все пересчитывать, и никак не могу врубиться, в чём дело. Думаю может не правильно посчитал редукцию мостов? dntknw
